此方案采用高清视频编解码的传输方法,将控制中心PC输出的高清视频、音频实时进行传输,由于传输设备采用了DSP高性能编解码芯片技术,整个系统延时小于1秒,可实现所有教室同步显示。图像质量达到高清720P或1080P质量。可在每个教室观看到控制中心的所有节目源,如:直播视频教学、宣传片、电影、电视(PC中增加一块电视卡)等,同时可作为校园广播系统(由电脑拾取话筒音频,同步传输至每个教室)。 由于此传输系统是一款网络设备,在布线结构上简单容易,可在线路中增加常用的网络交换机等设备,用于线路的分配与延长。可单独组网传输,也可以利用校园网进行传输,因此整个系统造价低,而编解码传输设备采用的是DSP硬件系统,设备功耗小于3W。因此设备稳定性能高,故障率低,可长期24小时运行。 单独组网方案 要保证此系统的稳定运行,同时考虑以后设备的扩容,建议采用单独组网的方案,也就是此系统单独在一个100M网络内完成所有教室的高清视音频的传输。 从控制中心至每幢教学楼采用1芯光纤,而每幢教学楼内采用网线传输。 方案图: 说明:从上图可以看出,8口交换机是与光收发器相连接的。输出的网线接口至每一层的解码器,解码器之前通过网线连接起来。完成整个系统的网络传输。 每层楼的布线结构图: 菊花链方案: 说明:此楼层方案是把这一层的网络做成为环路结构,需要更换为一台16口带管理的交换机,通过交换机的管理功能配置,做成为一个环路网络结构,当中间一个教室设备无电源等故障后,不会影响其它教室的正常工作。 优点:节约布线成本 缺点:如其中一个教室断电或设备故障会影响到其它教室。如采用环路网络的方式,就不会有这样的问题。 星形方案: 说明:此星形结构网络可用于每一层教室内的传输,把每一间教室的网线集中在一齐,通过楼层交换机进行分配,此交换机可根据教室的数量来选定。 优点:教室之间相互不影响。需增加一台楼层交换机。 缺点:网线用量多,最远的教室不能超过120米(超五类网线)。 借用校园网络传输 这个方案是采用校园网络把VGA信号、音频信号从控制中心传输至每一幢教学楼内。为了少占用校园网络带宽资源,因此我们选用低带宽的VGA信号编解码器,此产品传输一路VGA信号、音频信号、RS232信号时,这需点用5-10M网络带宽,并可调。因此传输时不会影响校园网络的正常使用。三幢教学楼内的传输还是采用上面介绍的方案实现。 此方案中如果需要切换每幢教学楼的信号,可以通过控制中心的电脑进行远程切换选择,不需增加费用。 上图为整个系统图 上图为一幢教学楼示意图 |
