评价声音时经常会用到“清晰”或者“模糊”这个词,什么是清晰,什么是模糊?我们很容易在图像处理当中找到近似例子。% B( m" s. S1 y" s/ d% }7 L8 m2 ^
* g [6 V* m/ k" L$ x
这是一张某音箱的高音扬声器振膜的微距照片。这是一张相当清晰的照片。正如不同的相机表现同样事物会得到不同的效果一样,不同的音箱表现相同的原始信号也会得到不同的效果。
+ W1 E7 u7 I: r& b4 }; g) l
" B- Y y# N3 `
$ z5 W. U; f; U# S* _7 W4 M+ I而这是一张比较模糊的图像了。
* t. ] w3 P0 A3 h/ G" i2 F- z/ M9 v
0 a! j8 r" i+ f8 J9 X+ {
4 l% l& d% ?! g1 t7 t 图像为什么会模糊,模糊有很多原因,这只是其中一种,这种模糊是因为相邻的象素相互浸染造成。而扬声器振膜振动时,由于振膜材质或者形状的原因导致相邻时间点的波形叠加导致模糊,用一句通俗的话说就是“一波未平一波又起”。这种模糊不可避免,只是程度不已而已。在低音扬声器上表现得更为明显,很多扬声器根本无法表现出低频的细节,常常有人形容低音浑浊,就是说其低音清晰度不够。造成这种模糊程度加深也可能是因为倒相结构造成,或者摆位的问题,反射或者倒相后的信号与扬声器当前信号也会形成时间差,导致波形衍射变形,变得模糊。在大部分时候,密闭结构的音箱比倒相箱的低音要来得干净。. ^ V2 Y* j9 f
7 q$ v$ X, }7 D4 o/ y! f* m
非矢量图像局部被放大的时候,清晰度会随之下降,就像下面这幅图一样。在声音处理过程当中,也存在很多处放大处理,例如前级放大和后级放大,多次的放大也会让信号变得模糊。
* A0 s8 ]: w$ h( v: p
/ o( V9 p: d2 q1 Y/ ^" s, M1 b) S- i
* u- X" F" j& q( t5 J l) |同样是放大,也可以获得不同的效果,这幅显然比前面那幅要清晰一些。声音放大处理一样存在品质差异,使用不同的运算放大器,得到的清晰度是有差异的,使用不同的功率放大IC,也能得到不同的音质。
( {: B' M3 O7 y5 J; T2 j; a$ B5 l1 z; e: d3 O5 D1 V
. c3 v% {* }/ h 当图像被掺入杂讯是也会变得模糊,这些杂讯会干扰原有象素的色彩值,从而导致模糊。在声音表现当中,类似的模糊效果是最多的,例如箱体的谐振。箱体谐振产生的噪声和扬声器发出的声音重叠,会导致声音变得模糊,此时你需要安装加强筋或者在箱体上压放重物来降低谐振。在某些听音环境中,声音稍大时,你还能听到衣柜、CD盒在振动,这些振动产生的干扰效果类似上图中的杂讯,你需要尽可能让这些东西不出现在听音环境中。还有一些杂讯并不来自谐振或者共振,而是来自电气部分,所有的功放都会有交流声,只是交流声的大小程度不一而已,交流声也会对声音信号的准确性起到破坏作用。0 S( p7 X; g4 f7 O# d9 t
# k& n1 j: ~4 b9 \* ]
9 a* V7 Z1 I0 Y+ R& D H; M适当的增加图像浅色区域的亮度可以获得更强烈的对比度,图像对轮廓的描述能力能够获得提升。在声音处理当中也是如此,适当的提高高频信号的亮度可以让声音听起来更加清晰。过度的增加亮度会导致细节丢失。% ? I* ~9 r C: n# p6 k# Y
$ V$ p& c$ G4 U, ?6 c& N4 x* y0 y( k1 B2 F$ u0 T2 @5 I
要获得更加清晰的回放效果,需要从多方面着手,回放设备的升级,升级音源升级功放升级音箱,这是一条不归路,小心为之。我们提倡改善听音环境来提高声音的清晰度,减少回音和谐振,常常能不花钱的升级系统。不要轻易提升声音的亮度来获得清晰度,它其实是以损失部分细节为代价的。清晰度常常用解析力这个词汇表达,实际上清晰度不应该是第一追求目标,清晰度达到一定程度时,更重要的就是音色了。 |
