; X+ [3 b @) A; |' {
# _0 u4 ], c4 m(4)铁三角(audio-technica) AT825 专业立体声话筒:# V& n Y6 a7 w3 \
; Q) }; D9 p1 Y; R) f0 t' Y6 V. W: `8 ^' J
铁三角(audio-technica) AT825 专业立体声话筒3 E& Z0 E, @& Q. t7 q. k
推荐理由:
`3 n. V, X5 d% H7 C, Y ★采用2只录音室等级高性能麦克风音头,以110度夹角的对称排列,能获得宽广丰厚的立体声拾音效果。# _: r- c0 x& }1 f; M f o
★最适合ENG(电子新闻采访)的立体声拾音工作。
! Z5 [1 w$ v" @7 M ★在调成中央单声道(L+R的模式)时,可作一个有220度弧度空间的收音范围。
, B) `% q9 d* t7 F8 }( B% Q5 J ★附有可降低噪音影响的低频衰减电路。 ~% C% v0 V9 O+ s! `
★不论室内或户外都适用的3号电池与DC5~52V幻象电源自动对应的双供电方式。
! O. z# T' c$ P, F 技术指标:2 v/ O6 [) u4 } Q
●收音头:静电型电容式
/ u# Y9 R* ?# ?0 H! a ●指向特性:单一指向性 × 2(立体声)* ^3 B3 [- ]* j% v9 B0 ~% G, e; p# L
●频率响应:30-20,000 Hz
' L* h1 S6 e: d! m1 Z ●高通滤波:150 Hz, 6 dB/octave# N, z7 i: h6 U
●感度:-47 dB (4.4 mV) re 1V at 1 Pa
. W3 s4 X D2 s! g# l( c ●通道平衡:<=2.5 dB
) I X9 l ]; o+ r, E ●阻抗:200 ohms D# S9 y c7 |
●最大输入声压级:126 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D., G. {, |. t* H. R2 v( m
●动态范围(典型):102 dB, 1 kHz at Max SPL5 [8 E {! s! X# n6 I- B7 }+ [3 B
●信噪比:70 dB, 1 kHz at 1 Pa
4 D* ?3 P0 g% N; e2 m- V9 ~ ●幻象供电:5-52V DC, 2 mA typical (每通道)- d |4 C% L# z; Y }5 J' E t
●电池:1.5V AA/UM35 u1 o8 M- P# G! R
●电池耗电/寿命:2.0 mA/1000小时(一般使用)7 Q$ k- {7 g' T/ M$ l
●开关:平直,高通滤波( m, |+ K- ?/ z3 N% G; I* K
●重量:240g
9 s7 i1 L( I' h" t# S ●大小:214.0mm (长度) 62.0mm (保护网直径) 21.0mm (话筒身直径)8 e X0 x8 @- x- {4 ]: J
●输出连接头:内置五针XLRM卡农公头0 `/ S$ R8 ~3 e
●随机附件:固定座、防风罩、携存袋、连接线、电池- s7 c# F4 C M- `2 E
* {$ M# [, a# V3 U0 F. e& O 推荐商家:广州市力宏影视器材有限公司
4 T' t% ^% N' c H8 g 2 W& W/ g w6 x. }# v& R* N9 ~; a7 S
(5)森海赛尔(SENNHEISER) 领夹无线话筒 EW122G2 :; R( `; Y8 v7 j& @5 G
8 P3 u" G, f" N( v3 r8 W
" ?8 M8 _4 n) t9 U/ g9 _' Z3 M
( V% z* z& R4 {0 G2 ]9 w8 _) O
+ s3 t- Q" i0 ~- q( t 话筒-技术指标:
& v6 u# \' h- P1 n& I' a ●型号:ME2
( \4 l% w: x9 P4 q ●换能原理:电容
2 `) G, x$ F2 S+ b ●灵敏度:20mV/Pa4 {" @& {- [3 u5 q
●拾音方式:全向- P( X6 g+ Z( m- {& |! t" g
●最大声压:130dB SPL
' N* `/ z" w+ U1 ]' w' \3 \ 柜式接收器-技术指标:' W- p' D- f4 O5 E, [, V
●型号:EM100 G2接收器- W# L& m9 b6 z7 q* ~
●接收原理:真分集接收, w9 Y: n2 X- y! h. C2 `' W
●天线接口:BNC*2& }/ a7 p$ U, Y' M6 j6 ]& t
●音频输出接口:6.3mm直插,XLR-3插座5 ]. q7 W: H/ `* j
●音频输出水平:XLR:+18dB2 e- B6 g6 G- ^/ p' ?# r6 `
% I5 D) _) a# c; A0 K 6.3mm:+12dB, r8 X9 r( F+ Y. m! D& F
●供电:10.5-16V(DC)# k4 o7 K: N# A! v( |4 V1 I
●尺寸:212*145*38mm; W7 w+ |8 _& q4 o, H i) j8 {' {1 J
●重量:约1100克& y' R4 s) h$ h7 j& C S
发射器-技术指标:4 h) x5 G6 u/ ~- P7 F
●型号:SK100 G2
9 ~3 e' J1 E7 E3 K% w; s5 l ●射频输出功率:30mW, d3 f( O4 N" Y
●输出电压:1.8V/2.4V
6 c" _# C5 Y6 U \' h, c ●供电:AA(5号)碱性电池
4 ^( s, Q+ w, M3 g4 O' J, u ●使用时间:>8小时! X2 t7 z( A/ c+ b
●尺寸:82*64*24mm" S, N' T- ?) c
●重量:约158克
- n$ _3 t: |/ x ?3 C" C9 g
. D. O0 @( _9 U: Z1 N. z0 I2 i. H4 J; @ 推荐商家:广州市丽德贸易有限公司 |
