良仔
发表于 2010-6-5 11:08:43
# a7 J1 T0 g: W7 ~* m$ y3 n调音台,将多路输入信号进行放大、混合、分配、音质修饰和音响效果加工。它是一个音响系统的心脏,这个心脏血液循环的如何,直接影响到整个系统的稳定性。下面由小编为大家分享专业调音台使用方法,欢迎大家阅读浏览。
( U6 g* N* t3 L( {) S6 J' S- b( K% t. T9 p9 v+ F
信号输入" H8 r2 y/ x! ~2 [- z
8 I; b' ^" d8 p7 \* n8 r$ i
调音台的输入信号大体上分为低阻话筒信号输入和高阻线路信号输入两种。每一路输入都可以把它看成一条水管,也就是如果一个调音台有多路信号输入就好像是有多条水管的水流到调音台里进行处理一样。可以把低阻和高阻的区分看成是水压力或流水速度的不同。比如:高阻输入的电平高,就好像水压很大,水流较急,直接输入到调音台这个水池里就合适了,不用在中间加什么环节来调整水压和水流速了;但低阻输入的电平低,就好像水压很低,水流很慢,直接输入到调音台这个水池里就不合适,需要在大水池里加上一台抽水机,把低阻的低水压给它加大,让水流速度加快,所以调音台的低阻输入通道里都内置了专门的电路放大器,把低电平放大到合适的电平专业调音台使用方法专业调音台使用方法。这样用水的特点来形容低阻信号和高阻信号大家应该就很好理解了。5 U) p3 h1 a: n- F% {; c/ t7 n& m t
. T+ I2 Q# [5 ?! u5 M" `/ I" E通道增益的调整
8 B% X& W& ~1 w5 t+ ?- F- q8 n% k9 y4 {4 s1 x) [
要输入到调音台里的音源,首先要分清它是低阻还是高阻,然后用标准的信号线正确的连接到调音台上。如果要让每一路音源都达到完美的音质,就需要仔细的调整了。调音台每个输入通道的增益是很重要很关键的,但好多音响师好像只是把增益简单的看成了是一个音量旋钮而已,这样就大错特错了。其实增益主要是用来控制输入信号动态范围的,一般增益调到最大不失真时就是最大的有效动态范围了,也是最好的效果状态了专业调音台使用方法文章专业调音台使用方法。这样说比较难理解,还是用水形容吧:调音台的输入通道和输入线路都会有个基本的本底噪声,这个本底噪声就好像是河底里的泥沙,是不可消除的。大家知道,当河水不深的时候,流动的水是泥沙俱底下的,这样的水质肯定不好。所以也就是说如果增益调整的动态范围不足,音源信号就好像是泥沙俱底下的流水了,本底噪声就会突现出来,这时的音质肯定不好了;相反当河水比较深的时候,流动的水是比较清的,水质肯定很好,也就是说增益调整的动态范围较大,比较合理,这样音质肯定很好了;当然如果水势浩大,连河坝都冲垮了,河底都给掀翻了,这就是相当于电平信号大到失真了,这时候也谈不上什么音质了,还会对设备造成损害,所以增益不是越大越好,要有个度,合适才好。笔者想这样来形容增益的作用,就算是音响初学者也应该能理解了吧。
/ w6 [4 j7 j$ B, u2 x u5 A1 ^7 q7 G' b+ m" x
通道均衡组的调整
- H V9 h9 C! d$ ^/ p5 P' |6 z: a. u1 M/ {
当增益调好后,一般接下来就要调整调音台通道的均衡组了,调整的顺序应该是先从低音部分调起,再调中高音部分
- I' H& {4 X0 O Z
: A- \6 E+ I0 x9 _% e淘宝精品; X; U% A* ?3 `& J$ h& j& E
0 _5 P4 [3 s$ S1 b4 N% `因为只有保证了声音的基础音,才能保证声音良好的多次泛音专业调音台使用方法音响师。基本的调整大家没问题的,这里笔者只说几点技巧方面的东西。
' u- @% H- o( o2 X现在专业调音台的均衡组一般都带有选频调整,好多音响师不会灵活的使用,要全部说详细很难,有些东西要靠个人的悟性,笔者也只能简单的说说:比如说在放的士高音乐时,感觉低音力度不够,可以把的士高音乐所在通道均衡组的低音频率选在200Hz左右,然后用调节旋钮进行适度的提升,这样低音力度就出来了;再比如一个女歌手的齿音很明显很突出时,就可以把高频频率选在6000Hz左右,然后用调节旋钮进行适度的衰减,这样就会适当的减少齿音了。如果运用灵活了,还可以用均衡组的选频功能来抑制声反馈,比如一般舞厅内300Hz左右都会有个共振峰,往往这个频率容易产生声反馈,可以把话筒输入通道的频率选在300Hz左右,然后用调节旋钮进行适度的衰减,这样就可以有效的减少声反馈了。当然每个声场产生声反馈的频率是不一样的,但不管是什么频率的声反馈,都可以用这种方法简单控制下,当然这个需要根据经验来灵活控制,而且要完美的调整声场和避免声反馈是需要用专业多段均衡器或反馈抑制器来调整的。 |
