酷酷深蓝
发表于 2010-6-5 13:56:55
户外演出由于流动性大、场地系统设备多为临时搭建、不确定因数多,相比室内演出扩声碰到的意外也会多一些,因此对调音员也是各方面素质的考验。笔者对此进行梳理归纳,将所有工作以流程的形式罗列,大家不妨按此流程做好各项工作,很大程度上可以避免意外发生,顺利完成演出的调音任务。6 y9 X8 l9 v/ @. \' Q2 Y, m
' ] B5 B5 l' S- E f* @+ h" b
4 O Q8 L+ o$ t/ N n: D
9 i/ c6 s- B" w. s e9 D4 a一、了解相关任务、要求、条件7 ~' Q) _; L( s+ q
1、向有关负责人询问演出目的,节目类型,是否有彩排; Y6 w% |. A# }- [7 r5 m
2、场地状况包括舞台、供电等
$ L- N, {. `, t6 o! Y; H' ^& N8 G3、了解所需器材设备,检查设备、线材及配件好坏
3 T0 g! ?# s. e" }0 H" ]4、备齐所需工具、材料(电池、编号贴纸等)。: {9 w" S# ^' V
# b! T* H' A& D; o3 g- g
( d* z7 i9 k+ p) F" A2 f
: N, ]/ i$ H0 U6 I5 f5 |) l& _二、现场安装
3 T. y/ T* J6 a& ~' M; R' o1、电源的确定,注意避免与灯光电源共接;4 t5 }. j" f% {
2、调音台的摆放位置:尽量摆设在舞台前方的一侧,并能观察到舞台及听清楚扩音信号 M, L( d2 ?7 M s; P, w
3、音箱摆布方式,根据现场观众区的具体空间进行设计(可采用集中式或分布式);
5 d1 Q( o$ }; t c% o# ]4、线路分布,注意弱电信号线不要与强电信号线走在一起。
5 M8 l: P5 v! ?1 V* d5、所以线缆必须加以固定
: w2 R) P8 b& q8 a7 m. B% _& ? + N& {* M* f' K$ l. F3 i. M7 Z5 M7 D/ E* y8 [
" s! r' r2 G- S2 q8 H4 _- G
/ k4 i [$ v ^三、音响系统测试) L" l: \7 ]" V! v
1、确定各设备连接线已正确连接后,检查各设备的推杆、旋扭是否处于正确位置。然后通电,目测各设备电源是否到电;& n% y6 K2 H6 G4 D" L
2、关闭功放音量输出电位器,播放一熟悉音乐信号(稍在调音台的参量均衡中调整) 将调音台总输出(返听输出)椎子推至0db,信号信道椎子推至0db,调整增益,使调音台输出电平指示灯处于0db(信号最佳输出状态)。检查调音台、各周边、功放的信号指示灯是否正常显示; 4 S2 u! ?. V5 \% \' h8 V
3、慢慢开启功放的音量电位器(重复各台功放),检查其对应的音箱是否正常扩音(同时检查各单元是否正常);
9 D4 h$ i4 T! T0 S& d, M4 V4、拉下调音台总输出(返听输出)音量椎子,全部功放的音量电位器开至最大,再将调音台总输出音量椎子与返听音量椎子慢慢推至0db,在观众区(与舞台)中央检查扩音是否平衡(相位是否正常),同时判断音乐信号声压在观众区(与舞台)各位置是否足够。
% f0 I+ @4 u2 D5 E, O2 V5 j
& r! O0 }" E. t5 B- a9 {! k8 G* i四、音源部份测试. [% S- a# p* k/ S
1、第一次伴奏音乐信道测试:调整调音台音乐信号信道的参量均衡,聆听二次音信号,确定其音域高中低层次感。
3 V/ T8 O$ r6 y% [$ ?' t8 u7 |2、第一次人声话筒通道测试:调整调音台音乐信号信道的参量均衡,检查话筒拾音灵敏度,观察调音台信号指示灯,当信号达到一定声压后,加上混响效果和伴奏音乐用歌声或语音进行初步调试,确定人声、音乐、效果的大概比例。, }! ?5 D1 d3 C+ t! v' d5 B
0 G; s6 F# {* Z( Y! E$ u" J五、音频处理设备的调整4 C6 s$ s7 _, I7 M, d+ B4 j; Z0 Z
1、均衡器:户外扩声,由于接近自由声场,应该把均衡器置于旁路状态* Y) V1 S \! O: h4 K( [7 F0 a
2、压限器:其有二个重要作用:一是降低节目源的动态范围,防止信号的过载与失真,对功放和音箱单元具有保护作用。二是提高节目响度(听觉特性可以明显地感受到)。在户外中小型演出中,建议调整如下:噪声门置于open到—20 db之间 , 压缩门限电平置于-10db 到0 db之间,压缩比置于2:1,动作时间置于10ms, 释放时间置于0.3s。(具体调整应按现场系统与演出需要而定)。( J3 {5 L2 w9 c+ h- a" R% ]
3、效果器: 配合人声音,调整各种独立、混合效果程序,逐个进行试唱试听,记录可以在演出场合使用的程序,确定其信号输入输出量,选定1~3个合适的效果,根据现场需要,在演出时可随时从机中调出使用。. c4 z- c& x6 m0 W$ a/ G# k
