投影机安全操作规范- }1 N' {8 a& K) _- a! l
一、不要在不稳的表面上安装投影机;不要将投影机放在晃动的车、台、桌上或封闭盒内;不要将花瓶、花盆、杯子、化妆品、茶水等放在投影机上面。
1 v( l/ ]1 z. \: i二、使用投影机前要注意环境温度,如果环境温度超过30度,就要打开空调,降低温度,以免因环境温度过高造成投影机停止工作或损坏。
; H) L- Y. L* d. `# o9 a* W三、使用投影机前要检查投影机底部及后部的通风口,看通风口是否被杂物堵塞,影响散热,损坏投影机。3 c! d6 D# u1 x" U3 Y E& u
四、开机时要注意信号指示灯情况,信号指示灯亮灭一次,说明投影机电源已经打开,注意观看投影机灯泡是否已亮,如果未亮,注意至少要等一分钟后方可再次打开遥控开关(部分投影机需要预热开机,因此灯泡需要一定时间才能点亮)。严禁频繁启动遥控器或投影机电源开关,防止投影机因高温高压损坏。
. \& x1 V' A2 Z( e3 f五、用遥控器关闭投影机后一定要等待3---5分钟,让风扇停止运转,再关电源或拔下电源线,以防投影机损坏。严禁投影机冷却前直接关投影机电源开关或直接拔投影机电源插头。
$ } e" ^' N) A2 C- U8 m七、请勿用手调整投影机电动镜头,以免损坏投影机光学器件,影响投影机自动对焦。
% B, L( E) O' y9 i& l八、投影机灯泡一旦超过更换期,投影机破裂的可能性就增大了。当更换信息出现时,尽快更换新灯泡,以免灯泡破裂,损坏投影机。# T9 U+ l" n4 d2 q
九、投影机短时间不用,可用遥控器黑屏键暂停投影机发光,以延长投影机使用寿命。投影机不要短时期反复开机,以延长投影机寿命;投影机长
% t% Y+ {* X" A. s" ^, P时间不用需关闭投影机。
: w" D* J: \3 m) O/ c* ~十、投影机使用时,要根据说明书学会正确、熟练调整光栅、亮度、色彩、清晰度等设置;学会切换信号源;学会冻结投影信号,进行输入。如果光栅变形可以通过遥控器光栅菜单进行矫正;如果亮度、对比度、清晰度不% u" Z5 F4 f+ T v( J$ K$ j: p
足,可以通过遥控器亮度菜单进行调整;如果色彩不足可以通过遥控器调整色相及饱和度。注意根据遥控器及投影机面板英文含义正确操作投影机。
+ H2 I4 ]" b5 ?& q' n十一、常用投影机面板按键、遥控器按键中英文对照:& w! A5 p: \: B" e
AV-MUTE音视频无声 AUTO ADJ.自动投影 S-VIDEO高清端口 ECOMODE省电模式 ASPECT画面长宽比FREEZE画面冻结 MENU菜单 EXIT结束菜单 LASER激光教鞭 SOURCE信号源切换 E-Zoom电子变焦
7 e$ x8 g& n5 V8 O) j: HPOWER电源开关 DRAG拖 L-CLICK点击左键 R-CLICK点击右键 RETURN返回 PAN盘状物 Lamp灯
3 E) g& D+ C% `+ \ Z/ l/ fVGA-in显示器信号输入 VGA-OUT显示器信号输出 LCD使用液晶面板投影 DLP数字光处理投影 ' {7 ^) T" U( c% a5 O8 A+ Q( A
LOCS硅基液晶反射性投影 VGA视频图像阵列 Enter确定执行 Temp温度 Input信号输入 Output信号输出 Stand/On开关机 Zoom调焦 |
