在阳光下使用智能手机,都会面临一个比较严重的问题,这就是反光严重。不管是IPS、TFT还是AMOLED屏幕,遇到强烈阳光直射统统都得歇菜。很多人以为这是跟屏幕的材质和技术有很大的关系。其实智能手机屏幕表面的电容触控屏,这才是屏幕反光的罪魁祸首。+ ?. p4 ^5 K7 i8 l5 {
@$ M3 C) O) [- {! k/ f7 I 要了解电容屏为什么反光,就要先了解一下它的结构。电容屏可以看成是由四层复合屏构成的结构体,最外层是玻璃保护层,接下来是导电层,第三层是不导电的玻璃层,最里面的第四层也是导电层。这些屏层分工各不相同,1最里面导电层是屏蔽层,起到屏蔽内部电气信号的作用,中间的导电层是整个触控屏的关键部分,均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。电容式触控屏在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导电层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。
# I/ s' k1 Y/ {8 Y+ U
: v# G6 S' H3 E$ T 从电容屏的结构可以看出,其最外层的玻璃保护层为了不影响显示效果,就要做得非常光滑。从物理学上的镜面反射原理可知当阳光照射在平滑的屏幕上时,反射出来的阳光会有确定的反射方向,这个阳光反射的方向与反射平面的反射角相等,并且射入的阳光、反射的阳光都处于一个平面内。, ^' k! s( ~" c6 c3 V; S
" u$ ]! B7 }- A; k& L& {' x 由于屏幕反射的光线射入人眼时仍然非常强烈,如果光线大于屏幕本身的亮度,用户就会感觉到手机屏幕太暗,无法看清屏幕上的内容。电容屏的这个特点不仅会导致屏幕反光严重,而且电容技术的四层复合触控屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题,由于光线在各层间的反射,还造成图像字符的模糊。
0 O! y8 z- X2 }8 E4 l2 i) |5 @. w
8 g& [% A& a0 f5 ^
