家庭影院装修流程!_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 家庭影院装修流程!
徐高栋 发表于 2010-5-30 10:07:41
家庭影院装修并不简单,这涉及到影音器材搭配,视听室装修,自动化控制,室内声学,照明设计,艺术欣赏,娱乐等一系列的综合技术和艺术相结合的新话题还涉及家庭影院爱好者和艺术修养的家庭成员和其他问题。总之,优秀的家庭影院应该是性能良好的声学效果,并且还装饰精美,温馨的气氛聚??集。! R, ]1 R3 D& j1 s
1 T7 Y: Q4 h  F! X! j/ l
; z' f' d2 o9 ?+ J
% q  Z+ D. @; q5 v1 m0 L
  T9 u+ J2 t1 |0 `0 p  w/ u4 ?, `确认您的家庭影院型1 J- m- V% K8 W8 L  X, B# B5 O7 F
  确人您的家庭影院型,你首先要有一个好的构思或者想法,不要心血来潮,也能方便购买设备,其次,以方便日后的建设施工和后期维护。目前,大约有三种类型的剧场,一个重点HIFI音乐,二是偏向AV多声道系统,三是要适应以上两条。HiFi类型的是以HIFI为主,电影为辅。 AV类型电影的,音乐的成分相对较少。综合一般需要两套设备,成本是比较贵的,我们可以根据自己的喜好和要求进行选择。
* J, {5 u; J) E+ R" P+ E6 `
: U2 |( ~2 ?9 w7 B8 `5 i8 c选择合适的房间
1 d/ p5 F7 [1 O8 `  房间的选择是非常重要的,这是直接关系到整个音场的建设和布局。我们首先要考虑房间的大小,大的空间对于声音的传播是有很大优势的,建造至少15平方米以上。此外,家庭影院的最佳形状是矩形,正方形或者一边的尺寸刚好是另一边2倍的房间最不理想。推荐比例的定期三边黄金分割法??,如1:1.25:1.6,1:1.6:2.5或1:2.5:3.2。当然,在现实中有这么难以有理想比例,在一般情况下,只要接近这个高度,宽度和长度。
0 ]- r- f: B2 l% k  龙骨铺设在网上很多,这篇我就不详细说明了
0 v$ v0 d$ X1 |: l* ^0 }  布线3 x. a: ?! T$ n& _
塑料线管8 \- k$ B; A  |# W. ~! B# e+ {
  在六面墙上嵌入的布线,配线管道和端口是非常必要的。线管的作用不仅是保护电线,它还具有方便更换功能。因此嵌入线管的电线不能出现直角弯曲,解决弯曲这个问题,第一嵌入线管可以自由移动伸展。第二个最好用塑料线圈(半硬的,半透明的,正式施工常用的那种)。
2 g8 k) q) u1 ]/ C* f  插座的位置
6 \* \8 a0 L; a; ~  如果你的设备更高的功率要求,或其他电器用品,最好直接从进户线单独牵几条电线。另外要强调的是,强弱电要分离布线。电源线是强电,越大的负载,会产生越强电磁干扰,电源线和低压电线单独走,这些细节都是非常重要。最后,开关,插座的安装位置和数量,在布线时应慎重考虑。同一房间开关或插座,以相同的高度,一般从地面1.4米,0.3米处的接地插座是适当的。$ N* N* c6 a/ p3 c, {- }
  吸声材料铺设
" M) B; v6 g1 Z+ B  布线完毕以后在龙骨里面铺设大量的吸音材料充填。也可以使用适当的毛圈布,地毯吸收,玻璃纤维和矿物纤维板吸收约4000Hz的频率也是有效的,但暴露的玻璃纤维对健康有害时,不提倡使用。足够的预算,可以用玻璃棉,其内部纤维蓬松交错,有很多微小的毛孔,是典型的多孔吸声材料,具有良好的声学特性的房间能显着吸收声能,降低组合的响应时间,减少室内噪音。9 |: V, J- p$ f
  吊顶声学处理+ v: |& j3 U) @5 Y* N: r
  铺装吸声材料覆盖罩面板,罩面板表面应光滑,干净的接缝平直,宽度均匀,无缺棱掉角,开裂等缺陷。此外,盖面板与龙骨及龙骨架的接触必须连接紧,没有松动,安全可靠。
; {+ \- ]+ x6 j0 }8 e3 k  声学处理完成吊顶石膏板夹层结构,其中在天花板上的顶部覆盖有吸音棉,用木固定。
* P, r. P4 R) X2 }. j6 m  优质木材铺设的基础上,既起到吸音的作用,但也考虑的总体要求。/ j! S) P; n9 `; t; j& s
  木地板铺设,设备和扬声器放置
# m7 ~6 _5 ?( V, {& Z7 Z  对音箱后面的墙壁,最好不要有大片吸声物质,通常不需作处理,砖墙或水泥墙面会使声音饱满,充满活力。器材以及音箱摆位,环境措施基本到位以后就要开始摆设器材,首先要做的安装投影幕和投影机。先来确定投影幕安装在哪个墙面,幕的安装方式分为固定框架式、电动回卷式、手动回卷式、地面上拉式等。如果是做电动回卷式或者手动回卷式一般都会预先做好幕槽.
