辐射指向性
3 z" V9 M' b9 u+ o音箱辐射的声能在空间的分布情况。 ( [# A5 ~8 ~* Y4 M
高频均衡器, H% k! _; q- E
可对频响曲线的高频频段(一般为5至10千赫兹范围)作提升或衰减控制,响应曲线多为搁架形。
) P7 M# y& A5 f2 u# D" |峰值音乐功率
. M3 z5 \, L4 W% H9 _7 {指音响设备对瞬间强信号的承受能力,这个值可以标得很高,一般可以标为额定功率的8至10倍。许多进口民用音响套机往往用此种功率标注。
5 Z0 F! z9 p7 M6 R峰值显示
1 }/ ~: N1 s* Z+ @& m# ?亦称削波显示。当音响设备输入信号过强时,会产生过激励失真,破坏音质,还有可能导致设备烧毁。为了将过强状态及时地显示出来,所有的调音台以及大多数音响设备都设有峰值显示,当它闪亮太频繁或者总是处于亮的状态时,表示输入信号过强,必须要调整信号增益。
n+ g$ d9 \$ Y; W+ m% p分散式声场
4 x# B8 k5 b2 w$ T& U音箱位于房间四周,适用于面积较大的厅。优点是:(1)声场均匀。(2)受声环境影响小。不足是: (1)视听不一致。(2)音箱间距离超过17米时会有假回声现象。(3)相对放置的音箱间相互有声干涉。前两个不足可以采用给后区音箱加延时的方法解决。 2 y# {6 {, ^+ |5 B' N" Y, ^$ x; m
A1B制式立体声
3 _/ x5 X. k5 C立体声拾音方式之一,使用灵敏度和指向性(常用心形指向性)完全相同的两只话简,彼此相距约为15至2米(可减少到o.5米,视声源排列宽度而定),置于声源前方拾音,然后分别以左右声道信号输出。优点是简单易行,拾得的声音富有自然感,以时间差为主的拾音方式,而时间差的存在可以反映出较多的音乐厅的早期反射声,现场感好,适合录制古典交响乐。不足的是如果两话筒相距较远,听音时会有中间空洞现象和凹陷现象,如果一声源横向移动,则会感到声像通过中间时速度较快,有跳跃感,严重时,会使声像集中分布在左右扬声器附近,若将左右声道信号混合播放,会产生声音干涉现象,使有的频率左右声道信号同相增强、反相抵消,输出信号频响是梳状滤波器特性形状,致使声音不悦耳。 ! r/ D. Y" {9 j) U
辐射阻抗
- F: U2 }" i( `7 _0 k1 u亦称声阻,扬声器纸盆或振膜与空气交换能量时所受到的阻力,各频率声音声阻的均匀一致可以使 电阻抗均匀,声音还原效果进一步提高。 2 |" ^1 T( l& B4 u8 F |! o
哈斯效应+ b) s# e8 A+ n Y9 S
双声源系统的一个效应,两个声源中的的一个声源延时时间在5至35毫秒以内时,听音者感觉声 音来自先到达的声源,另一个声源好象并不存在。若延时为。至5毫秒,则感觉声音逐步向先到的音箱偏移; 若延时为30至50毫秒,则可感觉有一个滞后声源的存在。海尔式杨声器以发明者美国的诲尔博士的名字而命名的扬声器,1973年问世,将振膜折叠成褶状,振膜不是前后振动,而是像子风琴风箱似的在声波辐射的横方向振动,是一种特殊结构的电动式扬声器,主要用于高频。
3 F' o7 V l9 ?* R' O$ t拐点2 u2 a2 N* E) Y5 n! ]5 O
压缩器、限制器、扩展器、噪声门等动态声音信号控制设备中,放大器增益发生变化的点,即阂值点,现代动态控制设备有硬拐点与软拐点之分,为了使听音者不容易察觉到声音经过拐点时的变化,目前软拐点技术被普遍采用。
& Y+ H2 T ~' s4 Y钻带/ X6 c0 i. T, \- e+ T) i
