月夜轻乐
发表于 2010-6-2 13:10:27
保养有门道 音响才健康
. I/ S3 v+ v/ d( F9 ^$ F音响产品的认证可以在一定程度上保障音响的质量与使用安全,那么我们在使用音响的时候又该注意哪些安全问题呢?音响如乐器1 c" o( a( V* B5 V) M( O
* P8 V# D* n1 ^3 g. o
会用也会养! j* n; K1 p* m3 G$ Z# m
/ C# |+ p$ X" g0 O
之所以说音响如乐器,是因为音响产品也需要注重存放与保养。业内人士表示,许多好的音响产品经过专业发烧友一段时间的使用与保养之后,音质如同经过发酵一样变得更加淳厚,使用时间越长的音响越值得玩味,这也是许多音响玩家一套设备用很长时间都不舍得更换的原因。
, W' g6 X) b3 |- F1 e
% F3 _5 ]" t7 n7 x 那么,音响应该在怎样的条件下使用呢?一般说来,环境温度至少应控制在-10℃至40℃之间,温度环境尽量避免大的波动。幅度过大的温度变化与在极低极高环境下使用音响,都会对音响系统造成不可逆的损伤。湿度方面,音响要放置于相对湿度50%至80%之间。过于潮湿的环境会使得机内元器件过早失效,或机体内外生锈。此外,电源电压与频率需要与当地的电力相符,长时间让音响工作在非额定电压、频率的电力条件下,也会加速音响的老化。
! e9 H# @/ r5 z2 s0 O9 B3 a: E" I. C7 A5 y
另外音响还要避免阳光直射与重压等等。在摆放空间的条件上,音响首先要规避灰尘过多的环境及震动环境。在音响的系统中,特别是功放对于环境灰尘十分敏感。由于需要散热,每部功放上都会有散热孔,过多的灰尘不仅会封闭散热孔阻隔热量散发,而且进入机体内部后会对具体电路造成破坏。
! F; R" ]6 a8 p1 ~
. E1 S- T) j- [- J% K. N 此外音响不论是功放还是音箱,四周都要留出足够的空间,特别是在功放上不要摞置其他设备。
/ D/ \: W: l! C3 @$ r6 _* Q/ A: j1 g; ]( f" m7 R
要想寿命长7 P+ F4 {0 y% N. V: L
0 O. f/ B& e7 Q8 h6 v4 N8 b! G 使用要得当/ \0 l0 Z. s8 t* C# ` s
|( O O2 J, O/ Z$ T, Z6 }
很多功放背后都会为其他设备设置一两个插座,这个插座绝对要专座专用,不可以用来连接其他大功率的设备,如熨斗等家用电器。不论是功放背后的插座还是功放自己的插头,在使用过程中带电拔插都会对系统造成冲击,损坏机体和音箱。9 m( F6 X# O* T7 @
6 c7 l6 k- Z8 V( e7 D* K C 很多人新买来音响的时候,按捺不住兴奋,想插上电源就试,试机自然没什么不可,不过在音箱没有接驳到功放时,试机会直接冲击功放的电路。所以开机时务必检查全部的设备是否连接完毕,确定后将音量旋钮调至最小再启动系统。如果系统发出异样的声音,最好关机断电,请专业人员进行调试,一般不建议玩家自行开机诊断,否则会影响到硬件性能。! f( W9 H# G" ]5 E% z* m
/ W4 c, |! F2 W4 H1 q 另外,通常除了功放,我们还会选择碟机等音源设备,在几样设备先后启动的过程中,我们应特别注意开机关机顺序。开机时应先启动像碟机这样的音源等前置设备,再开功放;关机时则先关功放后关前置设备。9 } Q, [2 @4 A: a
" [6 T' E8 k; _- ~5 w! M 在清洁机体时,建议不要用水来擦拭机器。音响设备的外壳以金属材质较多,因此水会造成对外壳的侵蚀。而且水的导电性也不适宜用来做清洁剂,同时也不要使用挥发性的溶液型清洁剂,例如汽油、酒精之类,尽量选择软布,减少对机体的划伤 |
