红月
发表于 2010-6-2 17:24:29
1.DVI输入卡CRD_DVI_IN# N& U/ C; U. H$ T1 }$ c
* ~! i' |$ V8 t$ K3 f每卡支持4路DVI-D格式信号输入;
! b! \$ N& ~: n支持图像分辨率1920x1200P60;
$ G9 h: `7 | ~8 a3 Q( Z支持EDID 管理,每路输入都可现场读写EDID;6 U* m* x7 A( H+ z; U" O n" r9 W
点对点硬件无压缩实时转换;* V* E8 e% ?) j2 _
传输距离大于20m;
! |0 L5 |) ^9 |; R b/ s: z具有输入输出预加载,切换速度更快;
' @9 A$ d% A4 J }* t- ]& P即插即用,无需软件,无需驱动;# Q: f# o# S# b6 n* h' ~7 x
最大功耗 12W;
. r6 z; [. s* ?- j" k像素带宽 165MHz, 全数字;
3 |6 d/ b% X7 |8 s% r5 b- i接口带宽 5.25Gbps,全数字;% ]! G! i$ b8 s
(Clock Jitter) <0.15 Tbit;
# S9 e! r! r3 {% c/ v" B8 n4 M(Risetime ) <0.3Tbit (20%–80%);+ q6 b3 |) i- U& E; n6 X
(Falltime) <0.3Tbit (20%–80%);- S X" q& c& ^$ O8 A0 Q& S* I2 i0 A
最大传输延时 5nS(±1nS);. _/ t+ E; n: T% B# F
信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp;
( n* k6 _2 F6 D1 ]最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V;2 V" l* @; s. g0 M
阻抗 50 Ω;2.HDMI输入卡CRD_HD_IN6 Y3 k: O# s$ n& H- s5 q! S. {6 B
( Y2 ]+ E3 f3 D, y9 W$ E- X
每卡支持4路HDMI格式信号输入;
p) q" u/ t% y/ \( k& q! |支持图像分辨率1920x1200P60;
; C0 a. d& `0 }- J1 R2 u K0 v支持音频输入;% q. |6 ~+ c" ~7 i
兼容HDMI1.4的标准,HDCP1.3协议, DVI1.0协议;2 D h7 g* f' C- z" u
支持HDCP,支持蓝光DVD;' K8 O E3 i, k! }1 v# ]( d4 G
支持EDID 管理,每路输入都可现场读写EDID;/ _+ z; J9 V' S6 A) r
点对点硬件无压缩实时转换;
* Z) K" g3 l3 g( p' p传输距离大于20m;) V8 J' r6 \$ T- J% A
具有输入输出预加载,切换速度更快;
- ~& y) W* Y# V- l8 S0 w即插即用,无需软件,无需驱动;
, R$ t2 C3 n1 m, u% g0 r最大功耗 12W;1 F1 N, A- D$ ^
像素带宽 165MHz, 全数字;
0 L' T% X/ \3 H5 A4 `5 y8 O接口带宽 5.25Gbps,全数字;
8 x' x" K% ^. `! Z; V5 V(Clock Jitter) <0.15 Tbit;
" a: r) V. A: M7 ]( x(Risetime ) <0.3Tbit (20%–80%);! n. A: |" V1 g$ q, y W
(Falltime) <0.3Tbit (20%–80%);7 o! y* w5 i: Q& R: z& {
最大传输延时 5nS(±1nS);8 D4 }- c* \# x( ?3 j
* e/ T+ T+ }/ E4 p$ S4 t最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V;; a! Y. A$ t$ r3 b. |8 ^
阻抗 50 Ω;3.VGA输入卡及分量输入卡CRD_VGAYP_IN3 a9 u3 |' c0 d% T7 ]& n
7 \0 g! s Z/ o$ L. U5 F
每卡支持4路信号输入;
6 j7 a; X. r$ r兼容VGA信号及分量信号,支持两种信号输入;2 X7 v2 |- H& C" x
每卡支持4路信号输入;
1 s" o$ w' x: ~$ h+ z# b; s' E; N5 D支持图像分辨率1920x1200P60;
2 ]/ U& o- J4 d输入阻抗75Ω
6 G4 v s3 b! ?. |* C8 f接口为DB15母头4.AV(CVBS)复合视频输入卡CRA_AV_IN; h7 \0 _3 h- C
0 F. s0 }; U, Z9 h
每卡支持4路信号输入; j# Z7 l: H7 Q% K; k