磁带的磁性材料为含钴的三氧化二铁粉末,亦称铁锚带,频率响应和信噪比等指标优于铬带,对磁头磨损较小。
7 L, G5 N/ Z6 E4 r- ^, {2 i/ F隔声量! O, N9 G# m% v$ f1 Y/ |
墙或其他构件的入射声能与另一侧的透射声能相差的分贝数,隔声量越大,隔声效果越好。 - X8 H* ?$ z7 g' I% C* X
基音: s$ o, T1 W* ]# X2 {! S
指复音中频率最低而振幅最大的一个成分(分音),它决定着复音的频率。钢琴是基音频率范围最宽的一种乐器,其键盘最高音是c5,为4186赫兹,最低音是A2,为27.5赫兹。男低音的基音范围是90至300赫兹, 女高音的基音频率范围为300至800赫兹。 ( J- Z2 @9 H8 K' G, a9 w. h) }
空间吸声体
) O# l* k% v$ Y一种悬挂于室内的吸声构造,利用增加吸音面积来提高吸声效果。
( h$ V* {0 d1 M% k+ i/ m, D( b# \, Y4 T劳氏效应; F0 P" Y& b3 o- i
一种赝(假)立体声效应,将信号延时后以反相叠加在直达声信号上,立即就会产生明显的空间印象,声音似乎来自四面八方,听音者有置于乐队之中的感受。 + w% g, q* a: n3 u$ r. v
宽位立体声
$ F: q1 N7 ?$ a5 _$ p0 `即立体声声像扩展技术,在立体声放音通道中,用双声道间相互反馈的方法来展宽声像,增加再现 声音的展开感。方法是将左声道信号延时、移相后加至有声道,将右声道信号延时、移相后加至左声道,使听音者感到声像被展宽了。
4 s D( v2 z* D7 ?; Q0 P滤波衰减率
& B3 a8 q7 W7 g. o5 O S) Z在转折频率或分频器分频频率以外的声音信号电平随频率(倍频程)变化的快慢程度,单位是分贝/倍频程。在理想情况下,转折频率以外的声音信号应该完全截止,无法通过,即衰减量要趋于无穷大,但 实际上这是办不到的,有时,要根据音响设备和声音效果的要求等选择不同的衰减率,常见的衰减率有6分贝/倍频程、12分贝/倍频程、18分贝/倍频程和24分贝/倍频程等几种。
3 W( H: @$ A7 @& j# o: B0 ?' c铝带式扬声器" v' x8 ]& j, O
利用置于磁场之中的铝带随音频电流变化而振动发音的扬声器。其结构是由条状的磁铁构成 N、s两极间的磁隙,在磁隙中装置一条铝制薄片做振动体,当铝带两端送入音频电流时,在磁场磁力线的作 用下,铝带随音频电流的变化而产生振动,这样就完成了将音频信号转换成声音的过程。由于铝片非常薄、 质量就很小、重量也极轻,每秒的振动次数就会做得很高,也就是说可以再现很高频率的声音(最高可达22 千筋兹),故铝带式扬声器的高频特性优异,音色纯正,适合做高音单元。
5 h$ b5 ?9 I8 ]# |7 t冷端
3 P: s" c+ z" U) a+ p8 R亦称低端,音频信号平衡传输时的虚地端,在卡依插头中一般为3端,大三芯插头中一般为环端,在平衡与非平衡互相转换时,此端与地端(屏蔽网)连接在一起。
+ E3 e s$ Z( R2 f交越失真: t' Z# r( ]# P2 ^8 n' B5 Q
乙类推挽功率放大器两功率放大管交替工作区域因器件非线性造成信号正负半周衔接不好的一种失真,解决方法是给放大器施加一适当正向偏置,使晶体管处于甲乙类工作状态。 - e; V" k8 W# G( c
简正共振9 L+ i/ `* p& e' a6 \* H' ?& ]
房间的声学共振,由房间的长、宽、高比例(体形),以及容积等因素决定。 ! }/ ?0 L# A/ P
卡座% }, Q4 |% q# Y* A: ?3 ~
