凡之
发表于 2010-5-31 12:35:57
常用的音箱摆位
5 q& e& D- V/ V5 Y, e! M* u2 c9 f+ I
在音响诸事中,音箱摆位占多少分量?假若您要这样问我,我的回答是:要让音响好声,空间条件、器材的搭配、音箱摆位以及用家微调等四大项缺一不可。其中,音箱摆位是不需要花钱但又可以让音响好声的方法,所以我愿意说音箱摆位不是占二成五的重要性,而是占五成的重要性。假若您不信,请仔细地把各种音箱摆位方式试过,我想届时您的想法就会改变了。3 b) y7 x/ d2 b
" N2 m( z- F/ q6 ~' p% u( e 在告诉您如何实施“摆位法”之前,我还要先向读者们揭示一个重要的观念,那就是“音箱与聆听空间是一体的”,声音的各种表现都是在音箱与聆听空间二者的互动中产生。或者,我更要说,空间、音箱摆位与聆听位置的选择是三者互动的,尤论您的宁间条件是如何的恶劣,如果能够找到三者互动的最佳平衡点,就能够让音响发出好声。
' z9 x6 B- W0 i( w# r- P" c3 e" L. T* z+ u; K0 F% M# L
第一法:三一七比例法" f. E8 g- X9 @ j& w4 T2 V6 e
1 Y9 G7 w& \5 [' I7 v8 K" b 方法:将房间长度均分为三等分(三),音箱摆在三分之一长度处(一),两音箱之间的间隔为房间三分之二长度的0.7倍(七)。音箱最好要有略微的向内投射角度,不过没有向内投射也可,聆听位置不可贴靠后墙。效果:此法用于尺寸较大、比例均匀(例如约1:1.25:1.6或约l:1.6:2.5)的空间,可得到平衡的声音与宽深的音场。这是音响论坛经常推荐读者尝试的摆法。
( M0 F9 K9 d4 s Y ]* L6 T" |: n( v" X5 u2 E0 S3 G
第二法:三三一比例法
2 U. `( N7 e6 o m$ V% O6 @- W$ H L* ]8 J, J+ u) X
方法:将房间长度均分为三等分(三),宽度也均分为三等分(三),音箱摆在长度与宽度的第一等分交点上(一)。音箱可以有略微的向内投射角度,甚至不需要向内投射也可,聆听位置不可贴靠后墙。$ q& B; y8 e6 b
! z) a" r" @2 T! h& J& k$ F 效果:此法适用于尺寸较大、比例均匀的空间。它与“三一七比例法”的精神是一致的,唯一与“三一七比例法”不同的是二音箱之间的间隔较窄。此法也可得到平衡的声音与宽深的音场。美国TAS杂志总编喜用此法。
' c# x9 Y5 S# a
j1 b; \( q5 V3 p 第三法:螺孔摆法 3 z" I6 w0 B2 c# u- e* m
$ I1 D/ F3 A. n方法将音箱摆在房间三分之一至二分之一长度之间,然后将两音箱尽量靠两翻墙(如房间很宽则不需要紧靠侧墙),两音箱的向内投射角度要大于45°。聆听位置要在投射交叉线交点之后0.5—1米之间。
3 i) O; r% R# m$ K
, L! _* ^ f. w9 v% V5 S, a 效果:此法专治高音太尖锐、中音太瘦、低音不够的缺点。而且,面对许多恶劣的环境时可以取得最佳的效果。这是“音响论坛”针对普遍不良空间所提供的有效摆法。
( q$ L$ R% K& a( t) g, E. n4 T7 U/ A7 ^) m2 g" u9 t$ ~
第四法:正三角形法
1 K/ q. p* }" C9 L
* o m! M' w% \1 ?( Y* G5 }+ X9 f方法:第一个条件是音箱要离开后墙(至少要有1米以上)与侧墙(至少要有0.5米以上)。第二个条件是将两个音箱与聆听位置,画成一个正三角形。第三个条件是两音箱的向内投射角度也要45°或更多。第四个条件是这个正三角形可大可小。房间小,后级功率不大时正方形小些;房间大,后级功率大时正三角形就大些。" C# m, H8 w5 W0 K
: D6 n* F Q" L, w/ [
效果:这就是俗称的近音场听法。它的好处是可以减少四面墙反射音对音箱直接音的过度干扰,因此而得到很好的定位感以及宽深的音场。这是能够听到最多、最直接、最清楚细节的摆法。许多评论员在评音响时喜用此法。' Q) j! u% D9 \+ Q+ X
( A: | i, U% G8 t* G4 v4 W( |+ u
其余4种就省略。
( ]3 w/ ?# S$ [8 a) u; q/ `1 F
( Y8 E( O C9 p; v. \& J7 ^ DEBUG评论:这是台湾刘汉盛先生的老文。刘汉盛是发烧界的老前辈,为发烧普及花了不少心血,做了不少贡献。不过在港台HI-FI玄学的大环境下,他的文章也并不都能免俗。但这篇小文还是很科学的。其中这些摆位法其实除了这些俗称外,大都有正式的外文学名,不过现在我是想不起来了(大汗)…… |
