-茜茜-
发表于 2010-6-4 16:12:22
声音是人类最早研究的物理现象之一,声学是物理学中历史最悠久而当前仍在前沿的唯一分支学科。下面是小编为大家分享声学原理与音响技术,欢迎大家阅读浏览。8 t2 K1 s9 P7 z
; q# e2 v. q% }1 I$ p(1)声学历史7 k9 W2 C- m! |/ T0 R! A
2 E1 }* @7 L9 B3 B3 t9 {1915年,有一个美国人名叫 E.S.Pridham将一个当时的电话收听器套在一个播放唱片音响的号角上,而声音可以给一群在旧金山市庆祝圣诞的群众听时,电声学就诞生了。
3 z0 H' i2 q1 ~ P8 \! Y3 f, M7 M- u) F& I1 Q# l0 a) f
当第一次世界大战结束之后,在美国哈定总统(Harding)就职典礼上,美国贝尔公司把电话的动圈收听器连接在当时的唱片唱机的号角上,就能够把声音传给观看总统就职典礼的一大群群众,因此就产生了很多专业的音响研究及开发了扩声工程这门学问。
1 B! ^6 D8 x. S5 B' O r% j% q8 m* E
著名科学家英国的卡尔文勋爵常常说:“当你度量你所述的事物,而能用数字来表达它,你对这事物已有些知识。但如果你不能用数字来表达它,那么你的知识仍然是简陋的和不完满的;对任何事物而言,这可能是知识的始源,但你的意念还未达到科学的境界声学原理与音响技术声学原理与音响技术。”& u- P6 J! [# w9 F
3 u F- e* h) X+ D/ P" N(2)录音室音响与现场音响的区别/ f+ Y% J2 P' J; \( B. i6 z! b
! {. N% o' Q1 S+ b4 J4 U0 S
现场音响跟录音室音响的要求是不同的,所以有很多器材也是不同的。
. g2 _: Q/ [& Y+ y7 g
/ ^6 a0 X& |6 {+ R例如在录音室内所用的调音台,它们的每路输入都有多个参数均衡,让录音师可以把每路输入的音源尽量做最精密地微调,务求达到最好的音源效果。一个用来做现场音响的调音台,通常在它的每路输入,均衡都是比较简单的。因为很多时候,现场调音师根本就没有很多时间把每路的音源做很仔细地微调,而在现场音响的调音台每路的音量控制推杆,它们除了可以把音量做衰减外,也可以增益10—14 dB声学原理与音响技术文章声学原理与音响技术。如果做录音室用的调音台,这推杆很多时候是不需要做增益的,所以这推杆的英文名称就是fader,意思就是衰减器。用在现场音响的大功率功放,它们都会有风扇作为散热用途,因为现场音响的功放是常常在最大功率输出的情况下工作,并且有很多时候是在户外做现场音响时,周围的温度可能相当高。如果在录音室内,通常都一定会有空调,温度当然不会太高,而录音室内的功放,主要是用来推监听音箱用的,当然不需要输出很大的功率,所以功放只需要用普通的散热器,就可以把很小的热量散走; @7 W2 i" I' Y1 v$ D/ k! \
3 P. [% b1 u" ?5 N0 ?8 S
BiddingX; N$ s! v* a+ {
! h7 |2 j4 n: x ]! c& f
如果功放装有风扇的话,风扇发出来的声音反而造成噪音,所以在录音室内的功放基本上是不需要风扇的声学原理与音响技术音响师。' \, _1 R; i2 O3 Y7 h
现场音响所用的音箱,为着要把很大的声压传播绘在远距离的观众,所以它们是需要很高效率扩声,但在录音室内所用的监听音箱,是录音师用来监听声源或录音的最后结果,录音师是坐在距监听音箱很近的地方来监听,所以监听音箱是一种近音场的音箱,需要高灵敏度,跟现场音响音箱是完全不同的。* w, L2 l" w4 g. G! P) Q7 ~
7 W( @8 Z5 r* l2 T(3)音频与波长的关系
( U! V3 p9 I f5 t( O( @& ?! {
+ C/ r" q8 _4 ?# n很多现场调音师都没有理会到音频与波长的关系,其实这是很重要的:音频及波长与声音的速度是有直接的关系。在海拔空气压力下,21摄氏温度时,声音速度为344m/s,而国内的调音师,他们常用的声音速度是34Om/s,这个是在15摄氏度的温度时声音的速度,但大家最主要记得就是声音的速度会随着空气温度及空气压力而改变的,温度越低,空气里的分子密度就会增高,所以声音的速度就会下降,而如果在高海拔的地方做现场音响,因为空气压力减少,空气内的分子变得稀少,声音速度就会增加。音频及波长与声音的关系是:波长=声音速度/频率; λ=v/f,如果假定音速是344 m/s时,100Hz的音频的波长就是3.44 m,1000hz(即lkHz)的波长就是34.4cm,而一个20kHz的音频波长为1.7cm。
4 p/ l( [3 `4 e% u* t7 [, X+ |. Z% r h- a! s; p
(4)音箱的高、中、低频率 |