亦称录音座,一种只有前置放大器而不设功率放大器和扬声器的盒式录音机,需要和其他功率放大器配合使用,是音响系统的主要音源。卡座是高保真音响系统中不可缺少的部分,与其他类型的盒式录音机相比,指标高、效果好。目前的卡座一般都具有磁带选择功能,采用耐磨性能好的磁头,还有杜比降噪系统,功能多,使用方便。电机采用直接驱动形式,马达宁静稳定,没有电火花干扰。
6 D) R: T$ R: E J分频点' w$ C+ Z: \- h* B
指分频器高通、带通和低通滤波器之间的分界点,常用频率来表示,单位为赫兹。高低音两分频音箱只有一个分频点,高、中、低三分频音箱有两个分频点,分频点应根据各频段扬声器单元或音箱的频率特性和功率分配来具体确定。 2 p4 N9 T; O- c
次低频
) j m; P* W3 m( \亦称超低音,一般指频率为100赫兹以下的低音。次低频决定声音的丰满度,使低音悠长、深沉、有力,这个频率几乎无声像定位感,故声场中次低频音箱的位置变化对声像定位影响不大。次低频所在的音域为 低音提琴、低音鼓和管风琴等乐器的音域,可以使这些乐器的声音完美表现。音频中的次低频成分不足时,声音听起来不够厚实,赂嫌单薄,但次低频过强时,声音浑浊。
* l+ b# L( u- U! a; S2 N纯音) t! v2 `+ c2 ?" ~' ~
正弦信号的声音,在听觉上是具有明确单一声调的声音,如音叉发出的声音。
* K3 W, ]- O- m \传声增益" h( w1 l8 h p. d8 T9 m2 W
扩声系统在使用话筒时,对话筒拾取的声音的放大量,是考察扩声系统声反馈啸叫程度的重要指标, 传声增益越高,声反馈啸叫越小(少),话筒声音的放大量越大。计算方法是将话筒音量开到最大(不能有声反 馈现象),在话筒前放一个声源,同时测量声场中和话筒前的声压级,用声场中声压级减去话筒前声压级,即得到了该扩声系统的传声增益。 7 Z1 x* O4 c/ i
带速误差
! y; v2 ]8 K4 Q$ u+ q录音机的实际带速与额定带速的相对误差的百分数,一般普及型盒式录音机的带速误差应在正负3%以内,专业录音机要求带速误差在正负o.3%以内。 - s: `1 R1 ]$ w% L% M8 R2 c
本底噪声. ]7 r Q% R, ^6 s1 q
亦称背景噪声。无有用声信号时音箱发出的噪声,包括音响设备噪声和放音环境噪声两部分,过强的本底噪声,不仅会使人烦躁,还淹没声音中较弱的细节部分,使声音的信噪比和动态范围减小,再现声音质量受到破坏。 # i/ X9 A3 D) H; r
被动分频
; k U3 j- a' P* y9 Z- ?亦称功率分频,利用音箱内LC滤波器对音频信号进行分频的方法,分频器网络设置在功率放大器和扬声器之间。由功率放大器输出的功率音频信号,通过比滤波器,将信号分频后按不同频段分配给各扬声器。被动分频方法简单、成本低,使用方便,不足的是分频网络要流过大电流,所以要用较大体积的电感,而且由于它的参数与扬声器阻抗有着直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差较大,调整较难。 3 t/ F2 G+ n8 M2 Q' {# E' L
倍频程
6 m) g( D0 {1 Z+ I两个频率相比为2的声音间的频程,一倍频程之间为八度的音高关系,即频率每增加一倍,音高增加一个倍频程,图示均衡器的的各频点之间就是倍频程关系。倍速录音用双卡录音机录音时,为了节省录音时间而设置的功能,倍速录音的磁带速度是正常录音的两倍,所花时间缩短了一倍,****录音效果时,声音为快速播放效果,音调升高一个八度。 |