/ S* @$ S0 d! c8 f9 N安装投影机- s1 B+ o) T: t- B
  果你是一个专门的家庭影院室,你应该选择固定框架屏幕,不仅是良好的,但也感到更多的电影院,最低的价格。我们必须按照屏幕大小来计算的距离投影机的安装,然后再确定投影机的安装。
$ p& Z# L* |8 u# r& z3 l4 C
2 A& Z/ r! v. i" R* R& q( g, Z
柏屿 发表于 2010-5-30 10:10:45
安装后的投影
4 _9 f8 b: ]0 a& X  ~* x( k: D' T7 L  安装投影机时,水泥天花板和吊顶净空高度必须大于30厘米,建议10CM~20CM远离衣架开口,同时也保持良好的投影机的通风。
8 h- n, M2 K# m' \; q' ~( j9 P  投影机的安装5 N0 V/ }$ i- b2 H& @4 F; r
  扬声器的摆放位置是音乐领域中一个非常重要的部分,即使是最好的设备的位置并不好,效果是不理想的播放。首先是要确定的位置的中央声道扬声器的最佳位置是在中间的投影屏幕的底部,如下图所示,集中在屏幕上的对话,以确保定位准确,声音清晰。) f  l1 l% @0 @
  窗帘中心下方的扬声器/ ~6 S4 U- Z2 f4 f
  左声道和右声道,分别主音箱应放置在中央声道扬声器的两侧,并且这三只音箱应与屏幕前最佳听音者的位置保持相等的距离。此外,它的垂直高度的中/高音轴的左,右声道扬声器中置扬声器的上方或下方0.3米是适当的(最好是稍微降低),或左,中,右的3个扬声器的高度差过大,在水平转移的前声象会给这样的声音跳跃的感觉。左和右环绕扬声器,声音要更重要的扩散方向,创造了丰富的环绕这个有利的气氛,如室内高度为2.5m,50cm处的最佳位置的上部和下部。
% Y1 {9 \' ?1 K  利用影院内的物品放置措施来调整声场$ ?; B/ W+ ]6 N1 x  _! I- \
  如果您的家庭音响柜有门,而且你刚好也是发烧友,那就打开门听,你会发现,还是是有区别的。另外,不要设备和设备之间的重叠在一起,不利于散热,不利于声音。$ g$ x: h) V, Q# L) j6 z
隔音厚地毯
/ p4 M& R) }$ E% r7 _2 i8 }  完成措施的大概方向后,设备也是一个很好的调整到位,它的声场和布局细节的调整是必要的。首先,因为地面和天花板之间会产生颤动回声现象,频率容易发生高频。因此,地面地毯下的墙壁上挂毯吸收材料是有效的解决办法。为了方便移动,地毯也被限制到扬声器和聆听位置之间。
" X6 ^7 k3 m, U9 _) ]  色调处理
6 Z1 V3 ~( t4 ]/ W+ E  然后用大软沙发一个良好的低频吸声特性,如下图所示,声场可以很好的改善作用。最好别用硬木类型沙发。此外,你可以把一些木架子,音响架和盆景等等,放置书籍或CD光盘或当他们不整齐地装得满满的。他们会增加跌宕起伏,使反射面扩散。您也可以放一些植物,把一些毛绒玩具,挂在墙壁和一些画作。3 a' d6 ], S7 u2 }
  最后,选择比较厚的窗帘布,它并不重要靠墙,留下约10公分的距离(间隙应该链接到其他吸音材料)或多挂窗帘的折扣,这是改善声场是非常有帮助的。
0 c/ m- O" S% B  光处理,音频处理
! `; [& ?3 |3 ]3 s4 }9 D2 P  投影影院的光处理对整个效果有很大的影响,因此光的处理也是非常必要的。0 `3 Q: U( |. z) K5 c  ~
. s$ |! w- ~; e2 ^' k/ r8 `0 d3 W1 T+ t0 G8 G4 j" w
! @& L# e3 |  ]+ p" w$ H( [1 W. g/ W7 n
: _/ X* n, w  H, T9 K; ?% Z# M( Y  E2 z9 J- F8 S  m& O
* F" M- A9 z7 F0 U7 A! m9 U5 {
yinshao89 发表于 2010-5-30 14:06:55
找了好久教程,不错啊,我收藏了,谢谢楼主啊!~
