马玉峰
发表于 2010-5-31 12:53:40
常规会议扩声系统的知识, r' m' J/ K7 A1 k0 ^( t1 k
会议扩声黄金组合:. r |# c0 e0 Z! W( L m
方案1:- |+ x3 w7 y, y& V5 ?2 W
(鹅颈电容拾音器)----(自动混音器)----(调音台+反馈抑制器)----(图示均衡器)----(压限器)----(功率放大器)----(扬声器系统)
; e8 X; ]7 ~5 m, m4 N方案2:* W+ W4 s- q7 n9 c& {% @! J
(鹅颈电容拾音器)----(自动混音器)----(调音台+反馈抑制器)----(数字音频处理器)----(功率放大器)----(扬声器系统)* r0 D/ }$ ]0 U
(附注:系统链路中,建议将反馈抑制器采用INSERT断点接入接口与调音台连接。在功能较为单一的语音扩声现场,可以考虑去掉调音台环节,直接使用自动混音器控制音量即可。). Y5 H( k& _% k# e6 }
以PEAVEY产品为例:+ j& X) |: h; K
方案1:2 M' F$ u1 q( R4 Y. e
(PM18S)----( AUTOMIX CONTROL 8或S 4)----( SMR821a或RQ200或PV6+FeedBack FerretD)----(QF131)----(Cel-2a)----(IPR或CS)----(PHR或WS或SSE或IMPULSE)
1 B9 ~! a; R9 x0 q方案2:, h4 ~7 J. `, q# V% N
(PM18S)----( AUTOMIX CONTROL 8或S 4)----( SMR821a或RQ200或PV6+FeedBack FerretD)----(Digitool MX16)----(IPR或CS)----(PHR或WS或SSE或IMPULSE)- |6 W+ R- v& o. ^1 d/ J
(附注:在实际配置设计中需根据具体要求适当调整,某些语音扩声现场如报告厅环境,可增加返送扬声器系统及配套的均衡器和功率放大器,通常在有主讲区的环境下,还需增加无线头戴式或手持式拾音器等,自动混音器也可以是手拉手会议主机。总之,原则是具体型号可变,基本框架不变。)
6 u1 t4 E5 ]5 K; k% M' J. ?3 W
' D; e' `8 t- ?9 _对于以上方案中的设备选型建议事项如下: `, y8 d# F! g3 q3 o
鹅颈电容拾音器
: u8 v2 S& P1 z基本要求:电声指标一致性好、频响失真小、指向性强。8 ]9 ?9 i0 U2 f2 Y: F4 h& h* i; x
自动混音器0 E6 M! c$ G! Z" O( C6 i
基本要求:具备幻象供电、输出方式为平衡式。
$ q" v; S# F- ]: _! C调音台
5 N% O: z0 e7 S1 v: c: I( }基本要求:具备断点接入接口、低切、2段以上的均衡、输入通道数量大于4路(2路MIC或LINE,1组立体声)。
% O6 j4 w' X. O5 z; _/ l反馈抑制器
0 V2 b$ u; Q7 ?& M- r( M, S基本要求:具备静态和动态滤波器、具备快速滤波器。
, _1 H2 r8 s D$ I& G, }; U. Z2 H均衡器
% m6 J. }6 a* Y/ q! }基本要求:31段图示均衡。8 L% e& h0 k6 b% |7 w
压限器
$ N/ E7 U, a" [基本要求:具备噪声门、限制器。
( i$ z( y2 c2 h9 M数字音频处理器3 `/ T8 s. E ?
