广播功放开机没有电源或指示灯不亮怎么办?
- m2 B& \. e8 E$ u* x6 G' N+ { 保险丝问题:* Q/ q. M" Y9 T1 Y8 U
3 I! G0 A7 v2 |& t
首先我们检查一下保险丝是否完好,保险丝烧断的话要及时的更换,可如果更换保险丝后开机还是会烧保险,那就要检查一下电源变压器是否损坏。
# q/ G4 J' v* I$ a g6 t A: {% \6 b9 N8 b' z$ m/ q; n0 o
为什么会烧保险丝呢?因为电压太高了,任何电器烧保险大多属于电网电压太高、电器内部元件质量差、负载过重等原因造成的,必须查找故障并排除。) k% @% S; ~! N4 A# R) l
Q7 D4 j" \; p. Q. w2 f" `, N
电源开关问题:
" p' T1 U0 G2 N* C# A9 u$ o
1 X7 a. x- X8 C# G5 D 我们按照步骤来检查,如果保险丝这部分没有问题,我们可以检查电源开关是不是损坏了,电源开关如果坏了那么肯定会造成广播功放开机无电源或者指示灯不亮。2 Y6 E4 P' n9 _3 L6 J7 q
0 A4 T( g# {5 f* o/ b, i 电源变压器:4 M) J4 h) ^" P; K+ n; q7 h
% G/ y6 f1 \6 [2 ~7 ~. N5 \ 电源变压器的功能就是功率传送、电压变换和绝缘隔离,电源变压器可以通过三种方法判断是否损坏,如果损坏要及时更换电源变压器。
& e( f# |2 @6 o$ \ y# ?
0 p5 F8 \- E f, ^" a; V% { 1、断电测量线圈输入输出电阻:没有电阻或者接地表明损坏。" B7 l! j7 j }0 U7 }; @6 o
2、通电测量:通电用万用表交流AC档测试。. Z! j' j0 n/ j. b
3、外观检查:看看变压器的外观有没有明显的高温烧焦痕迹,如出现高温变形就是烧坏了。
( @) [* @: b6 @- y7 o* p- t
; q7 U Y A# e/ C 整流电源:
/ C- w8 Q/ L, A0 k) f & z0 u" }* ]7 D, r
通过上面的检查我们还是没有发现广播功放开机没有电源和功放指示灯不亮的问题,接下来我们需要看整流电路是否正常(特别是桥堆),整流电路就是把交流电能转换为直流电脑的电路。
( c; y ^% r* h8 ~5 m" r " }7 M& C* R! M. c& X8 O2 x- @
整流电路不正常的话我们要更换损坏的元器件。
1 ?5 @& L" S; s' U" ?
' b5 Y& x2 H+ I( s5 `" ]0 W 功放管:
5 u% s/ B/ k4 k0 i
4 s2 p. Q2 ?* Y" } 功放管主要用于传导电流,功放管常见的故障有:静电、功放自身自激、人为导致功放自激、功放管瞬间过功率、场效应管加点顺序错误、供电错误、带电焊接、人为短路、功放电路中的供电电路异常、信号回路中的元件变质、功放管自身的散热条件、功放负载开路、功放管本身质量等问题,我们可以更换功放管以阶级我们广播功放开机没有电源或者指示灯不亮的问题。
4 g# e7 L; Q5 u1 [6 h
- J; K" z1 r/ V/ u+ d4 d
6 |9 K* O8 o1 c* }! A k' Q |
