yx88
发表于 2010-6-3 10:22:01
如何选择广播线材. P M) }: a1 p. R; {" l
- g1 n* ~' V4 |线路敷设要点:) m# D7 g/ u7 D" _/ b
安装的重点是敷设线路,为了达到消防要求,线管采用阻燃线槽或阻燃线管。每一接线点及分支点都设分支盒。为便于检查故障,拉好线后,即可用万用表测量。先把线路终端短接,用万用表在始端测量。如果开路则证明线路有断路问题。如电阻接近零,再把终端开路,电阻应是无限大的。否则,如果电阻不是无限大则证明两条线之间有短路问题。另外,还要测量一下线与线管之间有无短路漏电现象。每装好一段线要立刻检查,然后按照设计图装好设备、检查每一区到消防中心的阻抗等设计是否有出入。最后接上功放,试听每一区的声音是否正常。由于每一区喇叭所处的位置不同,覆盖区域大小也有差异,为使声场达到预定的均匀度,可调节喇叭(线间变压器)上的功率大小,大部分的喇叭均有两种大小不同的功率输出,可根据场所对音量大小的要求来选择适当的功率。
( e: \8 t( O- r! F# @! r 6 `8 S, }6 n$ q! t" g) r1 o, x* o$ G
线材选用技巧:2 @8 x. N' R N: G; p" U
可用透明的,但是并不一定非得用透明的,透明的线材可能价格会贵点,一般就用RVV(两芯)的纯铜线就行。买线材时要测一下阻抗,正常的纯铜线1mm2的100米阻抗应该是2欧,如果阻抗太大,就说明有可能是铜包铝,或者是铜包铁的线. 4 U& w2 j' d# l' E6 ]7 N
* c" q4 Y/ v$ o, g5 x/ c: u所选线材粗细计算方法:9 q( }; j: P2 _2 q: q& c" b
1. 依据欧姆定理,线路喇叭阻抗R=U2/P,数字定压功放广播采用100V电压,即R=1002/P=10000/P(P为已知值,即为该线路上的喇叭功率总和)。例:某线路上的喇叭总功率为200W,那么该线路的喇叭阻抗为,R=10000/200=50欧。
) }3 r) Y# |8 A2. 为了保证传输线路损耗不超过25%,则传输回路的阻抗不应超过喇叭总阻抗的30%。上例中,线路回路阻抗就应为:50欧x30%=15欧,单边则为15欧/2=7.5欧。' j: m0 z8 t$ n/ ~0 }0 d1 E/ e' o4 R
3. 所以我们在选配线材时,首先要测一下线材的百米阻抗是多少,要保证线路的总长(米)/100x线材的百米阻抗要小于R=(1002/P)x30%/2。, f; a3 c9 [" E6 t0 y7 C
数字定压功放广播系统配线举例推算--综合参考表2 [4 d7 u1 i* G* t* Z
线路喇叭的参考功率P(该线路所有喇叭的功率和) 喇叭对应阻抗R(R=100V×100V÷P =10000÷P) 传输线路阻抗r (r<R×30% <3000÷P) 线路损耗p (p=30%÷130%×P ≈0.25P) 国标RVV1mm2电缆线百米阻 抗为2欧,可拉的距离L1 (L1=r÷2×100 =15000O÷P) 某百米阻抗为3欧的传 输线可拉的距离L2 (L2=r÷3×100 =100000÷P) 主干线X百米,所需 传输线的百米阻抗Z (Z=r÷X =3000÷PX) 主干线X百米,采用国标 RVV线,所需的平方数M (M=2×2X÷r =XP÷750)
1 u* A( I7 ]% c4 c7 z5 a3瓦 3333欧 应<1000欧 ≈0.75瓦 50000米内 33333米内 <200欧(X=5时) >0.02mm2(X=5时)
. M7 x, @- n6 s4 H, A+ R# j# ^6瓦 1666欧 应<500欧 ≈1.5瓦 25000米内 16666米内 <100欧(X=5时) >0.04mm2(X=5时)
1 W5 [! S# ^- X' K+ q: P10瓦 1000欧 应<300欧 ≈2.5瓦 15000米内 10000米内 <60欧(X=5时) >0.066mm2(X=5时) ( p5 x: s; R( p1 @5 O' {( y1 I
20瓦 500欧 应<150欧 ≈5瓦 6000米内 5000米内 <30欧(X=5时) >0.13mm2(X=5时)
& J' s1 L3 U2 I. m) g& R50瓦 200欧 应<60欧 ≈12.5瓦 3000米内 2000米内 <12欧(X=5时) >0.33mm2(X=5时)
' ?& l! e6 d! I$ j; r100瓦 100欧 应<30欧 ≈25瓦 1500米内 1000米内 <6欧(X=5时) >0.66mm2(X=5时)
! `8 E* K8 f, O! W1 c$ j% F9 n$ s3 L200瓦 50欧 应<15欧 ≈50瓦 750米内 500米内 <3欧(X=5时) >1.33mm2(X=5时) 8 A5 r6 E- v, B h1 R4 V
500瓦 20欧 应<6欧 ≈125瓦 300米内 200米内 <1.2欧(X=5时) >3.33mm2(X=5时)
1 c7 Y3 h. ^' j) u4 f1000瓦 10欧 应<3欧 ≈250瓦 150米内 100米内 <0.6欧(X=5时) >6.66mm2(X=5时)
9 f0 b6 s/ @3 ^( _3 B1500瓦 6.7欧 应<2欧 ≈375瓦 100米内 67米内 <0.4欧(X=5时) >10mm2& m2 c5 k0 z6 K) J3 T* r
(X=5时) ! ]3 I( T2 H$ x4 {
2000瓦 5欧 应<1.5欧 ≈500瓦 75米内 50米内 <0.3欧(X=5时) >13.3mm2(X=5时) |
