区别于Hi-Fi 拒绝音染的监听音箱推荐_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 区别于Hi-Fi 拒绝音染的监听音箱推荐
yinshao89 发表于 2010-6-3 22:05:24
说起监听音箱,一般是用于听音室、录音室等制作音频节目时的监听使用。它具有失真小、频响宽而平直、声音结像清晰、对信号很少修饰等特性,因此最能真实地重现声音的原来面貌。" X- `9 y5 k2 P: G7 }2 R% w
5 w; x0 S3 f3 T% x; n) K) m; \& o' R
    录音师需要听到声音的本质,这样他才能够知道如何对声音进行修饰,以最终达到完美,如果开始听到的就是经过额外“修饰”过的声音,那么谁都无法保证最终产品会是什么样子。所以在这个意义上讲,监听音箱可能不是用户们最适合聆听音乐用的音箱产品,因为从设计理念上就要求它必须以追求音源的原貌为出发点,不能添加进任何风格化、个性化的音质音色渲染,因此我们从良好的监听音箱中应该听不出有任何例如英国音、美国音的声音味道来。
2 }* [% s3 y" q/ d1 Y. P# {
% ]- L& _$ k5 C5 H+ S1 G 拒绝音染的监听音箱推荐
- b1 e' J, s  t+ b7 {! a- s0 ?0 h1 H  f: S" O# w. [8 V7 J; }# P
2 D( o) L/ v. ^) |" q. n
: w, v( H: u' E5 r2 I    从音乐的欣赏角度来讲,无论是以纯客观回放为目的的监听音箱,还是玲珑剔透别有风韵的各类Hi-Fi音箱、AV音箱,各类音箱产品都有它不同的用户群体,并不是音染极小的监听音箱就一定是聆听音乐的最佳选择。
" S+ b7 K" w. n  F* E* O6 ?: A& V1 P% l
    说到这里,我们需要额外解释一下“音染”这个词。音染是将声音本质、原声受到了额外的干扰,出现了多余的声音,或者改变了声音的原貌。举个比较形象的例子:你对着一个大罐子说话,听到自己的声音和平时不一样,罐子里面的空间改变了你的声音。这就是音染。监听音箱的本质就是尽量杜绝音箱对声音造成的音染。" x$ x5 t, ?4 F5 x; t5 T
) f6 A' w+ d9 `) s  B) a7 \6 J    其实很多人喜欢的是各类不同类型的Hi-Fi音箱所发出的具有风格化、个性化的声音效果。对于Hi-Fi音箱,肯定会有这样那样的音染,厂商也会依据自己对音乐的理解以及产品的风格对声音中相应的频率进行细微的修饰,这是出于唯美角度的音染。这正如同摄影照片、显示器等产品一样,有时一些色彩略显浓重、渲染过度的更具风味的个性化产品反而会受到更多人的喜爱。也就是说,不同人在音色的取向方面有着不同的感觉,监听箱和普通Hi-Fi箱都有着不同的适用领域。
/ d1 ^" t: S; M( M6 w0 X. t$ r) }1 L: ?% i* z3 D
    如果您需要成立个人音乐工作室或者是追求声音本质,那么一款合适的监听音箱是您的最佳选择。
$ t2 {( R& A" U; e0 m% f
. w" h8 D* W1 z$ k, Q; ]
 楼主| yinshao89 发表于 2010-6-4 06:17:54
 Digidesign RM2 顶级监听音箱:5 D2 y6 e7 o- z
% E7 H( I, K1 f& T! c( L  t, g( q: t% s* O
  推荐理由:
0 O* |1 ^! q" _. y
# V2 q# `9 E# {  Digidesign RM2 顶级监听音箱集Digidesign在数字音频行业的领先专业技术和PMC所特有的精致纯手工切割设计和精细的制作为一身,属于顶级的专业监听音箱。该款由Digidesign 与PMC联合研发的监听音箱具备一流的音调准确性、超低的失真率、准确的低音回应以及极致的动态范围,能准确展现音频混音作品的效果。
! A: F- S+ @2 B, J2 {+ ?4 A3 a) x0 R! [; Y, `& N0 I6 z
  简约精巧的RM2配备一个6.7英寸低音单元和一个1英寸带铁质流体和减震的高音单元,适用于录制项目的录音棚、编辑、自用录音棚和移动项目制作车等场所。RM2由于采用了PMC独具创新的Advanced Transmission Line (ATL)技术,RM2可以获得很大的音量和更低的低音范围。
# b+ B. F" Y+ d4 l
5 |& ]- K' r; T$ N  该监听音箱的一流设计保证了在任意高或者低的音量下都能保持平坦的频率响应,这意味着用户不需要去调整音箱以获得最大的低音响应。RM2还拥有宽阔的声音扩散区域,因此就算在偏轴的位置聆听也可以获得准确的频率响应。# F# i4 z+ A1 Q' M1 e& u
5 n, ]$ M; j; y( b' n  p1 o
Digidesign RM2的背面" j. I3 E: V) V" i+ S. o- \$ A
5 ?! \! b6 A& v. I) g# {# b# C- o' p9 m9 Y% I' s
  特点介绍:
4 `( ^  \8 H1 d& y1 N' T/ X6 V3 [# Y+ U$ Q) H1 w1 f- G  Z
  专业双功放监听。
7 F  S2 n# n. e" {% w. _
" X' ?9 Z& q+ h; z8 G- X6 S  模拟及数字输入(高达24bit/96kHz)。6 T+ N  a, k: |0 p- B# |0 ~: T4 r
2 W4 J3 t+ M' y7 X1 O
  发烧级的模拟可控丁类放大器,配有高品质的线性电源供应单元。/ |$ I. Y* E- g! d1 U0 F  Z
4 J( U1 _) f8 d' D9 J+ k) Y
  高级传送线性(ATL)技术,提供较高声音压力电平(SPL)和出众的低音扩展。" G& f9 a) K# a' N9 r/ ?
