新音响空间十五条大原则 (一)
+ @# p5 y3 ^' G& {* V+ `6 I6 \# E5 w
~/ p- ^/ s/ h; G( y
, a4 c: d9 ]) K) u# g4 ~/ E% |/ n7 s% J 最近,我仔细的将我所遇见过的音响空间经验又做了一次脑中浏览,再次的认为,虽然音响空间诸事非常复杂,而且变量极多,难以掌握。不过,其中仍然可以理出清晰而重要的大原则。如果能够掌握这些大原则,至少音响迷就不会因为走错方向而白花精力与财力。为此,我写下了以下的几条大原则。 9 T1 q, u2 W8 K& a; _ X
* e P! B# I$ _" A0 K/ g
为了让读者们能够对这些大原则充分掌握,我还是与前次一样,几乎完全不去碰触公式或理论性的叙述。读者中如果有想深入了解声学理论者,大可自己到书店找一些相关书籍来研究,相信必有所成。在此我所期待的,是读者们能够先清楚的掌握大原则,然后尽量发挥自己的想象力与创造力,为自己打造出一间兼具实用与美感的个人音响空间。
. D" K. X5 I6 h* { 一、 每个音响空间都有其不同的声音特性
; {, h8 _! ^$ V& Q6 u 每一个音响空间就好像每一个人,都会有其不同的声音特性。人会因为声带的结构,胸腔腹腔的不同共鸣而产生不同的声音。同样的,每一个音响空间也会因为不同的空间大小、比例、室内装潢而拥有自己独特的声音特性。换句话说,很少有二个人的声音听起来是一样的:同样的,也很少会有二个音响空间的声音听起来一样。
U4 q8 d( G: _2 B" E# ^9 l 基于以上的认知,音响迷可以清楚的知道,即使使用完全相同的音响器材,只要是音响空间不同,就会产生不同的声音特性。这些不同的声音特性就好像不同的音乐厅,只要是成功的音乐厅,就会拥有它们各自迷人的声音魅力。相同的,只要是成功的音响空间,也都会拥有自身迷人的声音魅力。通常,成功的音响空间就好像成功的音乐厅,是可遇而不可求的。您必须经过周详的计划去建构一个音乐厅或音响空间,但是这并不保证您一定可以获得迷人的声音特性。) b6 U. m# g& F8 C4 m( n
二、 理性的音响迷应将自身的排他性降到最低. I: S5 |. T' k8 N
每一个音响迷,难免会因为长期处于自己的音响空间中,而产生适应自身音响空间的聆乐习惯与偏好。同时,也很自然的会以自身的聆乐习惯与偏好为基准,去评断别人的音响空间与别人的聆乐习惯、偏好。当您以自身的「音响空间声音特性」、「聆乐习惯」以及「偏好」为标准,去对别人做负面评断时,不要忘了,别人也同样可以利用这样的立足点对你做负面评断。因此,当您听到不同于自身的声音表现时,首先要做的并不是油然而生的排他论断,而是反思。藉由反思,尝试的去发现别人音响效果的美处。
4 @ ?6 B2 l( c+ P I* }( G7 g 三、 音响空间的音响效果应以现场音乐为标准,而此标准并非唯一
# A/ |( r9 L0 J, {& g+ u 到底音响空间中音响效果的好坏有没有一个认定标准?如果没有,岂不是众说纷纭,莫衷一是?音响效果当然有一个好坏的标准,但是请注意,这个好坏的标准并不是唯一的,而是多重的。音响效果好坏的标准在那里?在于现场音乐的演奏效果。任何罐头果汁喝起来像不像原来的水果,都必须以新鲜的水果风味为标准去评断。同样的,任何的音乐软件回放的音响效果好不好,也必须以现场音乐的表现为标准去评断。
5 v* E- w9 ?% F6 |9 ~' w% s 然而,现场音乐的音响效果之美并不是唯一的,而是多重的。就古典音乐而言,世界上有许多公认音响效果杰出的音乐厅,它们各有不同的声音特性。有的温暖,有的饱满,有的澄澈透明,有的低频丰富,有的声音亲密性高(听起来包围感很好,乐器好像离您很近)。无论如何,这些音乐厅的声音特性各有所美。0 A% f, a5 ]# \7 l+ o3 S+ [; t
