王菁
发表于 2010-6-4 06:03:48
音响工程中 压限器的正确使用,以压限器在系统中的位置,压线器通常接在调音台的后面,并且大多数系统中,包接在房间均衡器前面,二压线器的调节,绕线器的主要调节参数有压限器的阀值电平,压缩比,启动时间,恢复时间和限幅器的阀值电平。/ g ?9 F) S3 k; g) K& L+ v
(1)阀值电平的调节,压限器的阀值电平不易选得过高,选得过高,起不到压限作用,后面设备仍然可能出现削波,发至电瓶也不易选的太低,选择太低则在节目信号的整个过程中,大部分时间处于压缩状态,使信号严重失真,降低信噪比。* a# b: z: u1 Z, K$ s
(2),压缩比的调节,压缩比,一从小压缩比开始调,如节目的动态范围不是很大,则压缩,比起2:1即可,若动态范围很大,则可增加压缩比,调压缩比要和法制电平相配合,当繁殖取得较高,则压缩比应取大一些,因为压缩的起点电瓶已经高了,压缩比仍然取得较小,则压缩后的峰值电平仍然会很高,引起削波如阈值取的不是很高,则压缩起点电平低,压缩比虽然取得不大,但压缩后的峰值电平不会太高,如操作人员经验丰富,对节目信号了解较多,则可灵活掌握压缩比,例如对动态范围不大的节目,诸如古典音乐,交谊舞曲的压缩比,可取2:1,如对动态范围大的节目,比如流行音乐,迪斯科之类,则压缩比可取大一些,如曲4:1或5:1,总之具体取值一是要根据具体节目具体条件来确定,二是取值不是一个很临界的数,是允许有一定范围的。7 e+ N6 e0 d( ]
(3),压缩启动时间,压缩启动时间的物理概念是压缩器开始动作后的压缩速度及单位I60时间压缩多少dB/ d, Q2 m& k5 F& y
(4),恢复时间,恢复时间的物理意义和启动时间的相似,只不过压控放大器的放大量向增大的方向变化,与启动时间一样,过快不好,过慢也不好,要与节目相适应,速度较慢的节目和宽广辉煌的乐段适合较长的恢复时间,可以保证节目英伟的完整性和丰满度,节奏快的节目如轻音乐摇滚乐和迪斯科等节目适合较短的恢复时间,但是如果恢复时间选得过短,短于声音的自然衰减时间,就会出现声音的断续现象,会产生可感觉到的电平变动,恢复时间长,声音不会出现突然跳跃的感觉,恢复时间过长,会使后面没有超过阀值的信号也被压缩,会破坏节目的实际动态变化状况,现在不少压线器,除了人工设定启动时间和恢复时间外,还能自动设定这两种时间,它是根据节目内容来设定的,大大方便了经验不足的操作人员。& _& ^ l7 @4 w K# }
(5)限幅器的阀值、压缩比,限幅器是用来保证不削波的,所以阈值应取得比压缩器高若干db,但压缩比应大,以保证把信号的峰值限制在规定数值以内,不出现削波 |