. H- o  A' K" t+ s$ v
  不可匹敌的音质精准、透明度及动态范围,超低失真。
8 D) C/ l! u; J
6 ]# Z+ m4 Y; U. [) @0 W  超强的自带DSP引擎提供:5 s4 V3 l  ?' v9 ?4 k. {; ?
  ! x& B' n& T# a4 a. S% N
  超精准的数字分频器。0 K- _8 L0 B  E2 h5 j
  g$ l7 `4 I4 d
  低音倒相模拟模式,可模拟带低音反射倒相音箱的声学特征。
0 m) z- P& z8 w! D
$ S, t% u, |% ^+ r9 d  精确的增益调整,低频及高频调节,以及音箱摆放设置。( b% M) W( l& Y  k/ P
/ g: U; X" K" x3 H: |1 `
  低抖动(jitter)模拟数字转换器(ADC),配有低噪时钟振荡器。! P. N( ?. i0 {' k$ X) S
1 E4 k, r% w# k6 N8 n* k5 s
  声音散射设计,保持精准的频率响应,即使是在偏轴位置聆听。
+ r* H9 @/ L9 x& S" K! {2 a
6 E/ [. i% Y6 `8 K6 V1 v( _$ ^4 f* ^  `  丹拿 BM6A 监听音箱:4 T: l/ R7 l/ k) [0 S  L
$ E) }/ I$ p0 }* R* J2 m1 p4 F
4 ]+ \4 k9 x& u% k    推荐理由:; a- L1 W- f0 [# d4 L: }' O( M
" p) S. v# Z8 t- s' {& Q( H; Y
    丹拿 BM6A 监听音箱具有一个相位可调的电子分频器,其分频点为2.2kHz,并提供了两个离散的高效MOSFET功率放大器,每个的额定功率为100W。其低频部分是由一个低频均衡器驱动的,可在能扩展的临界阻尼响应及传统的高Qt响应间进行选择,从而得到更高的电平及更低的输出频率。在电子部分,BM6A还具有一个完整的保护电路,以防止偶发事件造成的驱动器损伤,并提供最大的瞬态响应。BM6A拥有一个精致典雅的磨砂面箱体,其边界与前挡板相接,从而可以减少边界效应,并改善总体的音质。
% Y7 w# [2 E7 M/ I- T' |8 r+ s# g% I" r
    BM6A的应用范围覆盖音响工程以及声音重现的方方面面,包括音乐和语言的监听、混音,电台,转播车,编辑机房,录音棚和审听室等。由于其紧凑的结构和杰出的性能,BM6A非常适合在环绕系统作为环绕声通道用。与BX30A结合,BM6A也能够组成一个完整的小型5.1监听系统。
2 v- H1 ?, H8 \' d" l' e4 O; j0 P, P, Q4 }3 A  B! d" x$ R5 N
' [: E0 }. v5 q9 l  C3 \& J, J
  技术指标:" M/ O0 `# T! _- \- g5 i( Z
- l! M+ X; Q, V
  频率响应(+/-3dB):41Hz-21kHz
( G6 M$ ?* |- P2 y6 `* |* q
+ a( t, ^& D4 ~/ L  1m最大SPL,成对(短期IEC):118dB峰值. a# f  {& R$ M/ Z; ]
! ~2 z2 [- C  s: r
  2m最大SPL,5.1(短期IEC):119.5dB峰值/ i  C3 m1 |' I8 z" o' w
* @% j1 J& O/ S, I( a( w
  1m SPL为85dB的输入电平(+4/-10):-12dBu RMS/-28dBu RMS
( S( ^" e; G2 R' h7 u
/ o1 m& J, {* R# h/ j7 j  最大峰值SPL的输入电平(+4/-10):+16dBu Peak/-1dBu Peak6 K( O4 _' z0 Y5 q& P4 ?$ R6 q' w
- V1 v. |7 c. V3 i7 H
  功耗:待机:25W/   最大: 200W
" J7 p' j3 {+ {& O( T6 J$ e' r( X5 a7 v- I' T
  放大器功率:高音单元:100W  低音单元:100W
- L# w% g3 C/ E: ?
