音响系统中如何操作反馈抑制器
?, B1 S1 y' I c2 ?5 o& F: n$ @1,按实际使用布置扬声器和传声器,但要避免将传声器放在扬声器直达声场内。/ T8 I! d/ K" p+ p/ U
2,将反馈抑制器的两个通道都设成直通模式。- p: C$ c: F! D* v
3,将调音台主音量推子拉到最低点,先开调音台,然后是反馈抑制器和其他辅助设备,最后开功率放大器,如果用了图示均衡器,仅仅按音质调节,但是不要给反馈留缺口,调节调音台的每一个通道的平衡,同时把系统的主音量调到最小。8 w" _2 `1 U# ~
4,按下重置(RESET),直到所有滤波器的发光二极管都灭,以清除先前设置的滤波器,现在处于turbo模式,同时削波电平指示灯闪亮。
: h$ o% U6 U1 K( K5,设置反馈抑制滤波器。工厂出厂时的默认设置是每通道12个滤波器,使用中可以限制反馈抑制滤波器数,按下SET TOTAL NO钮4s,发光二极管将闪亮四次,释放SET TOTAL NO扭,发光二极管将依次的亮起来,让所要求的那个滤波器相应的发光二极管亮时,再按一下SET TOTAL NO钮,这就完成了对滤波器数的设置。
8 A! S# }# m; s+ R! z9 W$ \6,设置固定滤波器,工厂出厂时的默认设置是每通道9个固定滤波器和3个动态滤波器,按下SET FLXED钮4s,滤波器发光二极管将闪亮4次,然后熄灭,恢复SET FLXED钮,此时发光二极管将依次亮起来,当亮到所要求的那个滤波器所对应的发光二极管时,再按一下STE FLXED钮,剩下的滤波器将作为动态滤波器。! v3 Y5 L+ r& N3 {
7,按BYPASS钮,置所选通道为激活模式(即红发光二极管灭)。4 n# G/ }1 B7 p7 L! `( J8 i
8,慢慢提升系统相应通道的主音量,直到发生反馈啸叫,反馈抑制器将迅速消除反馈,第一个滤波器发光二极管闪烁,这指示第一个滤波器已被设置完毕,重复这个操作,直至所想设置的滤波器都已设置完毕,同时动态滤波器中的一个也已设置完毕。( J! J) j2 C' k, L" k& f7 B% k0 R
9,现在稍微调低一下主音量,以避免系统处于临近啸叫的反馈点附近,这就是反馈抑制器所能提供的最大音量,太大的音量将造成不能控制反馈。
. \0 d3 H* P8 T- n- y10,建议按一下LOCK FTXED钮,以便将固定滤波器深度锁住。8 ^+ O+ u" r# o8 G+ g
11,通道a和b必须分别的单独设置,设置第二通道时,拉下第一通道的主音量,并将第一通道设成直通,然后照前面介绍的方法设置第二通道。
3 M: ^7 I/ z y6 ]# w! k音响系统,会议室音响 |