支持视频及音频同时输入;
, |. g) X: `5 d3 h1 W/ I! ~9 y( D视频采用BNC接口,音频采用3.5音频接头;- \4 b }! ]+ G# S6 I( B7 q1 c0 L
24位真彩色像素格式;! ^5 b' T3 X* g8 b' q
3D去隔行,3D降噪,自动黑电平控制;5.SDI输入卡CRA_SDI_IN4 p7 s5 V; w Y# ^
7 ~5 y2 n; x* T每卡支持4路信号输入;' g z1 l% z3 ]3 r5 `
兼容3G*SDI/HD-SDI/SD-SDI" I9 [* z9 t% U, T
支持1200*1920@60HZ高分辨率8 C4 V( V7 |0 F; j
具有输入输出预加载,切换速度更快
4 w! F$ d& J6 f即插即用,无需软件,无需驱动8 u4 _1 h B2 F7 S4 n6 ^; ^
接口类型为BNC6.DVI/VGA/色差输出卡CRA_DGY_OUT& t L- g: o& w7 [+ B' B3 l
# g1 n) P/ ?, N8 J2 }2 E每卡支持4路信号输出;/ k. e1 ?; y/ p) \" @: X2 p$ `
采用DVI-I接口,可同时输出DVI及VGA信号,兼容色差信号;' w5 F9 _/ u' ?/ n, L
0 e6 U7 l, a9 e0 n ~6 O5 O支持EDID 管理,可通过每路输出接口现场读取显示设备的EDID;
2 L R/ B, F; H4 B4 m b$ m点对点硬件无压缩实时转换;
2 w! X* Q: i* Y" U" D传输距离大于20m;3 e/ O2 A3 C0 Z% B* n% ?
具有输入输出预加载,切换速度更快;5 L5 W" o* ^( v3 R8 V6 {
即插即用,无需软件,无需驱动;" ]7 V, D9 a& b8 j
最大功耗 12W;
' ?0 c2 O' _" i' k- S5 N1 L, c像素带宽 165MHz, 全数字;
% n4 G- t. ]! x; ^接口带宽 5.25Gbps,全数字;
& u+ D4 L5 |, C4 V(Clock Jitter) <0.15 Tbit;
! p8 v; ^0 l% N; }& I0 g, F(Risetime ) <0.3Tbit (20%–80%);
7 y1 C2 h( {, `, n) {(Falltime) <0.3Tbit (20%–80%);% t5 }" D: N& s6 t+ j0 z: g
最大传输延时 5nS(±1nS);
/ C9 y0 G6 E1 ~, i7 G; {! m信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp;7 J! F# O/ f' c" _; G
" Q5 ?, R J' D/ [; V, _数字阻抗为50 Ω;/ @6 L" w+ W' e* Z
模拟阻抗为75 Ω;7.HDMI输出卡CRD_HD_OUT
, D) B. n7 _7 W/ @" ^5 h% W' [
) V; n' E) m: t9 B+ F# Y. \每卡支持4路信号输出;: z6 r; H( G: M' n9 E" Y. ]
支持音频输出;- p7 s9 F8 }7 t( x3 {9 o
兼容HDMI1.4的标准,HDCP1.3协议, DVI1.0协议;2 @! \( a+ @5 {9 \- ~3 L# D
支持EDID 管理,每路输出接口都可现场读取显示设备的EDID;
+ } p7 H& z6 Q/ w p4 Z$ t- b点对点硬件无压缩实时转换;" Z5 {. h9 j# X
传输距离大于20m;( }# V; r. Q) Q& ]( }# o! u
具有输入输出预加载,切换速度更快;
8 V) i E% Q/ ^8 c$ ]即插即用,无需软件,无需驱动;
! t/ |) A6 l5 Q最大功耗 12W;
$ t& F4 g' h3 o N# Z4 T0 A像素带宽 165MHz, 全数字;( b8 l u* E8 r6 X+ e
接口带宽 5.25Gbps,全数字;
' [# u- P; W, L3 L, g8 `(Clock Jitter) <0.15 Tbit;
( e- ]2 ?9 ^3 _1 _. X(Risetime ) <0.3Tbit (20%–80%);
/ r4 E; ~' i! x6 R(Falltime) <0.3Tbit (20%–80%);, X4 }5 D; k% x: V5 |6 W- G: w0 P) z+ }5 e
最大传输延时 5nS(±1nS);4 J" Z+ \6 W* I, Y3 i6 f
6 d N% T( r3 j1 E( a最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V;
1 E1 s2 B& S8 ^% y9 {2 o1 m" d z阻抗 50 Ω;
# E! z1 l* B1 L; Y4 j7 g7 m |
