关于一个专业音响工程的主要作业:声场规划0 i, G% J+ Q- Q1 q
一个专业音响工程的主要作业即是声场的规划,关于工程的终究质量来说,声场规划也是一个要害点。声场规划的意图就在于:运用科学的计当作辅导,为音响设备建造一个抱负的扩声空间,将设备的功能充分地发挥。在少量严厉的修建装修规划中,通常都要进行必要的声场规划,可是为了规范地依照过程进行专业音响的工程作业,杜绝任何的不合理因素,为下面的其它规划作出辅导,仍是有必要全部地进行声场的规划;
0 P6 ]7 K/ V7 ~4 m+ E8 d隔声处理--这是声场规划的第一步,也是许多技术人员简单疏忽的过程。隔声的意图即是在特定的工程区域内发明一个不受外界影响也不影响外界的安静声场。它包含与外界的隔声,扩声房间之间的隔声;隔声的部位有墙面、门窗与天花板。; A$ H A; q* g; `) R1 u+ l2 c% Y
首先是与外界的隔声
' D( \+ @" q4 Z这项作业的使命即是不让外界的噪音传入室内,也不让室内的声响传到外面。进行这项作业时,有必要对修建规划施工单位进行该工程修建构造隔声状况的咨询,进一步能够向环保部分了解有关的状况。详细实施中,外界噪音传如室内能够经过室内的总噪声来操控,通常高级的有用音响工程请求在35-40dB以下;室内声响传到外界能够调查对外界的环境影响,依照环保部分的规则,通常不要高于均匀值10-15dB为好。实践工程中需求处理的部位是墙面、门窗和天花板几个当地。
: S: a1 y. D v7 ]7 k, z6 e通常的厅堂与外界的隔墙多数都能满足通常的音响工程,可是假如音响体系的声压级对比大,作业时刻多在夜间,就应当让修建部分思考添加墙面厚度了;门窗是隔声的主要部位,通常一个小小的窗户处理不妥,就会形成隔声失利,
/ ]3 W* @- j# Q8 T5 G- `/ [5 w- d, B通常要留意:
! P i# m) i* v/ Q2 i6 k% |1.尽量不要让门窗发作缝隙,遇到常常开关而室内外的声响都对比大时,能够思考设置声隔离通道的构造,这即是它的示意图。
. `0 p+ x6 y. I. _9 \7 W1 C9 D7 N2.尽量加大门窗构造和资料的厚度,有必要时能够运用皮革门和双层玻璃窗。& u& S! [3 L9 ]) h; ~ Q
3.假如隔声作用需求更好,在门窗上悬挂厚重的窗布和门帘是对比经济可行的方法。天花板的隔声也不容忽略,格外是房顶不是混凝土构造,而是选用棚架构造时,天花板的声走漏就对比严重,这时需求对天花板的材质和安装质量提出对比高的请求,假如需求能够思考在天花板上添加隔层或在天花板上铺设吸音棉的方法来满足隔声的请求。
6 Q$ A2 y. S% z- M, y4 Z其次是室内房间之间的隔声1 x# p* z3 I8 D8 B6 C' w
它的使命即是让房间之间在音响体系作业时互相间的搅扰影响为最小。虽然各种规范和规则对这项目标没有请求,可是却对音响工程的质量有很大的影响。实践工程中需求处理的部位仍是墙面、门窗和天花板,不过处理的请求与前面有所不一样。通常室内必定厚度的混凝土或砖构造墙面隔声请求仍是能够满足的,需求留意的即是额外添加的一些房间间隔,它们通常都选用简单的轻钢龙骨填充必定量的防火吸音石棉的方法。
4 G3 s- `% \0 C这关于音响工程来说是必定不行的,遇到这种状况,就需求音响规划人员向修建装修单位提出处理的方法,比方能够选用下面这种添加隔层的处理方法。可是关于大功率低音的隔离就非要选用厚重的砖墙来处理了;门窗的隔声也不要忽略,格外是要留意门窗的制造质量,由于许多的声响搅扰都来源于质量欠佳的门窗的缝隙,当然,必要时也能够思考选用悬挂窗布和门帘的方法来隔声;天花板的隔声在室内房间之间的隔声上,反倒更为主要,咱们能够看看这个对比多见的文娱城房间规划示意图,能够发现大厅的天花板上面的空间是和周围包厢的顶部是相通的,这么在大厅进行文娱或表演时,必定会影响到包厢,这就必定要对天花板进行隔声了。通常来讲咱们能够在大厅天花板和包厢顶上各添加一层吸音板的隔层,或许在天花板上覆盖必定厚度的防火吸音矿棉来进行隔声。
