压缩器的几个主要参数
7 L3 k: n* m& T( W
% w1 z7 N; \8 h1 a一,阀值电平
& |% c- E' l* ~4 t2 D- }* S# i8 Z6 @- A* F. F5 Q# y/ E( N
阀值电平指压限器控制作用的信号电平,这个电平的确是非常重要的,选择太低,则信号的大部分时间都处于压缩状态,会使信号失真,选得太高则达不到防止削波的目的!
6 k1 e4 V0 C. t. @, {4 d6 t% s F
9 h# ?* u; r6 \, [2 o3 I Z二,压缩比+ R: R' A2 D4 y! n! k
8 `' ~' O& m6 W+ x* ?6 a
压缩比是指在阀值电平以上压缩器开始压缩工作后,其输入信号变化的分贝数和输出信号变化的分贝数之比,如2:1,3:1,压缩比越大,则在发着以上的输入信号变化时,输出信号变化越小,压缩比一般应从小压缩比开始选,因为压缩比越大,引起的失真越大,一般可选2:1或3:1,只有在信号峰值因数很大时才选较大压缩比。* e6 D- X; ?6 V# Y& @! a
# b; ~# x& P1 e! y6 W" |; M# @
三,压缩启动时间2 u; F" l, l. v( n1 u. t( m; ^
2 [3 Z. u2 V) {( F压缩器启动时间是指当信号达到阀值电平压缩器进入工作状态的63%所需时间,此时间一般是在100us-10ms之间,时间过短则会导致节目过分被压缩,影响动态效果,过长则会产生可感觉到的起始触感,产生不自然的“音头加重”现象。4 V6 S5 L3 T5 Y& i
- A7 i3 k8 S, U! g. r
四,压缩恢复时间
) S# a9 y, {5 o( K! Z
: _1 f* T# V0 Y$ s压缩恢复时间是指当信号退出阀值电平,压缩器开始退出压缩工作,其退到正常状态的37%所需时间,恢复时间一般为0.1s至几秒,时间过短会产生可感觉到的电平变化,造成喘息效应,时间过长,则将破坏音源的实际动态变化状况。 |
中国音响网
