lear
发表于 2010-6-1 23:18:47
汽车音响多碟CD机安装全攻略
# Y+ U" |( Y. K. `' ^% Z# c+ D6 [. L% x$ t9 Q$ b4 q8 [0 x
如果给汽车改装一台带有多碟CD机控制功能的接收机,应选择与接收机兼容的多碟CD机,最好选择与接收机同一品牌的产品。有时同一品牌产品采用的接插件也不同,但厂家一般会提供相应的适配器。同一厂家生产的多碟CD机和接收机连接相当简单,只需将CD机装好,将一两根线缆接入接收机的相应插孔即可。除非同时购买CD机和接收机,否则在安装CD机前,必须先拆下接收机。3 H! H! h( Q& d: [3 N, j+ Z8 G, {: d
如果汽车原配接收机已具备多碟CD机控制功能5 S1 a% d3 M- a, n. ^
0 f: r" p& A; Q# n* D0 } 多数汽车生产厂家配备的接收机往往并不兼容市售的多碟CD机。可在汽车销售商处购买匹配产品,但价格较贵。有些专门销售汽车音响产品商家往往会提供匹配汽车的型号。有时通过一些适配器,可方便地解决兼容问题。用户很难确定厂家原配接收机是否与购买的CD兼容。由于汽车配置多样,因此在一部汽车上可行的方案在另一辆汽车上有可能无用武之地。如果购买的市售或者原配接收机并不具备多碟CD机控制功能 如果无法找到适合的适配器或接收机不具备多碟CD机控制功能,那么一台FM调频接收和多碟CD机是最好的选择。CD机可通过车载收音机的调频天线传送音乐信号,且音质不错。虽然直接连接的多碟CD机音响效果更好,但大多数人保留了原有设备。! f/ [0 h6 e% z% e' {4 o) ~
2 S* ~' b" M$ B& r' Z$ { 多碟CD机的安放位置- |( x% M) y8 u/ u- Z3 a7 F: R: s5 f
, ?0 ?! L" E, U$ s3 Y O) T 首先应确认安放CD机的表面强度,以固定CD机,以免造成跳槽或者突然停止工作。也不要将CD机放在后座板或其它容易受到阳光直射的地方。当然,也可将CD机安放在行李箱里。
, h2 d$ }' C5 }! A8 P. W* \* J; N% t% `& i
布线) C8 V+ ^5 Y% w- b6 T5 j1 e
2 G, p* H+ P/ B: K; G" L" K 有些品牌CD机,电源和音乐信号线并在同一根线缆里,而有些品牌则分开走线。如果CD机和外置功放同时安放在行李箱内,应将CD机信号线与功放电源线分别布在两侧,使系统产生的噪音更小。多数汽车内都能找到一丝缝隙,可将线缆从行李箱穿到车厢中去。要将线缆埋在车厢地毯下,必须先拆下车门槛。布线时注意线缆不应离座椅横档太近,否则在移动座椅时易将线缆切断。如果在驾驶座一侧布线,要避免对踏板形成障碍。将线缆固定好,可防止驾驶时线缆掉到脚上。在将线缆插入接收机且重新接驳好电源后,应对CD机进行测试,然后再将车门槛归回原位,并将接收机安装好。' }6 W2 O) L" F0 v J& `
& y5 q4 s' h' f 安装调频信号CD机
( O( N1 b. \+ d' l
; P0 }/ S7 o( E0 Q1 [0 i/ k 调频信号CD机需一些额外接线。如果接收机安置在仪表板处,需连接两根12V电源线。一根用来连接连续供电线路,另一根连接开关供电线路。找电源出口的最佳办法是汽车厂家原配的接线。拆下收音机便于接入天线线缆,此时可看到电源线,将CD机电源线和该电源线合并即可。除此之外,还需将接地线与汽车车身上的裸金属物连接,以保证接地良好。接着将天线线缆插入CD机FM调制器,然后再将一根线缆从调制器引出,接入收音机天线插孔。如果频率调节装置位于调制器上,要将CD机安装就位前将频率调整好。如果经常开车旅行,不妨选择一款可遥控改变FM频率的接收和CD机。 |
hifi
