王海强
发表于 2010-6-4 09:26:50
好的设备,要精确、合理地把它们联接在一起才能体现设备的最佳功用,那么关于功放与音箱搭配技巧事项有哪些呢?下文由小编为大家分享,望对大家有所帮助。
) v" x) x: v" A- g' ]+ f
1 Y" a5 p8 h: d2 H" m* c4 `一.功放与音响之间的线路联接
( F. ^. W$ Q3 i( E# m, U% W& A# b3 _8 H' y. ~, O
1、留心电源:音响设备要有专用的电源和标准的电压,要和灯火的电源分别。有了专用电源后,还要有安稳可靠的电源插座,可以尽量运用“电源时序器”,尽管本钱增加但前进了安稳性和易用性。总之:精确、稳妥的联接好全部音响设备的电源是至关重要的。还有一点要留心:有些进口设备电源有些会有110V和220V的挑选开关,在我国,一定要供认挑选在220V方位时才可以联接通电。/ P# n l8 j$ N! L$ X( D
7 z( g0 L) `/ f7 V7 x2、留心信号线的长度:在联接设备时,要尽量选用较短的信号线,一来节约本钱,二来减少线阻和烦扰。正常情况下,选用平衡传输办法的信号线最长可以到300米支配,而非平衡线则不能做远距离传输。功放的信号线要尽量用平衡线,假设系统中有多台功放时,最佳运用信号扩大分配器分出数量足够多、没有衰减的信号线供应每一台功放单独运用,这么可以减少系统噪音、减少风险、前进信噪比。
* Z' {4 G7 o9 ^! a& _9 R8 W8 N$ Z2 P8 [% v# ~" X: z
3、音箱线的质量:尽量用比照粗、短的全铜专用音箱线,联接时也一定要留心辨明正负极和避免短路,分外是专业四芯或四芯以上音箱插头,里面的几个接线柱很小,接线时一定要留心。
! Y9 b- q5 P+ I/ m! u
9 q' f4 N2 ^1 D* Q4、留心设备的接地:精确的给全部的音响设备联接好地线是十分重要的,杰出的接地可以减少设备信号传输的烦扰,前进设备的安稳性功放与音箱搭配技巧事项功放与音箱搭配技巧事项。需要留心的是接地线要按照避雷线的接地标准来做,便是埋在地下有些的导体要防锈、触摸要好、埋地要深,千万不能和三相电源线配备的接地线共用,那样不但不会减少音响系统中的噪音,还简略损坏设备。
0 \" D+ N0 A( k- \" n0 L$ k3 Y, R" b
1 @0 W& k1 ^' Z6 d; M1 C) M5、留心信号的反相及短路:信号线短路经常会构成无声缺点,查看起来却十分费事,除非一条条信号线拆下来用万用表查看才行,所以焊接线时要分外小心。/ p, ~# a5 m/ ^$ k+ x
# y N; L+ Q# N
二.功率匹配; Q- h; ?4 ?2 V4 H
. ]& J7 q" y$ c1 v
功放与音箱功率配备的具体标准是:在一定阻抗条件下,功放功率应大于音箱功率,但不能太大。在一般运用场合功放的不失真率应是音箱额定功率的1.2-1.5倍支配;而在大动态场合则应当是1.5-2倍支配。参照这个标准进行配备,已然能保证功放放在最佳情况下工作,又能保证音箱的安全,即使对经验不足的操作人员,只需不是操作严峻失误或前级周边设备调校不当,就能让音箱和功放工作在安稳情况。
5 }8 R7 B+ t9 z* |' A1 v# A! \7 g, S; W; ^5 L$ y) {: Z
留心:用小功率功放来推大功率音箱时,会致使功放简略过载,然后发作对音箱有害的电流,此时喇叭单元很简略损坏功放与音箱搭配技巧事项文章功放与音箱搭配技巧事项!
