专业音响系统组成设备有哪些?_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 专业音响系统组成设备有哪些?
diliuxingzuo 发表于 2010-5-29 22:55:10
 我们知道的音响系统主要过程是将声源信号转化为电信号,经过放大、处理、传输,再还原于所服务的声场环境,上述的每一个功能都需要不同的设备进行工作,那么组成专业音响系统的设备有哪些呢?
0 C, O; {) D6 P% Z 5 O: \/ k! w! T0 n, h4 a# J
  首先我们要知道,音响系统的组成:
& g& P0 ~. O; V: }4 I/ a4 B3 H2 D" x7 n # r6 ^2 E$ L- U3 C& ~, h4 B* K# I
  音源→控制→处理→功放→扬声器
$ G8 Z, r9 ~  x ! P: X, \7 t+ J' Y& y
  也就是:音源、话筒、调音台、周边、功放、扬声器和一些辅助设备, D& Q' b. S& x2 N- U8 Z  q1 b
5 q2 w9 l- z6 c1 J: j
  接下来大田天韵一步步的讲解这些设备
2 z5 G# `/ m* f* I % D+ j* s! P/ p6 @7 r3 y: N
一、音源部分
9 M3 S) v( }+ `' ?* c专业音响系统中的音源. B$ G5 B5 \( p+ p" t
# Y: _$ ]( }4 p4 h0 n, ]9 ?
* j  X; G2 a& C# e1 X
6 I* ?' R$ m1 B+ @& R- p  r0 N  音源可以从字面上来理解就是声音的源头,即声音来自何方。主要的功能是把声音完全准确地表现出来,如果没有音源的话,用音响系统还原声音也就无从谈起。8 ?: `4 `4 i1 X& z. e, y9 m
3 d. S. p7 L& L  重放设备:
# K+ V- p4 c* l# D* R( N0 Z 4 e" }+ C' y9 j2 u& z$ m
  音源另一层含义指记录声音的载体,将声音记录在某种载体之上,才能用音响设备把载体上的声音还原出来,常见的音源载体有:CD(小型激光唱片)、盒式磁带、VCD、DVD-A(音频DVD)、MD、LP(密纹唱片)、卡座、MP3、SACD(超级音频CD)等载体。
8 l# a- x+ R: t5 j' }2 `' E' N7 u1 [7 t! s3 e& L  z/ e3 x
6 v; l6 I/ [' {% W2 r' F) k* @1 A' x1 Y( c1 z2 A) k' [' @* x
9 R% A6 {; z- j; Y 1 b5 M' w0 B+ ?' a- H
  拾音设备:; ]. p" k& G; }# R
专业音响系统拾音设备-话筒
2 Z" N* N  B. H( s9 c9 y  话筒(传声器)又可以叫做麦克风(音译英文Microphone)。
: |3 d# a) o$ r5 I- n0 x- u6 R+ O: s, L& }" n& C0 N: k" g# Y# j
5 r1 Z" X1 L# Q% n8 O/ w0 J; \7 [
- H! F6 F* x$ l  话筒的种类繁多,通常按转换能量的方式分类,例如:! H2 h3 {2 \" D
! N% ]/ {3 A7 `2 z8 ^- ?3 k* [2 E * g; f7 r3 ~& N* X+ s
  电动式话筒(动圈式话筒)- N) M" H4 B$ d1 b% \5 M
6 I" H' ]+ f5 Q) l& U  原理:导体置于磁场中,声音激励振动系统使其振动,通过电磁感应作用,在导体上产生感应电动势。
) [& o* Q( g% V* A
$ C/ L' E! o7 g  特点:结构简单、坚固耐用、工作稳定、噪音低。现在生产的电动式话筒性能可以跟电容式话筒相媲美。
$ K( k7 L$ C9 X7 g' d: v  _) [
+ }( D& O+ ^9 B
4 R( e4 _, u2 q- M0 t  电容式话筒
! z5 t& [' ^! [' \4 ^+ @! o0 F
9 I  |  b2 N- Z$ ?# |% H4 F" ?2 R  原理:依靠电容量变化而起换能作用。
; B! {$ S$ o/ y, z & U9 D  k3 i$ r
  特点:灵敏度高、动态范围宽、音质好、频率响应宽而平坦、瞬态响应优良、需要有一个直流供电电源。