而在音响迷的家中,由于经过「不可知的录音场地声音特性」,「录音器材声音特性」、「回放音响器材声音特性」、以及「自身音响空间的声音特性」等四重影响,使得音响迷根本没有资格去讨论谁家的音响效果为「真」。音响迷所能够着力的,就是讨论谁家的音响效果为「美」。而这个「美」的标准就是以现场音乐的表现为准,而且是多重的美、多重的标准。 2 K4 v/ v% s( L5 o
四、 软调空间比硬调空间好 1 e. `, L7 M. }2 f% r7 K3 M
什么是软调空间?地板、天花板、四壁属于夹板或石膏版或木板钉成者,就是属于软调空间。什么是硬调空间?天花板、地板以及四壁都以钢筋水泥或砖砌的空间,就称硬调空间。大部份台湾的居住环境都属于硬调空间;而大部份欧美、日本的居住空间都属软调空间。9 \5 r: b; h' |! i. v. p( x
$ u3 W' T; b' M/ ~3 ~ 为什么软调空间会比硬调空间好呢?因为硬调空间无法适量的吸收过多的高频段与中低频段,造成聆听音乐时高频段过于刺耳或中低频段过于压迫的缺点。是否软调空间就毫无缺点呢?不!软调空间可能也会存在低频段吸收过量,产生低频不够结实的缺点。不过,二者相较,软调空间还是比较适合聆听音乐。
- S# K7 ^; w; a 五、要如何把硬调空间转变为软调空间# J! K% y; x- \6 n3 B: D7 C
台湾一般住家都是以钢筋水泥建成的公寓或透天厝,如果要将将硬调空间转化成软调空间,首先可以动手的就是四面墙壁。这四面墙壁可以请木工师父用石膏板钉一个夹层,夹层里铺玻璃纤维棉。这样的作法既不会耗去太多夹层空间,也可以多一层的隔音效果。
# X7 r/ {, B& H 石膏板比木心板好* s/ a7 C0 Z6 M/ L! g9 f7 K. I
或许您会问,为什么不用一般木心板或薄夹板来钉夹层,而要用石膏板或夹板?因为薄夹板或木心板容易吸收中频段,而听音乐时中频段的饱满非常重要,所以我们可以避开用薄夹板或木心板。而石膏板由于质量较重,所吸收的中低频比较多,对于我们聆听音乐的负面影响比较小。再者,石膏板是防火材料,家里使用它来做夹层会比较安全。在此,我提供石膏板与夹板的几个吸音率以供您参考:) C- E2 N. N5 I* E6 o9 v! J
同样是9mm板厚,空气层约45mm厚时,石膏板在125Hz时的吸音率为0.26,可以多吸收一些中低频驻波。而夹板的吸音率才0.11。而在250Hz时,石膏板的吸音率就降低了,才只有0.13。到500Hz时吸音率则更低,只有0.08而已。相反的,夹板在250Hz时,吸音率就高达0.23。假若夹板的厚度降低为6mm,它在250Hz时的吸音率更高达0.33。从以上的吸音率来看,您应该了解为什么我会建议采用石膏板。
9 e0 ` I% C. `" E9 \ 至于天花板与地板的作法,它们与四壁的作法又有不同。先说地板。台湾由于气候潮湿,使用地毯比较不适当。否则,地板上铺厚地毯也是软化空间的方法之一。通常,一般居家的地板都是铺磁砖或再钉一层实木地板。您可以在这样的地板上铺上一块厚厚的羊毛地毯,地毯的大小最好是大约与喇叭至聆听位置这一块空间的大小相近。这一块地毯的作用在于吸收一些从喇叭射到地板、以及从天花板反射到地板的声波。通常,这块地毯只会对中频以上的频率有效,对于中低频、低频是没有什么吸收效果的。不过,因为它吸收了中频以上的频率,因此也就改变了人耳对于中频以下频率的听感,所以听起来好像整体都会改变一般。
# q D1 l+ L f) [1 i2 Z+ ~ 矿纤板便宜好用
. B. _ v b8 S 再来说到天花板,最便宜的方法就是轻钢架加矿纤板。它的作用主要在适量的吸收中高频以上频段,对于中频以下的频段影响并不大。假若您嫌矿纤板不够好看,也可以请木工用薄夹板做天花板造型。请注意要避免凹型的造型,多做凸出的造型或弧形。因为凹型会使声音聚在某处,而凸型或弧形可以扩散声波。还有一点要注意的,这些天花板上的造型最好不要一整片连在一起,这种作法会使其吸收的频率范围降低,影响了中频段的饱满。正确的作法应该是将天花板分割成几个区,以每区互不相连的原则来设计造型。& m2 o, C: g' S* J4 ~1 }0 ^0 @