基本要求:输入通道数量2路以上,输出通道数量2路以上,音频信号路由可自由设置、5段以上参量均衡。1 g V. m9 }3 G/ e
功率放大器
- C" M- W6 c( `基本要求:1、对于定阻式输出:负载能力强(最小负载阻抗最好为2欧姆)、通道数量多(2通道以上)、符合功率匹配(功放每通道额定功率≧1.2×扬声器系统额定功率)。
( b8 X6 P, a' O$ h( `8 h6 i. b 2、对于定压式输出:具备多种电压选择、符合功率匹配(功放每通道功率≧扬声器系统功率)。5 S! P0 q1 P( D9 @$ D
3、功率放大器在功率及阻抗参数匹配的前提下,输入灵敏度尽可能低。1 y0 Q4 j) ^0 P( U) z
扬声器系统3 I/ i" A$ \' M5 \; ?
基本要求:具备可固定安装的条件、紧凑的体积、与环境相协调的外观、频响失真小,在声压级满足要求的前提下,扬声器系统灵敏度尽可能低。
- ]4 u8 ]5 a+ A Y9 B- _' v 6 Y! d& E; b; H8 r) a. `* K" c
基本工作原理概述(以方案1为例):1 Q1 g& y0 R1 k7 `% X4 A* ^
* J8 x2 l0 ~( o. e5 H 1 m8 f- f5 K7 I6 E: I; x/ U* k
鹅颈电容拾音器负责拾取讲话者的声音,但是伴随拾音器开启数量增多,总输出电平会随之增大,如若不加以控制,则会导致由于音量过大出现反馈啸叫的现象。
& u v. \8 Q# k$ c2 [% `
8 n3 @; f6 U4 {' m3 G4 _1 ^) v在自动混音器诞生之前,基本有两种方案:1、采用手拉手会议主机限制可开启的话筒数量,比较麻烦的是,当现场有多人参加会议时,需要讲话的人必须先开启拾音器的电源开关,因为总的数量已被限制。2、将拾音器接入常规调音台,如需将所有拾音器开启,要么声音很小,要么就得依靠音响师在现场不断的进行音量调整。9 b3 m, q* O. ~0 F' |
" Q0 [: z# z+ V2 b2 K5 l
因此,将拾音器接入自动混音器当属十分必要。无论是一支拾音器拾取信号还是多支拾音器同时拾取信号,总输出信号仅有小幅度的变化,这样就有效的解决了由于总输出电平增大,导致的反馈啸叫现象。
2 F( z A. `' n% a! _ m6 l. K 7 ~5 D+ O+ g2 K. M+ W& W% E
调音台在这里的功能为对不同信号源进行电平管理,例如:CD、DVD或电脑音源信号的大小调整,无线手持拾音器的信号大小调整、自动混音器输入信号大小的调整,以及对不同信号源音质的均衡调整。主要是为了便于直观操作。5 p$ r- p/ Q4 {+ W
: o$ a6 y4 H6 t% a9 m4 n! P6 h6 R反馈抑制器采用断点接入法与调音台上自动混音器对应通道中的INSERT接口连接。这里与大家的习惯思维有所不同的是,在系统调试中,不需要启用反馈抑制器,即处于BYPASS旁通状态,只在系统调试完毕之后再取消旁通状态。啸叫频率点的处理通过后面的图示均衡器来解决。讲到这里,可能不免会有朋友产生疑问了,既然已经有了反馈抑制器,怎么还要用图示均衡器,而且居然反馈抑制器还不用。呵呵,现在就来了解一下为什么要这样做的原因。
k; W" u+ R7 }' r
; W# A8 x+ D- o5 @2 H# N9 `0 J$ H2 j. ~我们知道,截至目前,市面上出现的可以处理反馈啸叫现象的设备基本有3种,分别是移频器、反馈抑制器、均衡器(图示和参量)。
: Q+ [- o/ Z! Y/ W ( Q( n4 q) Q- b1 E# r v