# F9 n4 a* W9 k现场噪音的降低--在多数有用的专业音响工程中,为了空谐和通风的思考,都要安装一些设备,这些设备的作业噪音都会在必定程度上影响声场的质量,所以在规划时要有针对地处理。
$ r5 q" K( I: P1 Z, x空谐和通风设备最佳挑选噪音低,作业安稳的商品,在安装时尽量让空调的压缩机远离门窗,通风机的功率较大噪音难以操控时,能够选用将通风机安装在风道内的构造。- q! M% @- ^, q- A8 s
声场均匀度的完成--声场均匀度的目标请求在全部扩声区域内,各处的均匀声压值偏差要在很小的范围内,通常请求在10-12dB以下,否则就会形成声场不均匀,反映出来即是有的当地声压大,有的当地又较小,听感十分不好。在实践的工程中能够在修建装修构造和音响体系的规划方面来完成声场的均匀性。在修建构造上,应当尽量防止扩声区域呈现较大的立柱,防止较大的凹形构造,在修建装修上要尽量让全部区域的装修构造和资料根本共同,格外是在资金有限的状况下,墙面选用水泥拉毛构造能够极好地完成声场的均匀性,当然,假如在装修规划时能象音乐厅相同经过核算选用各种不一样的分散体,既省钱又能到达极好的作用。( X9 v- k, k1 o0 l) R& n! i
在音响体系的规划上也能够在很大程度上处理声场不均匀的问题,通常说来,细长厅堂的扩声必定要音箱的扩声区域尽量沿长边打开,如下图所示,空间较高的扩声场合要尽量将音箱方位举高,最佳是稍微向后场歪斜。/ ]3 U! g9 k S! D9 Y* n$ o/ b
假如是在空间和面积都较大的当地进行扩声,就应当思考将音箱会集悬挂成圆弧形形成均匀的声响分散,如下图所示。可见音响体系的规划也能够处理声场不均的问题,假如声场请求严厉,还能够运用音箱厂家供给的声场规划软件进行模仿和批改,当然最佳的方法仍是在修建装修规划施工时就尽量使声场均匀。3 J0 n7 Y4 M) ?3 D7 i4 X, e& B
声场缺点的防止--在许多音响工程中都不一样程度地存在林林总总的声场缺点,有声聚集,有声振颤,有声反应,还有声响共振,这些问题都给声场带来了缺点,而且这些缺点导致的问题在实践的运用中很难处理。比方声场呈现的反应和共振就有可能使体系无法正常作业。有效地处理它们,最佳的时刻是在修建装修规划施工的时分。/ [ Y3 N6 j. o8 c$ b% `: k
通常咱们能够鄙人面的方面思考
: h' I. N: Q+ {; j- |# G1.尽量不要在扩声区域设置大面积光面的凹形构造,包含房顶和墙面,尤其是舞台上就更要忌讳了,假如无可奈何,能够在凹形面的前面悬挂厚重的帘布或放置物件,这么声聚集就不简单发作了,
0 v. a I' g. H1 F; N2.尽量不要在声压较大的区域设置两个平行的反射性强的墙面,尤其是扩声区域细长时更要留意,这么能够有效地防止声振颤,
) T4 A' k. y, a5 _ B3.通常只要声场对比均匀,没有声聚集的话,扩声增益不大时声响反应不简单发作,别的咱们还能够在体系的规划中运用均衡器和频谱仪来批改,这么实践运用中就更不会发作声反应了,
% R$ N' ~7 G/ _) ^& ]4.声响的共振与装修工程的选材和施工有亲近的联络,必定要防止在扩声区域设置较大的空腔体,必定请求装修技术合理,格外不要让资料衔接处松动,比方:石膏天花板假如不加胶垫就安装在铝质龙骨上时,扩声声压一大,就简单发作共振,尤其是低频信号的共振必定常常发作。+ X. K2 R% K; u) { N E# N