6 Y" e' L2 G5 R3 \8 R; k2 O+ Q0 F' c5 X
, {5 _+ _* M- Y: k# c  电容式话筒多用于会议话筒和要求灵敏度较高的话筒
# G$ T8 C/ C9 o3 s$ P$ P" v* {( t0 W* |$ K/ ]( P' M. _* t% |5 Y' R: ~$ M
/ p% p5 H/ U$ l: @
' r5 l  F' m8 m8 V) r& ^  按指向性分类:                 , w3 e5 {, ^1 e4 [
% a0 x6 s; f, B0 z: f, `" u# w     从使用场合分类:
! v: A* E0 I- R" g% E. G' c1 `& G! t. c( X2 Q+ @
  无指向形话筒(全指向)/ M( B4 V$ a1 p/ w
6 L2 ~) N9 H2 @: o1 I  双向形(8字形指向型)* {4 N, u7 q6 K, {1 b& H
4 m# \9 j8 P. w& Q: V; Q  单向形:心形 超心型 强指向型3 Y/ n1 W- Q4 \4 v. v* O5 e) E
4 P' P1 |7 g! F# X6 I, J( x) m& K9 Y7 t
话筒指向性分类        5 D# K- i7 J5 _( ~; e( v
* [* }! i. {( T% h9 [+ d& V) K2 R
. S$ J' P) G# ?; j3 @5 G; e0 J普通传声器
0 P% u7 E2 `! o9 g, y: D  K" m' @ $ C$ e/ |* R  u! y& ^4 H
立体声传声器# _; C6 R3 O$ P, ]7 n; u7 _2 F  ?
1 d0 T: A5 C1 d. u% c  b近讲传声器0 E( r% c5 N! R& u; ~' |8 O9 M
. V8 w- i3 }. E0 D5 p
佩戴式传声器
$ v! G! p) \1 l6 { ! J) t, R3 `) ?; b7 d
无线传声器0 {+ f0 |- D1 o0 ]7 ^4 C
. a6 ^; A8 S8 i+ b  E& f
测量用传声器) \/ Q+ `& V9 ]9 m  ^
6 W, x, W3 s/ Y! D  b: A- I- C  从传送方式分类:" K) N& W$ l# N4 k( P+ P3 J
3 K( Q) J3 s: L; r8 Q6 t( h  有线话筒
4 C. n: f- G8 n4 w& H
3 S& R+ h% o( i. o  h5 A  无线话筒
5 R, l* [6 G, y+ z' V* p( e
7 \6 b0 j8 q& A  f2 F* T无线话筒
! e: v0 G/ c" g4 @5 q2 e$ O5 }* G, D! u
无线话筒的组成:输入设备、发射器、接收器。
7 U' X5 u2 S6 G+ _& k8 y# C3 r+ ^$ q
输入设备提供可由发射器发射的音频信号,可以是一只手持麦克风或领夹麦克风。
5 L# u9 }% X% L0 c; G; A  X
6 B  Y& [, l0 K- H
. a1 \8 E7 T5 i0 i
+ K* t! w; i) t' x' ?5 n7 q
yinshao89 发表于 2010-5-29 23:05:07
 同时无线话筒也有一些分类,例如:+ L) J* Z; c) T1 f
4 h) k: @- f- y; {
按载波频率分类:
按振荡回路分类:
按接收方式分类:
FM型(88~108MHZ)调谐振荡回路式(电路简单,频率稳定度差,是普及型产品)单接收机单频道接收型(廉价的普及型)
VHF型(又分低频率段30~50MHZ,高频率段150~250MHZ)石英晶体控制电路式(频率稳定,但频道固定)单接收机多频道接收型(普及型)
UHF型(又分低频率段300~600MHZ,高频率段700~1000MHZ)锁相环频率合成式(频率精确稳定,且为可变频率的多频道型)双接收机单(多)频道接收型(专业级)
yinshao89 发表于 2010-5-29 23:07:31
2 a& R' {! i! C2 _
 二、控制部分9 \0 p: c, h5 f1 w3 x2 }) b
  T' p6 \. n/ q8 a  调音台
: Y7 h( u+ A- o3 r9 p专业音响系统控制部分-调音台
6 q# R/ G& |: I$ c6 J) o& I& H& k% y! T. G; ^0 q% X; l