7 s; Y$ w5 R) R2 L% P2 l  共振频率:49Hz
9 p; M! w! G' W' E8 w
$ |4 j4 P7 V& I6 Q/ U  箱体内容积:9.5L
  C) j- F$ w3 T, q5 W5 S& X& g" B- c4 Z% |6 R4 d
  低频原理:低频反射' ?8 G" c4 y+ g! S
; \5 P0 c" N0 `# a4 F. z  分频频率:2200Hz
5 Q/ v# D+ P3 H# d' `  j! |0 ?, L3 I5 X( T6 b: R/ L
  分频衰减特征:24dB/oct
) T9 u! E6 _, p. p4 [8 F
' e2 K. c1 ~: y9 c$ `$ j$ B  T9 A8 X  高音单元:28mm/1.1”Esotec软球顶,后箱,磁流体,
6 L) G) {; G* Z) l, M' l' [, K' H1 R* }
       4mm模铸铝前盖,纯铝线音圈: {. S9 U% ~4 D: ~! X
& z# E; ?; L  V% G
  低音单元:175mm/7”,单片模压聚丙烯盘,75mm/3”纯铝线音圈
+ J3 z  p2 _+ e9 v0 H' k6 M6 K& t5 j. B6 S
  重量:11.0kg/24.2 lbs
7 G! ]. `( A: d. a# r3 [
  s' ?6 T! ]+ D! K5 l2 e. ]  尺寸(宽×高×深):217×338×321mm/8.5”×13.3”×12.6”' K- {6 P' U- S& e  _
8 M+ \* q  r- }  {
  推荐商家:广州市丽德贸易有限公司
 楼主| yinshao89 发表于 2010-6-4 06:18:52
Genelec 8040A 两分频近场监听音箱
. t. Y# b: G, }! r5 I# N: [0 R; h) m1 v$ @
* I9 R! ^' D0 Q: ]; p1 I
  推荐理由:; E" w6 F4 V" l" Z1 e6 n' ^/ _  S, p
6 _/ J7 e- n9 J. d* m+ R  对于广播电视的控制室,小型录音间,家庭工作室及较小空间的环绕声系统,真力8040A是理想的近场监听音箱。8040A使用一个6.5英寸低音单元和一个3/4英寸金属球顶高音单元,频响范围是45Hz - 21kHz (+/-3dB)。高,低音单元分别由90瓦功放器推动,声压级可以达到115dB。+ }0 f7 z8 _6 @, \9 i
, C8 N( a1 k: D6 g  8040A拥有先进的DCW(指向性控制波导)技术,进一步增强了音箱的指向性。这一独特圆滑曲面被集成在箱体上,使得有效区域达到最大,从而在更大的声轴范围内获得异常平直的频率响应。为了改善频响,真力设计了创新的MDE(最低衍射箱体)结构,其圆滑的边缘和略微弯曲的正面和侧面是为了产生最卓越的频响和最小的箱体边缘衍射效应。8000系列音箱采用极具刚性且轻薄的压铸铝材料,其弯曲的箱体具有最佳的硬度重量比,使箱体共振最小,从而获得更为理想的箱体阻尼。耐磨的喷沙漆面和金属网罩使得音箱即使在恶劣的搬运条件下也不易损坏。
6 S3 Q9 \% f# e/ n/ d  v4 r1 f1 Z4 T+ e) W
  作为标准配置,每只8000系列音箱均包括一个Iso-Pod箱体隔离支座。这个可分离的橡胶底座可以调整音箱的俯仰角度,使声轴指向正确的听音位置,其隔离的作用则避免了将不必要的震动传导至调音台或者放置面上。8040A背板上预留了多个安装固定点,用于壁挂式安装。底部的M10丝孔可用于落地式支架安装。8040A为磁屏蔽设计。
; ?( J. M1 `' I) s; s
' |- `3 h3 G; k1 v  另外,8040A可以和7070A低音音箱组成环绕声系统。系统将全频域扩展到了20Hz以下,能产生令人惊异的环绕声再现效果。
5 p- Z; ~" w$ O* [# g2 S5 k7 C% l5 {! H0 H8 t* _5 S- O
Genelec 8040A (咖啡色)+ Y9 \1 N* J3 F. {) ]4 n
* ?2 p$ c6 f* n# V. X/ a% ~
  _) H6 C4 I* J
5 V) |7 ~) A9 z* v' x  技术指标:
* d" ]+ d, g6 H8 D
$ p0 i, q. S2 V7 N$ D. A! e4 [  频响范围:38-20KHz0 F! E3 t7 {1 t6 N( X) x
. F. ~; K) ~" u0 A3 l
  尺寸:452*266*278mm! a" t! v, l$ b, {4 }; B
4 M- Z1 f' B1 c9 t( ^9 {
  重量:12.7kg1 ~1 a- h6 ^! u- o" P
6 m! w* i% |1 ]3 U, o. X  b9 o6 I
  有源/无源:有源
) `! d: t$ H* ~7 `
# z6 A: M: p2 B# Z* Q  低频头尺寸:8-inch
1 _6 |; v# `/ ^" d% R8 G) t% P4 l' H
  高频头尺寸:1-inch5 w) d1 U/ v" E* ?
