对于多媒体音箱来说,通常我们都只是使用普通的两芯RCA接头,这属于非平衡输入方式,其中一个芯为地线;这也是大家最常见的。但是在最近的惠威出品的近声场监听级音箱T200a上,却出现了一种在PC多媒体音箱中少见的三芯插头,这是XLR平衡输入接口,俗称卡侬接口。XLR端口的接点可以从二个一直到七个之多,而一般音响器材使用的接头绝大部分都是三个接点。XLR与RCA接头另一个不一样的地方在于:RCA头一定是公头,而座一定是母座,但是XLR接头则不论是头或者是座都有公母之分。在讲解平衡输入的细节之前,最好先来了解一下平衡线路的原理和概念。
8 e1 A0 c3 \- y1 o如图1+ U- p/ V9 Q8 B% U
, u* ~, g" a; m- Q$ F" A! N 一个真平衡设计的线路,是指波形的正半波与负半波分别用一组扩大线路放大,最后再耦合成完整的波形(如图1),所以真平衡设计的线路每声道应该有两组完全相同的对称零件,两声道加起来就是四组零件,成本自然会增加许多。有些功放或是高档有源音箱虽然有平衡式XLR端子输入,却不一定采用的是真正的平衡线路设计。以加拿大Linear功放为例,除了具有XLR接头外,每声道的RCA接头也有两个,分别输入正负半波的讯号,一般家庭使用则必须将两个RCA端子短路才行,这才是彻头彻尾的全平衡放大系统。不过即使在高档音响产品中采用真正的平衡式设计的也寥寥无几。, z% D4 l; ^! J$ [, V1 F, m1 N
如图24 @( I; B- o$ a1 u& r! e( i; l
4 i5 k" k, ^/ _- `1 a: a* R O; p: j
6 s2 f6 A' l x, b0 H3 B+ G 平衡传输线里有三芯,一芯负责正半波讯号,一芯传输的是负半波讯号,最后一芯则无疑就是地线了(如图2)。由于接地是悬浮独立的,所以在长距离传输时不易受到外界杂波讯号的干扰,专业器材多使用平衡接口就是因为它即使长距离传输依然具有高信噪比的优点。另外,平衡传输也可大幅降低共模失真。如果放大系统内是真正的平衡线路,当然使用平衡接线最能发挥效果,不过只使用单端接头,平衡线路还是会开足马力在工作,并不会另一半线路就休息了。有相当一部分音箱和音响产品并不是真平衡线路,通常XLR接头的正负半波接端会一起进入线路板的同一个点,XLR接头在此只是好看与方便,并没有太突出的作用。 |