==调音台功能作用介绍==
" M. Q4 o! z) v
% m. c# Z3 |& T: z9 |, z* k* k2 E# J3 v
/ n* V2 J* T5 c7 V0 f; n: k4 ]. ?1 J' R6 w1 J/ l* i9 \
  调音台是将多路音频电信号进行技术处理后,依所需的电平值加以混合、分配输送给还音系统重放或录音机予以记录的一种电子音频系统设备。1 Z8 g1 P; S$ J
  Y  a% a, g' G# h0 b  在音频系统中,以调音台为中心,连接各种信号源设备和音频处理、输出设备。它是录音、扩音、播音系统中的重要设备,是音响工作者进行艺术再创造的主要工具,被誉为专业音频系统的“心脏”一台专业音响系统往往都是以调音台为整套系统的核心。
, V9 P4 x; o1 n 6 k1 R1 u: [; o) F4 h4 _; L
  三、处理部分, H6 ?0 c& {# [1 h) Y
/ N( ?7 D( I8 ?" u+ \+ L  常用的专业信号处理设备有:数字媒体矩阵、音频处理器、均衡器、话筒混音器、反馈抑制器、效果器、压限器、激励器、分频器等
1 q' U: ]6 B' }* a5 K8 H' m% {1 O" n; e ' K/ Y; T/ L5 A/ l/ s% ]
  这些专业信号处理设备是配合调音台对音频信号进行各种处理和修饰,以达到美化音色和保护后级设备的作用。/ g' y/ C3 F" w' d' E
( k' a8 g" c9 y0 M8 r# V: ]" y  四、功放
, Q: _5 w+ m: r, L) b. C. t0 Q8 ~0 U
  专业音响系统-功率放大器5 q  V/ U: @+ p1 T3 G3 H: d1 v
9 W2 A% K$ P+ E4 H) t- g; K$ b! d
  功放也叫做功率放大器,是对音频信号进行电流放大,从而达到功率放大,推动扬声器辐射。$ T. v% y: k! D: e8 \8 F% t
) E) ^) [, N% g0 s$ s6 B; Z7 x  功放机一般有前置放大、驱动放大、末级功率放大三部分组成,前置放大与驱动放大组成一体叫前级,末级功率放大单独成为一级叫后级。
' Y) k& |$ c+ _/ @/ Y7 H
4 `5 |# g8 a0 p) a% D% |$ ~  后级是功放的关键部分,它的技术指标代表着整个功放的指标。功放又有纯后级功放和带前置功放(即合并式功放)
$ B. M1 A! m6 c" q& H9 b! g
6 o$ z* D% o7 H8 ?* ^  功率放大器性能指标
* q) q3 \- h6 X& H3 I" e
, x. r5 \' o1 o# I" Y8 {
; S+ U" y' C6 ?( X6 Y  (1)频率响应
1 [3 E% O  G" h. X% U! W  c) t
; y' [. F& o2 O% X  20Hz~20kHz,不均匀度±3dB,专业用功放±1dB或以下。
# x, M0 t+ ~. w2 J$ q % \0 p) U* j# u* y
: D: K  U+ m# e: C  P) C  (2)额定输出功率(RMS)! |& C) |1 F2 _, x: I
; K1 e  ~) f4 S8 N2 M$ Y  在负载阻抗一定时,非线性失真不超过规定的技术指标时,功率放大器所能输出的最大功率(有效值)
7 v0 {4 L. i7 A
; f  j& l8 Q* |; f 4 A  ~9 w; A& [, r7 _4 |/ a
  (3)最大输出功率
( i$ U3 Z+ y+ a5 P* E+ ?/ u
4 x4 @; D8 X# E  在不考虑失真的前提下,功率放大器所能输出的最大功率。' G& |* M1 w% }! _
" _( T# F) t; b1 Q2 Z 3 h! R  S$ ?( x* L
  (4)音乐功率(MPO)
. _8 v8 A' B3 U% f' P. r
7 T, O5 b" ?1 \3 M! P0 ?3 C  音乐功率(Music Power Output)在规定谐波失真下输入模拟音源信号,在输出端等效负载上得到的瞬间最大输出功率,这是一个动态指标。
  g9 _0 A' U1 c  k) A 1 p; m+ c* }3 }
! p6 R5 {& J" j! o
  (5)峰值音乐功率(PMPO)
+ E' e6 N1 |4 R- B/ t- V