4、反馈抑制器:户外演出,一般主音箱不会引起声反馈,引起啸叫的主要是返听音箱,可以对返听通道利用反馈抑制器进行自动设置
! `2 G# o0 P) q. i0 ~$ ^. x+ a5、延时器:如果场地较大,且不是线阵音箱扩声采用主音箱及辅助音箱扩声的,因对辅助音箱信号进行延时,数值以主辅音箱的距离估算,34米为100mS,17米为50mS,10米为30mS。
5 |8 M5 O- d2 t( c2 ?$ V 9 Z% L5 W( D8 M$ Y, x7 q
六、总系统扩音测试+ W4 X) p& D2 W3 ~! e
当设备调整好后,进行总体的音质检查$ b f, f* o2 |
1、音乐信号的要求应是有力度、有丰满度,高音不能刺耳,低音不能混浊。
1 C' R' S/ j# _; {5 F+ ^2、人声信号(加入效果)的要求应是圆润、丰满和有层次,富有现场感。
; S* u5 l0 D# y9 J% ~不同的音乐与不同的人,会使音质效果产生不同的变化,此时应在调音台上的参量均衡中进行适当的提升与衰减。
7 Y W6 k: }) M ! L% L- @/ R' X! P1 L+ F! k3 p9 J
七、演出前的走台(彩排)
7 s5 m& }1 n& W2 x& m4 l5 w9 p) w1、收集音乐伴奏带,并进行排列与分类。(基层演出多属业余演出,节目自导自演,伴奏带种类多,因此,演出前一定要排列好与分类:对应节目单用贴纸编号,将收集到的伴奏带在节目单上登记,并分类,如磁带用T表示,VCD碟用V表示等等); }2 h) {$ ?* F- | I1 j5 {8 `0 K
2、确定男女主持话筒、歌手演唱话筒,并用贴纸编号;
; c: T4 N9 p2 d# v, I p3、询问舞蹈演员,确定出场时是否有「造型」(如:是否先摆好舞蹈造型再放音乐,还是先放音乐演员再出场),并在节目单上记录;
, q4 V9 @' z8 F5 p, ~4、对于演员的特殊要求(如小品要求在某一时间内播放音乐;歌手假唱,但在中途时要说话;演员在台边进行节目解说等等),应在节目单中详细记录,并安排某一工作人员进行协助。% [7 x9 j. a$ `$ b
5、对演出中所使用的话筒、话筒支架数量,摆放位置进行确认,在节目单上记录,并安排某一工作人员进行协助。
4 |0 V/ L# {& y6 e& {
) _) @! K2 D A: k; B9 B2 R八、演出前的准备工作:# q( W5 ~3 I- F" Z4 i4 q% d, O
1、询问负责人,确定有几个领导在台上致辞,并安排话筒。/ y% p$ Q6 P9 Q+ H0 c0 C9 v! y
2、询问负责人,确定出场音乐与结束音乐,并与主持人商定出场音乐的时间;( E# H: @$ G3 j7 u8 y7 r1 F
3、对重要演出,无线话筒全部用全新电池, H1 B [7 B. `/ U1 o9 \
4、检查音乐伴奏盘,确定按「PLAY」之后,1秒内有音乐信号出现;8 L4 O7 F) H- F8 u( ]( \2 q
5、认真分析节目顺序,看是否有话筒分配上的冲突,并将话筒开关拔至「ON」位置,用电工胶布包扎;
* K+ d6 t; w3 b6 D7 m% u& o3 Q6、召集音响工作人员,安排分工合作事宜(如:负责话筒的安排与电量的检查、负责话筒支架的摆放,节目带的播放等等)。- J' p5 s* t# r- L M( ]1 _5 f
7、时间允许,应将伴奏音乐全部考入笔记本电脑中,并编号说明
+ ~! H4 o0 B. }1 k, b * V7 A! w9 J. b A. ?, \4 ~& j
九、演出期间:
8 }9 r5 f8 U% T" P p; C1、注意多支筒话的音量平衡、人声与音乐信号的平衡(演出人员不同的拾音距离、发音的力度都可造成原本调试好的话筒音量出现信号偏弱的情况); 6 V6 l- O3 j6 C! r
2、对于正在演出的演员在台上暗示音量不足的情况,应取纳系统信号电平作为标准,进行合理的调整;
% }( [* Q' x8 f3、出现冷场,观事态发展而应变,如果是演员问题,听从舞台总监的安排;如果是设备故障,迅速查明原因,及时向舞台总监汇报并采取有效的「救场」措施。. G4 |' _ e' d4 K4 a) O! s9 Q1 I
, t) v$ u! i; t6 W十、演出结束
# |3 o$ q3 v% j1 G4 o1、将节目伴奏盘等统一交给相关负责人归还;
7 `6 |7 M5 L# g4 h. R2、按规定顺序切断电源
4 c5 c7 m% W! o- l# M, U9 b; u9 u3、将无线话筒内的电池取出。
0 j7 i" n5 _& N- ]1 P& A4、将各种线缆分类卷好,放入工具箱中2 t" L7 d! J6 _6 X; j
5、散热完毕,将所有器材设备装入航空箱内并锁好,等待装车。 |
