舞台照明安装七大注意事项_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 舞台照明安装七大注意事项
月夜轻乐 发表于 2010-6-2 13:15:32
舞台照明安装七大注意事项
& F. b9 d( g; A" {4 _+ V5 w7 V# S6 a( k8 x6 |% Q5 E5 T0 j* {
目前主流的娱乐场所,如KTV(KTV装修效果图)、酒吧(酒吧装修效果图)、夜总会等场所的装修设计都离不开LED照明设备,对应全国经济是水平的提高,人们文化品位的不断提升,舞台设计在整个演出中的占比越来越重。下面,笔者将为大家介绍在前期安装LED照明设备时,我们应特别注意的七个事项。
. C5 ]1 x; h4 E% o8 ~
! G. I, Y+ ?6 }3 R' i( B2 l& J(一)防静电注意事项  M3 Q' U1 O  c+ r' k
) Q* v8 m& o* y7 G# O1 n! S$ s
防静电标识
# q  I: O) K4 ~) R8 N5 t; }
" P$ d# e; u5 |0 ^1、操作人员必须佩带接地的防静电手腕,穿防静电鞋及防静电衣服。- \; p0 Z( A! n$ [9 _4 t
8 a% s; O! ]% m
2、若LED有被静电损害,会显示一些不良特性:漏电电流增加,静态顺向电压降低或上升,在低电流测试下不亮或发光不正常。3 [5 u9 ?1 i# q7 s2 ~2 N# f  f, R
; v( |/ C; T: J- j$ f# k, |3、所有接触LED的设备和仪器必须接地良好,特别焊接的烙铁和锡炉必须接地良好。$ A6 u. c* u5 Y1 V
& n, ]/ K# R- h" f3 h
4、防静电手腕必须每天进行测试,不合格的必须更换。8 {$ v6 H4 g# N2 W* o5 a% V; I
" ^, u. j% ]/ r' d$ I3 Y(二)引脚成形方法0 {5 A7 T+ Y1 p* r, s
" K# }) t# W4 U$ a. t8 r# E1、支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。( c" n6 X: x# F1 ~+ S
/ D1 A1 h- A, _8 V  J6 X
2、支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。3 O& ?! ~8 R1 H' y: z: v# c5 r
& B- S% E/ }. j" Y. s! }
3、必需离胶体2毫米才能折弯支架,以免引起胶体破裂或损坏内部结构。( @" }. D: D$ R0 ]+ E8 `
6 A0 h' s* X* C3 I1 i, w
4、支架成形必须在焊接前完成。& U5 @+ ~, w1 q( _/ Q3 S
! \9 s& a/ ^, H8 s7 s) }$ S. @
第2页:其他安装注意事项  a% k$ W7 \$ _, N# \# T: k- [
2 r6 j" o! L2 W& ~0 z3 b8 Y(三)使用电流% L  D1 W9 G. I$ U
& O5 S2 S( |) i2 S6 v' w  P1、过高的电流会引起LED灯的烧毁或亮度的衰减。1 q& ]  _& f# m% q- X% G- h, L
1 }8 V$ {( c9 h9 g/ X( K, b2、由于LED具有随着电压稍加而电流迅速增加之特性。
1 X+ I. k1 U( w7 _# @
1 q! n; ]! X7 U3、在使用时应加一个电阻与LED灯串联,起到限流作用。! O) `2 Q; G5 y1 N
1 u  `  y# L1 T  ^3 L
4、LED应在相同的电流条件下工作,一般建议通LED的电流为15-19mA。
; o1 E( i7 f: h" O% k
/ h% N' {5 t7 n7 J" T1 t4 V(四)LED焊接条件0 C- a7 B. w" }9 K" O
3 _+ a; a. m& |7 b% I7 n1、烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体3毫米。
) |- C  n! X7 i1 w8 h& W5 ^4 l4 [5 _' A! A( R* E: q: @
2、浸焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2毫米。
 楼主| 月夜轻乐 发表于 2010-6-2 23:26:52
(五)亮度的测试和产品使用说明
7 ^! w, l: ]" L; B* Z; t& m  w- {
1、使用分光分色的产品时,请按BIN号的先后顺序归类使用,不能把不同BIN号LED混合使用在同一产品中,以免产生颜色,亮度,电压的差异。如果要混BIN号使用,相邻BIN号可放一起,但尽量避免。. C- u9 m( t) H, l: o1 g) e/ L
$ p+ v' t6 }: Y' ~, K, }6 a/ ]0 O2、检测和使用LED时,必须给每个LED提供相同电流即恒流检测,才能保证检测亮度一致,电流最好不要超过20mA,最好使用15-19mA的电流。, T' ]* r( }" g6 M; R, d0 i: i
9 n+ ^3 F' s- ~8 j* t. ](六)LED安装方法
; a* N( C. f0 |" Y- Y3 C% g$ _5 u, t1 Q% D
1、务必不要在引脚变形的情况下安装LED。8 g! N! n% Z  }- N
' v/ U% ]5 }1 q! @  t. `
2、安装LED时,建意用导套定位。
1 X: ]% `5 s, w1 b* W! A4 E2 G% }; {7 P8 X" X. Y" U( _
3、注意各类器件外线的排列,以防极性装错。器件不可与发热元件靠得太近。! k  U/ ~& `% s- E
/ z* R4 Z% u" R. J4、当决定在孔中安装时,计算好面孔及线路板上孔距的尺寸和公差以免支架受过度的压力。
, O) f. ^4 X# L, ^1 V; t, m6 t) [/ x' o0 k3 G
5、在焊接温度回到正常以前,必须避免使LED受到任何的震动或外力。3 V6 u: N; w  x0 {0 t
! A0 A- C2 h' R9 ?3 t, e9 n(七)清洗
, }: t! M& ~4 I& U/ J- I/ |; ^% E) G- }( c
当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温下不超过3分钟。
墨寒 发表于 2010-6-4 10:44:34
那是个名字吗?
