定压和定阻在音响系统中有什么不同区别呢?接下来大田天韵为大家从应用场所到区分方式、输出形式、特点及选择的基本原则上分析。
+ H$ X- O& V# p" C; y$ j# h9 Q2 r' T- C) w! ^$ ~6 @; [; U/ B
一、定压式传输:
$ W3 A. Q& g* o
: ~2 z0 Z7 [ n/ T 定压式传输多用于对于音质要求不是很高的公共广播音响系统中,例如:
3 u0 M- u; K0 F$ i$ V% Y5 H( l8 Z5 K' A1 N V3 w7 `
车站码头、商场超市、学校校园、公园景区、医院工厂、部队监狱、银行小区等为公共服务的声音广播,通常用于进行业务广播、背景广播和紧急广播。8 ]) R, a8 R( X2 G. w
+ w. x7 w" K( \0 @! [
业务广播 | 单位用作日常运作管理、寻呼等广播。 | 背景广播 | 渲染环境气氛的广播(不仅仅只是背景音乐)。 | 紧急广播 | 应对突发公共事件的广播(不仅仅只是消防广播)。 |
" E/ x; L. Y$ w/ }3 j4 ?3 ^$ g) M7 `$ v0 D+ Z
输出形式:单声道输出;高电压低电流输出。% y; b6 {. L$ f/ {" o4 n
& Z3 o: g3 Y" F1 F0 C# m 定压式传输应用于公共广播音响系统中的原因主要是因为公共场所的范围一般都是较大,广播音箱和功率放大器之间的距离也会比较远,而且一台功放往往要连接多个小功率音箱,为了减小线路损耗,避免系统中某个扬声器开启或关闭对其他扬声器音量造成影响,所以定压功放高电压低电流输出。
( @$ E! M4 Q* c6 w1 m3 F& [6 Y5 V/ F3 K' k( z3 i2 E( {0 W# ]
定压式传输的优点就是相比于定阻式传输其在传输线路上的功率损耗更小。同时定压式功放在可配接的音箱数量也较多,定压功放要连接多个音箱,只要将音箱并联在同一条线路上即可。) s# Z6 B* m% x$ e7 V* L
6 K/ F: I- [ c+ ? 定压功放在电路上使用了变压器,所以音质会受到一点影响,不过选用优质的广播音箱还是完全可以提供广播音箱系统的音质。现在绝大多数的广播音箱的内部都装有线间变压器,所以在使用时不需要另外安装变压器。
2 X/ a9 o, W0 i2 o- T4 w' v' f8 v! z- ? m. ]% \% P
定压式音箱连接数量计算参照计算公式:N=Pa/Ps(N为定压式传输可配接的音箱数量;Pa为功放定压式输出额定功率;Ps为音箱定压式输入模式标称额定功率)
- t8 i! m# c/ k# G& G; ?' k) q" a/ i' s
例如:
7 A- M% i# n8 R& P' J0 H1 D
' Y1 ^" F( ^6 M, u0 K) B, ]5 W 某定压式输出功放电声参数是70V 150W,配接的定压式音箱的是70V 30W,那么可配接的音箱数量最多就是5只,所得结果为参照计算公式得出150/30=5。: \# c3 R2 Y4 B- I: [- E: Q$ g
( Z' Y) a7 B6 x& S
当配接的定压式音箱是70V 7.5W,那么可配接的音箱数量最多是20只,所得结果为参照计算公式得出150/7.5=20。5 z ^: z8 W5 m
4 u3 F3 O* G* x5 F
- A; M. P$ N/ _: l8 r2 H3 U定阻式传输:# N9 B0 O6 W' h7 j0 y) T
[6 r0 p0 ^1 F
定阻式传输多用于对声音品质要求比较高的扩声系统中,例如:
|6 z3 h5 M6 l% Z% U
. ?% {) o7 d1 m- q$ q' W 音乐厅、卡拉OK、家用音响系统、舞台演出音响系统、酒吧音响系统、高标准的会议系统等。7 {3 l. V& K& g: I
7 ]* \2 C; q- Z1 e3 M" `
输出形式:立体声输出;低电压高电流输出;( P0 T' V7 G0 n% L
3 \* T" }( T, ^8 [/ J4 ?7 [ 定阻多用于小空间,因为像音乐厅、舞台等功放和音箱的距离比较近,并且不需要连接太多音箱,所以定阻功放是低电压高电流输出,连接功放和音箱应选用专用的音响线。定阻传输音质方面要高的多。像那种高保真的会议系统还是应该使用专业功放和专业音箱。. A7 @/ K6 t+ b& t& Z8 H! @
0 [& R5 X: R J& P% a' E! Y% c0 n8 Y Z1 x9 R. k7 _+ w
二、定阻定压的音箱和功放区分:& ?/ y* `9 t2 A- m3 q
- [) J D+ J- ~" Z% _% ~ 如果音箱后面标注的电压是定压的,就是定压功放,如果标注的是电阻是定阻的,就是定阻音箱,定阻音箱多标注阻抗、灵敏度、功率,定压音箱一般标注输入电压选择档位70V、100V、110V功率。
% D, y0 q3 T# G5 w. u+ S4 ~
! G6 H& C: ?( x4 B 定压功放和定阻功放也是看后面的标注,输出端标注的电阻是定阻的,那就是定阻功放。输出端标注的电压是定压的,就是定压功放。现在大多数定压功放带有定阻输出功能,所以后面的输出端有标注电压也有标注电阻的。
R3 `4 e, C& s' U3 N e8 [6 L1 w4 U3 a/ ?5 {% R" U
# w' k/ P6 m0 b" P. Q
三、定阻和定压输出形式的区别:5 e3 j& v5 O. G! s) Y+ d& z# K
: F9 ?& U* ^+ ] 定压和定阻的输出形式不一样。8 m/ J" \1 n9 ?( f, D9 b- L- v9 m& C
0 `) l& y) ~4 K1 \
定压功放不是电压一定,而是输出形式是定压,它要求负载的额定电压一定。定压功放以多个定压音箱并联的形式连接,只要总功率不超过定压功放的总功率。+ p, ?% e* ~8 H0 k/ n2 q- i( M' C
4 [" i. ~# L, p; F
定阻功放要求输出负载电阻一定。在定阻功放中如果负载阻抗发生变化,功率就随之发生变化。- D" \) w- D" x7 R7 x( `+ X8 C6 `
, S7 T( f w# F0 x6 p
四、定压和定阻功放的特点:
( D# k; Y$ w3 p, {& s9 \: _2 _3 R
定压功放中如果额定负载电压发生了变化,功率就会发生相应的变化。例如:100V 10W的音箱接在70V上就变成了5W(100V和70V功率差一倍)。
# C3 l8 {3 Q3 }
. Y: e- W3 M! s6 W! f5 O: S8 B 定阻功放要求负载的阻抗恒定,在输入信号一定是,输出电压随负载改变而改变。
; w6 X( ~9 t# h! N: }9 |7 X' B. u4 S2 \" _8 s+ U, h) G- l! X- ~+ ]
定压和定阻音箱和功放连接注意事项:- O+ o2 }; x: D, B3 [6 v: c
' O' u" T" z9 `: U8 r8 x! K- l `5 I1 z 从原则上讲,3 j' e5 A7 {/ ~! ]' l
/ E" p. g; X3 _' ~+ h0 s- _ 功率放大器定压式输出驱动音箱定压式输入。7 e& N4 s6 g2 I% R7 J7 d
& ^8 Y5 l: d5 ]) N/ e3 k) ~/ b 功率放大器定阻式输出驱动音箱定阻式输入。
2 C# p$ R1 v& @9 C, b9 c3 F3 f- z+ E, Q/ W
应该避免不匹配的组合导致系统运行状态不良、损坏音箱或功率放大器。0 g9 Z6 w( Z' g+ U$ p8 @
+ B w+ r4 m4 }, n) K- k& {0 x; |7 W
五、定阻和定压选择基本原则:
; ~: \8 k4 @! `' Z9 H: R, r
6 G. A5 S: W# W# b5 b, F) T 走线短、音箱数量少、音质要求高时,可选择定阻方式传输。9 }- u; _4 L, _
* r% u: g, d2 K# [& r' O
走线长(超过100m)、音箱数量多、音质要求不高时,可选择定压方式传输。
9 Z) @) j0 W, K: p& \" Y/ g( I" Z; C |
