清歌流云
发表于 2010-6-5 17:59:25
揭开发烧喇叭线的奥秘% x2 p' _& l. Q) _! Q, |* Z$ |
; @0 b! u! z+ V8 ~4 \7 U; R% i/ d$ o* J6 Z) s0 O
一、喇叭线的基本常识
* N, T; a9 E8 I, F: j
+ t a3 p( `8 ]; A- u0 ] 喇叭线不论是一对还是用多对并接,往往都塑压在一起组成喇叭线缆。线缆的种类不论其如何繁多,不外科分成两大类:即圆导体(园截面积)线缆和扁平导体(方形或扁长方形截面积)线缆。这两种类型的线缆不少厂家都采用,其中采用得较多的为园导体线缆。但不论采用哪种类型的线缆,制造厂家的主要目标是使线缆具有最低的直流电阻和尽量小的电抗分量,以求使放音品质不因用线不当而受到损害。
% N8 R, J; `* J) F$ y$ ?/ c, f) \+ @$ w: J k e% y
喇叭线之所以免不了具有电感或电容,是因为任何电流流经导线时,就会在导线周围感应一磁场,因此一条导线就具有电感。在单对喇叭线缆里,通常有两根导线,一根供放大器输出电流,另一根供电流返回。因此两根相邻导线之间存在电位差,一对导线间便存在电容。由于两导线中的电流方向相反,其产生的感应磁场也相反,因此彼此部分抵消。
" c* x( C. C6 ~1 ]% e$ k) D! q- Q0 v! @
低电容对某些录用强负反馈的固态放大器来说特别重要。电容太大会导致放大器不稳而产生振荡,使放大器不能工作。) e9 r% [4 V( e+ T: H
8 ~3 w; E- _8 z2 N9 o0 H" T
四、线缆中导线的材料
9 I$ ]; ]4 U; _6 m ]. {6 J+ A: W8 Y
' d! w4 z0 c! p 为使制成后的线缆具有最小的电阻,要么采用截面积尽可能大的导线,要么彩固有电阻率尽可能小的材料。关于第一点,导线截面积的大小表1表示7股铜制多股线线规与此同时其电阻的关系。喇叭线缆通常采用14号、16号和18号线规,其电阻约为每英尺2mΩ至6 mΩ。对于一根不足30英尺的喇叭线缆,其总电阻不超过1/3Ω,这一电阻值已低到可以忽略的程度。例如在喇叭系统中低音单元的阻尼因数是我们最为关心的参数。线缆的直流电阻越大,阻尼作用越差。因此线缆的电阻值应尽可能保持低值。音频功放的输出阻抗约为50 mΩ,这对低音单元音圈运动时产生的反电动势来说,其阻尼作用相当良好,有效地扼制了低音单元的谐振并降低了失真。但我们不要忘了另一因素:分频网络中与低音单元音圈相串联的电感,其直流电阻本身就有0.5~1.2Ω。因此,只要我们能使喇叭线缆的电阻低达十分之几欧姆,那么线缆中的损耗与电感相比就可以忽略。关于第二点,金属导体材料电阻率的问题,可参见表2。从表面化中知道,铜线的电阻率相当低,银线比铜线略低。考虑到铜线比银线便宜不少,且来源更方便,因此大多数制造厂矿家都采用铜线。至于制造厂家为维持线缆的超常性能而采用稀有合金、纯金属和其他“特种”材料,本文末尾我们还将对此再加讨论。$ f: l8 b' p3 G6 p* u0 g9 X
5 ] W& s" @* G; f$ U 五、关于绝缘材料0 \* e8 y! A. Q
+ S* t' t" |) ~# i1 s/ W 线缆中导线之间的绝缘材料除了防止导线短路之外,它的另一种重要作用是它部分决定了导线间电容的大小。决定导线间电容的大小共有四种因素:一是导线间的距离,二是相对两导线的表面面积,三是两导线间的电位差,四是导线间绝缘材料的介电常数。前面三种参数决定于线缆的物理结构设计,因此我们只对第四种因素加以研究。由于要使线缆的电容尽可能低,所以要尽可能选用介电常数最低的绝缘材料。表3是常用的喇叭线缆中采用的绝缘材料的介电常数表。
( N3 D4 S* C0 d+ o. q: s" i* C- W/ Q) h5 ]
六、几点讨论, L7 e7 Q: k5 W
& F2 q/ G; L' c+ W4 d3 r" v
上面已经对线缆的结构、用材和绝缘材料等诸方面进行了介绍,现在结合实用的喇叭线缆的设计讨论几个问题。$ n* ~+ P1 a; m) W! h
' q* h- x) c# B3 ~2 Y( \! \ 1.电阻的电容
2 R: Z& q# V; i6 g# i
: v; M3 a, D. G) s# q 从上面的分析来看,有许多因素可决定线缆的电阻和电容,这些因素使目前生产的线缆在这两2个参数方面的变化范围相当大,最小电阻值可做到小于是1 mΩ/英尺,最大值约为50 mΩ/英尺;最小电容可做到5PF/英尺,最大值约为150PF/英尺。因此电阴的上下限比值为50:1,电容的上下限比值也有30:1。大多数制造厂家都不给出电感值,因此无法进行比较。但这一点并不重要,对喇叭线缆来说,最重要的参数为电阻和电容。 |