# Y' R* L( K; V/ `2 L% [, o# }  峰值音乐功率(Peak Music Power Output)在不计失真下功夫所能输出的最大音乐功率(音量等在最大状态); ^' a' b* @* f3 ]
- S9 L) G8 k. u) t# ~% C' C
( K$ e# ^0 r2 S. Y4 ?6 X
  (PMPO)>(MPO)>(RMS)* g* `9 g- c1 c. l0 V" O4 S) k
3 m0 g' ?. A, w, d" r0 s / C7 Q: t. j6 F4 [' X2 X
  (6)负载阻抗
1 o/ f1 }+ n" Y! m( x1 b; P' F
3 b6 x0 h) u* I# \  功率放大器规定的配接阻抗(与扬声器的标称阻抗对应)  p4 y1 h3 o: l, s* P8 L1 Z
+ J/ q  x2 _  V& b+ M9 i9 H ( k' L* ?8 j$ a
  (7)信噪比. d7 b4 p* C7 u1 H- W
: P4 [2 Z* y0 W0 M, Z
  功率放大器额定输出功率与其固有噪声功率之比,常以电压值之比表示,即功率放大器的信噪比是指功率放大器的额定输出电压与无信号输入时实测噪声电压之比,一般取对数值。
. y% I) M/ H+ M5 ^, Y* h% G
5 n* N8 J8 e$ l / ]3 @0 Z: r& H& G6 f3 ^6 ?
  [S/N]=201gUe/U0 dB  O/ l/ U8 S4 W- |+ X
4 a  H4 }7 v* i
6 r; p4 E) O7 L& x/ H% D+ E% x( F  (8)互调失真' g9 C9 G* w9 @5 Z
! ~7 \- R' c) L/ ^
  功率放大器的互调失真是指放大器输入两个或多个频率信号时,电路输出各个频率信号以及各频率之间的和品与茶品信号所引起的失真。
' ^9 h( ]/ Z7 I$ O1 Q 5 D7 j5 t5 B2 ~" |: t4 u9 h
% o1 e7 z4 x! m8 ?! A, ~
殇者 发表于 2010-5-29 23:25:32
五、扬声器
3 d% u! D$ @$ [; B) o  专业音响系统-扬声器
% U  O% Z9 X4 U' t6 ?2 x $ y! ?  y1 a- [: I# j
  扬声器(Loudspeakers)又叫喇叭,是一种把电信号转变为声信号的换能器件,扬声器的性能对于音质的影响很大,同时扬声器又是专业音响系统设备中一个最薄弱的器材,而对于音响效果而言,却是最重要的部件。
/ c/ T' R2 s+ e, f. O 2 f: v' G5 ^' B0 q" k# c# C1 q- j
  扬声器的技术指标
1 J3 j9 {3 B3 Y2 i) H' L! x
( Z3 e- O9 [# s  (1)灵敏度  d" J5 n4 {) E4 ~$ O
: i' r3 ]/ w! O) {9 ~
  灵敏度公式为:E=P/W*r/r0
# Q8 Z9 n: M- q
! E2 J- N4 E0 m6 L5 v2 h  意义是给扬声器馈入一定的电功率时在一个特定距离上产生的声压值。: ~5 L- Q8 V/ k. Q0 M% K  G; o
/ Y* e' C9 A4 r7 ]: b9 I5 m
  常用灵敏度级L0来表述扬声器灵敏度的大小:其定义为给扬声器馈入1瓦电功率(常用粉红噪声电压信号)时,在扬声器正面0°1米产生的声压级大小。$ c" R' [5 d+ D7 E
+ z3 Z0 e  g2 T, x: P
  扬声器系统的最大输出声压级为:
3 c0 L5 W" V; R9 B% I   }- g; I/ V: e. @5 V
  Lmax=Lo+10LgPo1 l% }& h* g/ B
7 T: A4 T8 Z) G' M  其中,公式中Lmax为最大输出声压级dB;Lo为输出声压级(灵敏度级)dB;Po为最大输入功率。0 u/ ^- P3 ^5 B9 h1 B3 c
- N+ H/ X- x' I) A2 q2 [
  一般专业用的扬声器的灵敏度级约为92~96dB。: i0 O0 y: I. n/ Q0 n
* k$ V9 t5 F( q$ Z( _
# n" B1 ]  w5 z  (2)频率响应
% ^. k3 C- i5 p3 e 6 ^8 m1 J4 ]3 J
  频率范围±不均匀度/ S7 ^4 f! }4 h2 z, ?
