1 G1 l3 U; d, J8 I5 j9 s
调音台是带有电脑夜晶显示屏的数字调音设备。显示屏设在调音台中央醒目位置,含有320X240个液晶像素,呈淡黄背景色底和蓝色字迹符号,其么差。亮度均可调。调节器音台有26路输入,包括8路数字输入。18路输出,包括4路总线输出,2路效果输出和8路数字输出。第一路通道的4段均衡器(EQ)和声象转移(PAN)。母线(BUS)的输出和编组(ROUT.ING),均由电脑操作显示完成。; s8 h5 O$ u! U* n% j
数字调音台还包含了效果器、混响器、均衡器以及压缩、扩张、限制器等周边设备的数字处理器,有多种操作菜单可供调用。
' z' v o+ ]' G8 i 例如,混响器中有大厅(HALL)。房间(CHAMBER)和金箔(PLATE)之分,其混响时间为0。1-30s,可以自由选择。效果器提供了34种不同类型的效果。娄字调音台采用线性20bit A/D。D/A转换器件,动态范围为105DB,采样频率为44。1kHz和48kHz,可满足任何录音的拾音要求。
, R) H, t0 ^$ z' e: h& Z1 M* f" M
7 f3 ?# D: C, [0 ? N; @' a6 Z x 由于数字信号在总谐波失真和等效输入噪声这两项指标上可以轻易地做到很高的水平,并且其所有功能单元的调整动作都可以方便地实现全自动化,因而数字调音台常被用于要求很高的系统上。数字调音台的主要特点如下: ( L5 v7 H! {9 h& \: A6 w1 U/ {0 U
0 v6 P2 I) a' @" F" g0 b1 | 一。操作过程的可存储性。数字凋音台的所有操作指令都可存储在一个磁盘上,从而可以在以后再现原来的操作方案。3 `: `: q5 P% `7 h( p/ p
二。信号的数字化处理。调音台内流动的是数字信号,可以方便地直接用于数字效果处理装置,而不必经过数/模。模/数
: y- I! @, V/ ~' m+ K: y; k # L4 e( s4 s; G" b, q
三。数字调音台的信噪比和动态范围高。变通的噪声干扰源对数字信号是不起作用的,因而数字调音台的信噪比和动态可以轻易地做到比模拟调音台大10DB,各通道的隔离度可达110DB。
w: T3 W2 k H1 o; d8 X3 ^
) _! b$ Y& C; i( a 四。20bit的44。1kHz取样频率,可以保证20HZ-20Hz范围内的频响不均匀度小于+_1DB。 * d; ?- n8 V6 O
; |9 D% c7 L" e; _9 ~$ o% t 五。每个通道都可方便地设置高质量的数字压缩限制器和降噪扩展器。可用开对音源进和必要的技术处理。, F* J$ q7 Y* X7 F
六。数字通道的位移寄存器,可以给出足够的信号延迟时间,以便对各声部的节奏同步作出调整。
2 M% e' D2 K+ \% A8 u 七。立体声的两个通道的联动调整十分方便。因为通道状态调整过程中,所有的数据可以方便地从一个通道复制到另一个通道上。
9 y/ U, ]9 y. i( m) U& p 八。数字式调音台设有故障自动诊断功能。 |
中国音响网