9 s- ^4 I9 U1 y' S. `1 L4 c) T% L, l" B: I0 D; U2 K
三.功率贮藏匹配# Y' Y% o( I% n, K! k0 U! e
/ Z2 N* q. v" K8 m% s# n) i电子管功放和晶体管功放对比所需要的功率贮藏是不一样的。对于晶体管功放而言,功率贮藏量的挑选应当到达高保真功放约10倍标准,民用高端功放为6-7倍支配,一般也得具有3-4倍。而电子管功放则可以大大小于上述的比值。其他音箱为了令其可以承受节目信号中的猝发强脉冲冲击不至于损坏或失真,所挑选音箱标称的额定功率应是经理论计算所得功率的三倍支配应为适合。7 N) ~: m2 x! ^4 @( o2 W
5 Q* A0 }& a" Q8 f$ w四.阻抗匹配
' T- v. I, \$ F) K' d, w1 v9 P% O \' @5 ]; k. |
它是指功放的额定输出阻抗,应与音箱的额定阻抗相一致。如今专业音箱系统中运用的功放一般都是定阻的,一般功放在4Ω--8Ω工作时最多,有些音响师喜爱一台功放推2只以上音箱,这时就要留心音箱的阻抗了,多只音箱并联时阻抗就会降低,要是低于2Ω时那此时功放是很简略损坏的,这种近似短路的工作办法应当避免运用。
' W4 [, f; G4 w0 ?, Y$ B; a! }' A4 v
音箱阻抗的计算. b s% T+ h4 K
' Z1 a# C% J% q+ n' x3 p$ B$ @8 B( @当两只标称8欧的音箱以串联办法联接的时分,实际上它们的阻抗为16欧。% E6 ~8 s# {- }, G
D& O' E% j. w9 ]" b当两只标称8欧的音箱以并联办法联接的时分,实际上它们的阻抗为4欧。2 D9 i7 x4 U3 H8 D
8 V! F# \) S- R8 A! z9 a6 j音箱的阻抗有串加并减的特性!
$ d6 f8 i2 W) V+ X3 C% U7 M1 ~
+ D5 v7 v( p, J. W7 V1 E' o五.阻尼系数的匹配5 B3 K( k; P) d
9 v" m! N/ z' ?+ r+ {& n$ `7 y- ^
阻尼系数是功放的额定输出阻抗/功放的输出内阻,由于内阻实际上是音响的电阻元器件,所以阻尼系数就决议了音箱所承受的电阻尼量功放与音箱搭配技巧事项音响师
3 ~. E; Z0 X {3 {: s/ r2 b1 e! ^4 b9 B1 q5 J% H5 o. u) i! |
WiseMedia& r. B% U2 g: T, G& N
, {& X6 t$ d, l" C7 f; F" y$ o
电阻尼越大会使音箱的电阻尼过重,降低瞬态呼应的目标。一般来说挑选家用功放的时分应当恳求阻尼系数大于或等于40,而电子管功放阻尼系数则大于等于6。假设要保证播映的安稳和瞬态特征不被影响,音响的等力学质量和功放阻尼系数协作就显得尤为重要。
1 a. p( b" N1 i; o+ c. X, ?六.功放后边有时分有很多改换开关
( S" S( [% M4 P0 C" m0 n4 Z6 D6 D- b- N2 F- T8 B- U
单声道工作形式、立体声工作形式、桥接工作形式;还有的有电平大小调整开关、信号频率切换开关等,我们在运用时一定要留心看清这些改换开关,把功放调整到精确的或自个想要的工作情况,否则真有或许构成不可预期的缺点。
4 i6 |" `& x c+ h Q! k9 H% D2 d* ?/ R( e! F- H) Z/ G
七.留心设备的电平8 I" q' b8 e2 G; o
. c: f- ^4 Q9 j' c假设设备后边板上有+4和-10或-20电平开关改换时,正常情况下我们要放在+4方位,这么才是标准电平。 |
