DIY音箱时,有的DIY友觉得自己听着好就行了,但这要有前提条件,即,你的听音标准基本是正确的。否则别人听来可能就并不好。还是应该眼界宽点,从众些,让大家听着好才好。宏观的说, 大家觉得满意 = 真实,少失真。真要想DIY出一个好听的音箱,首先还是要把主要指标和频响曲线搞定,至少没有明显的毛病。当代国内外电声界的新、老权威人士的共同观点是:“曲线好的音箱,听感虽未必好;但曲线不好的音箱,听感肯定不好。” 推论之,听感好经得起考验的音箱,曲线不会不好。观察一下世界各国著名音箱的测试数据曲线,都是很好的,就足以印证这个观点了。但为什么有时所谓“好的幅频特性曲线”却产生不出满意的声音来呢?至少有下列一些影响声音听感的客观因素(A、B、C、D),在测得的频响曲线里是表达不清的:
* Z H0 \ |6 fA)首先,通常频响曲线的对数坐标SPL精度不足。7 x- q! C9 a9 Z4 V. @3 i
目前正规的幅频特性曲线测试准确度约为+/- 1DB,而多数优质音箱在消声室里测得的幅频特性曲线的起伏(不平程度)为 +/- 1DB 到+/- 3DB 之间。要知道1DB的变化意味着26%的功率差异,而一个音箱的声音实际上由多个声源组合而成,所以某个声源中一个功率为26%的杂声引起的幅频特性变化只有1DB,而这个杂声足以使你有所感觉。极端些的情况,幅频特性曲线上一个并不起眼的3DB凸起,可能暗含的是与信号功率等同的大干扰声源。
) L% q( {+ [. b6 h, {B)群延时(相-频)特性的影响。* @- i( n, N4 d. }% B% z; N [
有时,看似不错的幅频特性却对应着糟糕的群延时(相-频)特性,而可能劣化音质。这种影响与信号的时域波形失真密切相关。. s" u4 M! O( e3 R3 j* w) U
C)阻抗-频率特性影响。
% f, X$ ^- ~/ _6 U' A* |5 K3 g还要考虑“阻抗-频率特性”,若它局部数值偏低,起伏剧烈,相角偏大都可造成放大器与音箱的配合(常被误称为:匹配)出问题,造成失真而劣化音质。+ W/ }# d0 l8 F! k/ Y9 o( e
D)非线性失真(常用THD - 总谐波失真、IMD - 互调失真来部分反映)影响。
( `* j6 E) F* ]6 ~" N) p它可用多种参数来表达,但在幅频特性里基本表达不出来(除非极为严重)。
* l/ x4 r' ?* y: ]
* Q1 o$ C7 |' X) L2 l现在再对所测幅频特性曲线的构成进行分析。
! C3 o" H7 v8 g* Q6 s上面为什么要说“音箱的声音实际上由多个声源组合而成”?看看我们测得的是些什么声音。测试一个三分频音箱,可得到由以下这些声音叠加组合而构成的幅频特性SPL曲线。起码有九个声源(1、2、3、4、5、6、7、8、9)及同常采取的措施进入了我们视线:(所用符号:*** 表示有用声,### 表示干扰声。)
2 M; _ j g; |. M6 G& ?# ^! G- b1) 低音驱动单元发声
6 ?# J" o" v" @9 K ***低频段声音(希望频响基本能平直),正确设计箱内容积及倒相管参数来实现。" V& H5 M) L* `
###中音频段的发声则属杂声(包括锥盆的各类寄生及分割振动等),正确设计分频器来滤除,正确设计腔体形状及其吸音棉来抑制。 j* w6 }: P+ L7 A, n! g
2) 中音驱动单元发声
! ]1 I0 b1 V, b" e6 b4 f ***中频段声音(希望频响尽量平直),要求合理设计箱内容积及分频器。有时也可以面板形状和构造来优化之。
. ?1 C. Z$ s1 {! U2 Z* a ###其它频段的发声则属杂声,正确设计分频器、腔体形状及其吸音棉来抑制。
! a3 u$ Q! j$ E1 @; o6 x0 s3) 高音驱动单元发声! \; `/ ~9 H K( z
***高频段声音(希望频响尽量平直),常靠合理设计分频器,面板形状和构造来优化。0 d" a6 A+ T+ [1 C. }
###其它频段的发声则属杂声,靠合理设计分频器来滤除。
" l+ |" Y% w7 S$ f, |6 Z& O' O4) 倒相孔发声6 K+ P4 C- p% D1 w# Z5 F) a
***所需的低音。
' ~2 i3 Q* C. c8 C+ S# | ###发出来的其它频段音则属杂声(箱内声压的逸出等),正确设计腔体形状及加吸音棉来抑制。9 `* d; C: z9 O( _3 \+ U1 J/ n [
###气流杂声,正确设计箱内容积及倒相管参数及开口形状来实现抑制。" X: p0 g' [" ~; ^3 n% T
5) 箱体发声0 m* @" s. {: z6 H9 M
###箱体受单元锥体运动的反作用力驱动而发声,增加箱体重量、阻尼盆架运动或固定盆架及磁体来抑制。
, \( f1 b$ _9 A2 E. r+ A1 [2 i ###腔内声压传出,正确选择箱体材料,箱内形状及其吸音棉来抑制。; F! Q- P4 }3 [; u/ Q4 y
###箱板共振声,正确设计箱体内外形状,选择箱体材料及加强结构来抑制。
7 V6 C; f+ f* r0 o2 o7 Z6) 面板及箱体衍射+ ?1 W( C ~" y! ]6 O
###面板形状及构造会衍射形成干涉声源,造成幅频特性曲线的起伏(加上绕射散失功率的影响,起伏可达6DB甚至更多),10KHZ以下的区域都可能受到明显影响。
6 x! K6 P! M3 J/ E3 g8 o9 l5 s4 O7) 环境限制及初级反射
( m9 A& A# l4 x2 j3 ^ ###空间及直射反射信号间的叠加和抵消造成幅频特性曲线的起伏(包括所谓梳状滤波效应)......。
8 f" g( I2 Q2 M1 B$ ]8) 听音环境的混响效应
8 i; [' T8 e8 T# {0 m! k1 T4 l* v优化劣化因素共存。
3 @$ _/ _$ C/ O4 @' g3 |9) 环境中的其他杂声及失真(包括以上这些声音对电子系统影响造成的各类杂声),放大器,线材,脚钉,器材架,隔离电源等都是对付这类杂声的。
! v9 s( h6 S) P6 R" V1 W$ C$ @+ p: y
这些单个的声源既产生有用声也产生干扰杂声。这些声音相互叠加构成了测得的幅频特性曲线。即使在消声室里测得的幅频特性曲线,测好了,仅是没有 7)8)9)后三项的影响而已,是由前6项声源产生的13种声音(4种***为需要的,9种###是来捣乱的)所组成。(现在虽有少数厂家仍用薄板箱声调味,但主流厂家走的都是彻底消除箱声的路子了。)2 [# h9 x, ?% P" u/ n2 `* E
1 C. }* A& s, E' g, `# R+ }要DIY出好音箱,除了通过正确的设计消除上述各种幅频特性无法表达的隐患,还要尽可能地消除上述的各项###杂声,从而得到较好的幅频特性曲线,声音已经挺不错了。在此基础上才是的对细节进一步的听音调试(客观地和主观地)及修正,在这之后单元的优势才可能彻底发挥出来,达到单元应有的(极限?潜力?)效果。实践及论坛上的情况也足以证明,并不是用了高级单元、高级材料就能轻易获得好声。+ i* ~" a; T7 e* P* R