混响时刻的核算--对声场的一切技术目标中,咱们最了解的即是混响时刻了,它也是规划中对比简单操控的量化目标。假如规划操控妥当,声场的作用体现就会十分超卓,声响会圆润、丰满,不磨蹭,不干瘦。混响时刻操控的要害即是:运用相应的核算,辅导装修构造的设置和资料的选择,以便能到达相应的混响时刻目标值。
5 S" m% O& h( Q7 N7 @关于不一样类型的音响工程,混响时刻的请求有所不一样;同类型的工程,不一样的声场巨细,混响时刻的目标也有不一样,在规划中咱们能够参照下面的图表来断定混响时刻的取值,它是依据工程类型和扩声区域容积的巨细来给定的混响时刻,在接近于该推荐值范围内,声场就会到达对比好的作用。这儿还需求指出的是:如今有不少的规划人员将混响时刻的取值设定得较小,然后运用设备里的混响器来加大声响的混响时刻,这么做不仅不能发作悠美的天然混响作用,而且在必定程度上破坏了原有的录音信号里的直达声信号,是必定不可取的。, N1 |, s$ j4 M% x" m, K) D- d9 i
通常在工程规划核算中选用的公式有下面两个,公式的下面是各个参数的内容,通常来讲咱们能够在500Hz和1000Hz两个当地核算声场的混响时刻。核算前咱们要将现场一切的资料大致断定,而且核算好它们各自的面积,再从有关的修建手册或商品阐明书中别离查取它们在500Hz和1000Hz的吸声系数,即可核算出声场的均匀吸声系数,再依据面积、体积、声能系数和这个均匀吸声系数核算出声场在500Hz和1000Hz时的混响时刻,假如核算的成果和推荐的混响时刻值有对比大的差距,就要和装修单位洽谈,减少或替换某些资料,然后再进行核算,直到满足时停止,在核算时必定要将修建资料的面积和吸声系数核算准确,格外是某些穿孔的吸声板,穿孔率不一样吸声系数悬殊较大,对终究的核算成果影响也较大。
: a& b+ P* v3 h$ w1 ^7 ?( D, s别的,对表演用工程的混响时刻的核算还要思考空场时和观众满场时的区别。声压级的核算--声压级是专业音响体系作业的一个主要目标,一个合理科学的声压级对声场的影响、设备的选型、实践的操作都有主要的作用,同时也为制造良好的听音环境发明了好的条件。9 d5 D$ v" f2 e
在进行声压级核算前,相同也要先断定一个相应环境下适宜的基准声压级,而且这个基准声压级和工程的类型也有亲近的联络。断定基准声压级前,还要看看这个正常人耳的听感曲线,咱们能够发现:在不一样的频率上,咱们对同一声压级的声响的感触能力是不相同的,这个感触能力在专业上称为响度,单位是Phono,有了这个衡量值,咱们就能够依据实践工程的类型,依照它们在扩声时信号的频率特色,就能够断定一个适宜的基准声压级。通常关于音乐重放为主的体系,取85-90dB为根底,关于以言语扩声为主的体系能够取70-80dB,加上12-18dB的峰值余量,再加上1-3dB的环境噪音余量,就能够得到均匀听音方位的额外声压级了。
) {1 B. g0 W H3 t3 M这个声压级是体系要在均匀听音间隔需求到达的声压级,那么这个声压级又如何转换为设备自身的额外声压呢?这就需求一个声响传达时的声压级改变示意图了,咱们能够看看,咱们请求的均匀听音间隔的声压级在这个方位得到的,而设备自身的额外声压级是在这儿得到的,核算的时分就需求一个这么的声压级公式,这么最终核算出来的声压级即是音箱在离它1m场所需求到达的声压级,它也即是后边电气核算和设备选型的依据了。( E3 V: i7 V( V& b3 C: R. M
经过以上的声场规划咱们能够发现:专业音响工程的声场规划内容对比多,成果也对工程的质量、设备的选型及体系的正常作业十分主要。详细在规划中,需求触及的修建装修内容也对比多,有些仍是亲近联络的,可见音响工程在规划开端就需求修建装修单位的亲近配合,所以咱们要尽早地获得帮忙,尽早地展开相应的规划,以便能到达较好的作用。 |