9 d' H' }  a' f$ _9 L, G6 u
  电磁屏蔽:有$ ~9 r8 ^5 r+ v* z4 X
0 I9 S) o; Y0 }: v
! [( b5 L) G( d( ?. S4 R% K
  推荐商家:北京爱新聚福电子音乐设备有限公司6 R$ ~$ y# a# ^
4 p# n4 P5 R$ }' l# w# zGenelec 8040A 两分频近场监听音箱2 r3 c+ i+ I4 [* x( x4 J3 i; O' W
. o( j2 T. y% ?0 ~5 B
  推荐理由:  x: W$ t, B. q' C8 B1 V4 _5 v
9 y, A5 i) L. ?% H8 _  对于广播电视的控制室,小型录音间,家庭工作室及较小空间的环绕声系统,真力8040A是理想的近场监听音箱。8040A使用一个6.5英寸低音单元和一个3/4英寸金属球顶高音单元,频响范围是45Hz - 21kHz (+/-3dB)。高,低音单元分别由90瓦功放器推动,声压级可以达到115dB。
. x# \, O: Q, w- ^( Z. O2 Q! R' O+ _2 w' b6 H* h0 ^# i0 ]
: z- w; k8 B2 P& I& F6 R4 F
( [8 o* m! m6 r0 s% e9 {8 l, \  作为标准配置,每只8000系列音箱均包括一个Iso-Pod箱体隔离支座。这个可分离的橡胶底座可以调整音箱的俯仰角度,使声轴指向正确的听音位置,其隔离的作用则避免了将不必要的震动传导至调音台或者放置面上。8040A背板上预留了多个安装固定点,用于壁挂式安装。底部的M10丝孔可用于落地式支架安装。8040A为磁屏蔽设计。: d6 ^* s2 V$ _7 H9 X, W' o1 C9 M
1 k) W2 L  `- a, {  另外,8040A可以和7070A低音音箱组成环绕声系统。系统将全频域扩展到了20Hz以下,能产生令人惊异的环绕声再现效果。+ h) S# E* o" g$ q% Z$ C* `
) h" H) `- J- p7 H
  f1 h! ?; A# V: P% \/ n+ i
Genelec 8040A (咖啡色)
2 C$ g1 M/ m  `3 K, m1 n* ]
3 J8 \, E" W$ G0 r7 y' H- q3 L; F$ B
  技术指标:4 n: {0 S0 ~! a/ {. X# w
) I9 o1 E- i. P/ U3 f
  频响范围:38-20KHz
3 I& R! |3 Q* u) }/ k! l; O9 D3 \1 T
  尺寸:452*266*278mm' }& I7 {* F9 b9 j( ^
) w. v7 r* ?0 W! S0 d
  重量:12.7kg
, L1 g5 L) q& h& R5 ^6 I8 ]% y) J- m# Z; X+ f- Z" x7 N' {
  有源/无源:有源/ H9 t/ I: h1 }
1 s. r' E; O* r4 I
  低频头尺寸:8-inch
; ~6 [) S! z+ I+ v5 ?; o' S0 W5 M9 g3 P/ G; L& _2 \9 ], F4 r$ J
  高频头尺寸:1-inch
  B" G! E& b# \' H! }& Y/ w; v+ |1 U2 }1 z, x% m6 m
  电磁屏蔽:有6 D' u& d: O; O2 l* }
8 |; Q9 ?0 v  U0 r
  S$ ^0 S! t/ `$ n: J  推荐商家:北京爱新聚福电子音乐设备有限公司
柏屿 发表于 2010-6-4 14:18:18
谢谢楼主的发布,文章资源丰富,收藏了!~
浅颜流水 发表于 2010-6-5 20:00:14
支持:victory:
