明基投影机常见故障及维修方法
5 c+ e, w! _/ u) _% V
( H- O& @$ ~( g, B% B7 W) ^常见故障相关经验《明基投影机常见故障及维修方法》。本文热点:明基,投影机,维修,常见,故障,分析,解决,方法,是指。
F3 Z% U! v$ Y: G是指投影仪输出的光能量,单位为“流明”(lm)。与光输出有关的一个物理量是亮度,是指屏幕表面受到光照射发出的光能量与屏幕面积之比,亮度常用的单位是“勒克斯”(lx,1lx=1lm/m2)。当投影仪输出的光通过一定时,投射面积越大亮度越低,反之则亮度越高。决定投影仪光输出的因素有投影及荧光屏面积、性能及镜头性能、通常荧光屏面积大,光输出大。带有液体耦合镜头的投影仪镜头性能好,投影仪光输出也可相应提高。
, q$ x7 V: C4 N6 P% j z明基投影机维修常见故障分析及解决方法
7 g1 o; p9 @# n0 _9 U+ ]明基投影机故障排除表:5 L! M! q; s) v* X7 d9 w1 t
明基投影机常见故障及维修方法; C/ G0 I# l/ U; C1 x
一、投影机投影图像模糊不清( X) T D& I' e% o
原因:4 \9 E" {- Z+ Y1 ]1 {
1、投影机聚焦未调好;9 l8 q& w2 m2 c/ x# G/ p0 t
2、投影机的镜头或滤尘网积尘太多;
6 H4 C; m/ z% T+ s- W; E3、投影机的分辨率设置太高;
0 q; w3 |3 c0 P+ d4 I, V$ n( @4、关机后立即切断电源使投影机内部液晶板未充分冷却而过早老化。4 K2 G _$ B) r0 Z/ f7 i/ l0 l* E5 U* j1 s
解决办法:! L0 x+ S2 n4 H, r- X8 o
1、遥控或手动调整投影机的焦距;
0 u0 U1 W C! _# T6 H2、清洁投影机的镜头、滤尘网,请专业人员处理投影机内部积尘,厦门投影机维修请找国精科技;4 p4 U9 ]- s3 `! J3 L
3、降低投影机的分辨率; d3 r( S% ^0 M6 c% q9 k
4、更换投影机内部液晶板。
& e0 t+ O: Q0 L9 w二、投影机维修无法显示图像
6 D" b" a$ w6 }( h( d+ o, f* _5 Q解决办法:4 H0 k; l) q @1 l7 D% m$ s# f
检查笔记本外部视频端口有没有被激活。按住笔记本电脑的FN键,然后同时按下标识为LCD/CRT 或显示器图标的对应功能键(F1、 F2、F3等),或者参阅笔记本电脑的说明文档,以进一步了解激活视频端口的信息。
3 _3 B( l u1 C" `) v& d画面上有粉红色条纹或块状斑点,或者是细小的成片的斑点转动调焦环可以使它们变清楚。
3 i$ ]' `" D' Q. H3 G' [解决办法:
8 {) A8 n0 K- p5 |+ B+ u: b液晶片及光路上灰尘太多。送给投影机维修的专业人员清洗。: q9 L$ f8 I( A, H: B
三、投影机维修之无法投影 D+ [+ N3 q# o1 [! r E/ q
投影机在接VCD、视频展示台等Video信号时能正常投影,但在切换至电脑RGB信号时开机,DOS下有显示而进入Windows后无法正常投影。8 i- l) V6 p! j2 l$ p
原因:
: a/ Q0 N. @$ c, l3 w电脑的刷新率调节过高或电脑的分辨率调节过高,超出了投影机的正常工作范围,这在两三年前购买的性能指标较低的投影机上出现的可能性更大。8 l% E1 G3 g% ?
解决方法: O6 ]. g2 L$ b
将电脑的刷新率调至75Hz以下,将电脑的分辨率降低,最好能使投影机工作在其最大物理输出分辨率上(比最大输入分辨率低一级),此时的显示效果最好。
5 i, O4 [5 Q3 c0 m9 J; r! V" o四、投影机维修之自动关机& |& ]/ z% E; D
投影机在使用一段时间后无故自动关机,“TEMP”指示灯变红,过几分钟后又可正常开机,此故障反复出现。
# c0 R/ [( _8 w. D( l ~$ G原因:- w d D7 r$ w! `# a2 r
1、通风口不畅引起内部散热不良而启动内部热保护电路。
! B2 D0 z% |: x8 s' j0 {2、环境温度过高引起内部热保护电路启动。
- s$ S6 `& b5 g. G3 w/ B解决方法: Z) T; K; A5 b# Y4 p
1、清洗投影机的进风口滤尘网,保证投影机的进出风口无遮挡,要定期对投影机的滤尘网进行清洗,并保持投影机所处环境的清洁。
6 r& n7 Z3 T1 `( ]1 l2、在投影教室中加装空调、风扇等设备进行降温、散热,投影机如是吊顶安装则要保证投影教室的上部空间也能正常降温。
, z+ C# J. {& e. |8 v6 r五、投影机维修“LAMP”指示灯变红。
# K% B! D$ i0 F; j$ N9 e$ q! h. ^9 B7 y6 G解决方法1:更换投影机灯泡,试试看。. J& @3 u) H x
解决方法2:投影机灯电源板坏或主板不良,送专业维修点维修。
6 j- F7 M0 V+ j1 x六、投影机自动关机。
* N0 d0 k# I& X/ U解决办法:投影机的自动关机一般会有两种提示:
6 f9 y3 A6 Y2 E* P) `# J8 ^(1)Lamp灯亮 则可能灯泡坏,或者点灯器有问题;* D F8 q+ j% q0 b: M+ q
(2)Temp灯亮 则是温控部分报警所致,可能风扇停转,或者是温度过高超过警戒。/ f Z$ t8 s# m+ W
如果开机后没有任何反应,指示灯不亮,也听不到电源风扇的转动。5 D9 B8 A+ S( l2 r7 M- M
原因:投影机的电源坏或主板不良。
3 r* s- |9 f+ b( K. {1 a* A解决办法:更换或维修电源、主板。1 l" D4 i a- p( h
七、开机后打一幅白图,画面底部或两边发红,边缘有红色或绿色条纹
2 {3 c- s1 V9 s: @原因:分光镜位置偏移。
; K% n3 t$ L K# }解决办法:调整分光镜位置调整液晶片汇聚。
) M( `. e* O$ J# [八、投影机出现暗黄色或色彩不艳5 O' o' d+ p" g3 m
原因:很大可能是灯泡损坏,不能使用了。9 ~, v/ ?. F6 ~' C5 A$ q
解决办法:
( d8 Z$ a! R. H, L: k! }- T重新换灯泡,更换了新灯泡之后必须重新设置灯泡的使用时间,否则新灯泡将按旧的时间计算,容易导致老化加速。
1 `( W+ G( s: x" t九、出现画面模糊拖尾或是抖动现象
g% q9 r! [8 d3 `原因:可能是信号源和投影机之间的距离较大,信号连接上较长导致了信号的衰减 解决办法:更换VGA线,信号源后加装一个信号放大器
; u, O+ q" G8 ~* s% [
: J$ z% g) y3 t' b2 N5 @$ |0 h" i( H5 b' [) ~* j+ |& x( E6 X; i