9 \" H7 i8 M& ^- l; _  由于扬声器结构的特殊性,一般单个扬声器不能覆盖整个音频频率范围,只能对应音频范围内的某个特定区域。. R  f! t& u% e: c
  {* r# V* N" A+ G( B5 l  Y
  在扬声器有效频率范围内的不均衡度越小,其频率特性越好,频率失真越小。
$ G( }; @) p5 x& X, e 8 N# x7 [' p" t! R8 Q4 B
1 b$ q- Q# o' ?  U1 d
  (3)指向性' k$ b  C' P* F, q4 E  T8 t) p
$ `) V( F! n; ?4 m" c  扬声器的指向性是指其向空间各方向辐射的声压分布情况,亦即扬声器的各向声压辐射灵敏度。一般用极坐标中的指向图案表示。
  q3 x  w: I: ?( x
8 `7 ^/ P1 N1 E+ Q# t- p) m. D/ [  扬声器的膜片结构不同,其指向特性也有不同,但其基本的规律如下:
+ E+ _" `( `2 \4 T 4 V) l  |! n8 C6 |' }
  在扬声器口径确定的情况下,频率越低,指向特性越宽(辐射角大);
4 }+ e( n% u% n# }* H$ J( y0 b; n 5 g" f; X5 Q$ o* a) r
  在特点的频率下,工作的扬声器口径越小,指向特性越宽(辐射角大);- k3 W8 N+ k1 M9 b; N5 L
0 m( }* Z: {, Y+ U- u- h
5 R7 D0 i2 G2 b6 D
  (4)阻抗
' B7 h, o- Q5 N ) }3 ?7 L% J  G! C
  由于扬声器本身的器件结构特点,它呈现了由电感、电容和电阻串并联构成的电路特性,所以其阻抗不是一个固定值,而是随频率的变化而变化。$ n3 {- _. M, j% k, \5 a$ I
6 P3 D+ z( U1 j$ y5 [0 X
, P% J' b' ~3 V# n- R. Z3 h  标称阻抗:把扬声器阻抗曲线中阻抗值最低部分的值作为其标称阻抗,这是扬声器承受负载最大的地方,扬声器的标称阻抗是一个固定的值。2 F$ D% J: t. m1 d! A7 V
: e% b  n! K1 z$ S
% G/ w: h7 |9 [6 F  (5)失真$ ]# ~- N4 ^9 j$ {
, u: p9 D- Q% s9 c+ S
  失真即非线性失真,指扬声器出现了原信号没有的新的频率分量。非线性通常包括谐波失真和互调失真,但一般扬声器的失真泛指谐波失真,扬声器的谐波失真一般在5%左右。
- b" y: t& u9 y( W/ C 6 X9 Z- J2 J. B4 o  p
' U) M$ u1 s& I' V7 [
  (6)功率  m% G! V7 S9 F4 y
4 ]; [1 e3 k" f# t3 x6 n  额定功率:扬声器在一定的谐波失真范围内所允许的最大输入功率(有效值)。* W; _* t0 ?8 c" L
4 h) O  i; J) \' U0 Z  峰值功率:扬声器在某一瞬间所能承受的最大峰值功率。
7 R' }& p0 F: F  M& D; _' n) P$ M" [% g3 s9 S1 u  u) M
! m. ~2 `+ f; f+ C5 p5 }  (7)相位
2 e2 w0 Q) S  H3 P
' f8 Z3 C) o( G3 \! x  扬声器的输入两端有极性不同,在多个扬声器相接或在扬声器系统中,应注意极性的问题。; L1 Y3 ~, S: o! \% m7 f
' |. G4 a9 f! N- P9 r0 \
  扬声器作用声道之间、同一声道之间、单声道存在相位是否正确的问题。! L7 F3 y; a& G) a
6 u% L% }6 |3 q$ q, t# J' d# s
柏屿 发表于 2010-5-29 23:32:40
写得很好,支持了!
hificms 发表于 2010-5-30 13:44:53
找了好久教程,不错啊,我收藏了,谢谢楼主啊!~