移频器,顾名思义,就是将频率点移动,具体就是反馈啸叫频率,通常的做法是,当移频器发现反馈啸叫频率时,会将此频率点增加3至7赫兹再输出,这样就使得反馈啸叫频率点的电平无法循环增强,也就避免了啸叫现象的发生,但缺陷是会出现类似扫频信号发生器的效果,主观听感就是被变调。+ g* u' {$ }* L/ V
6 G' A4 M* Z4 h2 l
反馈抑制器,顾名思义,就是将反馈啸叫频率进行主动抑制。通常的做法是,当反馈抑制器发现反馈啸叫频率时,会自动产生对应的窄带陷波器(又称带阻滤波器)将对应频率点进行滤除,这样就使得反馈啸叫频率点的电平无法循环增强,也就避免了啸叫现象的发生,但缺陷是在输出信号中,这个被滤除的频率点就消失在茫茫声海中了,有些书籍中讲由于反馈抑制器的陷波器带宽很窄,远比图示均衡器的带宽(31段的图示均衡,每段带宽为1/3oct)要窄,我们人耳不会察觉到,所以反馈抑制器不会影响音质,呵呵,这样的说辞实在是有些片面了,用古话讲,是不是可以用“管中窥豹”来形容呢?单从带宽角度而言,是对的,但是当有多个反馈啸叫频率点分布的很集中时,这个时候,音频信号将受到严重的破坏,主观听感就是音量变小、声音粗糙、还原度降低。# a7 W, N o. @/ U% H
7 H) h4 z9 u2 q8 S均衡器(图示和参量),顾名思义,就是将各频段的电平进行平衡调整的设备。通常的做法是,逐渐增大音量,当反馈啸叫现象出现时,通过频谱分析仪(声学测试软件或手持声学分析仪)配合或主观听力分辨,将啸叫频率的电平进行衰减,直至不出现啸叫现象。这样做的优点是,通过调整之后,在解决反馈啸叫问题的同时,音频信号既不会变调也不会缺失,还原度相对最好。当然事物都存在两面性,客观的讲,美中不足就是,需要人为调试、调试时间较长,在没有相关设备辅助的情况下,对调试人员的主观听觉分辨力要求较高。
# y6 g% ?. |1 x$ u V+ k3 n# k0 V7 i6 T* g
所以,在这个方案中的均衡器的作用是用来处理反馈啸叫问题,而反馈抑制器的作用是用来应急。通常在大多数的会议现场没有音响操作人员(首先,会议内容出于保密,不允许他人在场。其次,多数单位并没有配备专业的音响技术人员),然而,常常会有新的情况发生,比如:使用者将多只话筒集中放置在一起供主讲人使用、原先设置好的拾音器(包括拾音器的位置及拾取方向)被重新改动、甚至可能会在拾音头上放置其他物品、以及在突发啸叫时用手捂住拾音头,这些情况导致的新的啸叫频率如果不加以制止,那么结果可想而知。此时,反馈抑制器就会在紧急时刻挺身而出,将新的啸叫频率迅速拿下(通常新产生的啸叫频率很少,不会产生明显的影响)。就好像有一位音响操作人员随时在现场保障一样。
$ h% l. f! O( ^! [, v( ]% j/ |- F 1 e( R' K- L! Z
压限器的作用主要是用来限制输入给功率放大器的音频信号大小,从而限制功率放大器输出给扬声器的功率,达到保护扬声器的目的。或许同样会有朋友产生疑问,会议室实际所需的声压级很小,同时也存在传声增益的问题,很多扬声器系统的额定功率几乎就没有发挥的机会,道理当然不虚。可是我们有没有考虑到一些特殊的情况,比如:在系统通电状态下,使用者随意拔插拾音器(尤其是在幻象电源开启状态下)、信号线缆、拾音器意外碰撞(掉落地面)、啸叫未加抑制、不正确的试拾音器的方式(对着拾音头大喊)、盲目的加大音量(对系统参数不了解的情况下一味增大电平推子或旋钮)。% J% T, h( N, }$ J
/ F" C1 v6 ?1 h+ a5 w/ \关于最后的两个环节,功率放大器和扬声器系统的作用这里就不再敖述了。 |
