浅颜流水
发表于 2010-6-6 17:48:18
在一个综合性的音响工程中,由于牵涉到多种信号、多种设备,因而选用的线材种类很多,比如音频信号线、DMX控制信号线、音箱线、视频线、射频线、VGA线、电源线等,而每一种线材又可以有好多种型号规格,为此,这里专门就这方面碰到的问题,进行解答讨论。
) F, m( c( |! ]1 ]: T& C; T+ l
, c2 m* T4 \. ?1 D ) V( c3 C8 C( O1 B1 c4 q8 b5 H7 {3 o9 b
0 p6 n6 j1 v* D7 B' ^一、音频线
4 E- n8 T' }) x5 m4 H+ g% u# x/ A V: `5 z0 T# Q
" X# J$ `7 O+ @. Z) d* V) e* T$ z3 N# |: I
8 L3 ~) h* r5 x' @: z' p+ K7 |9 K音频线的型号规格是比较多的,有信号传输线、话筒线、工程安装线等;按芯线数量分,有单芯、双芯及多芯线;按线径粗细分有0.1、0.15、0.3平方毫米等多种规格;按屏蔽层疏密,有96网、112网、128网等,按屏蔽层编织方式有网型及绕包型。那究竟如何选择呢?有几个原则: - _' p. ]9 L1 \+ V) I
a、话筒的连接线就得选话筒线 * ^3 @2 v9 g, o% c1 y) H7 Z4 U. k
这是因为话筒连接线,在使用中经常拖扯拉,如果没有很好的保护层,很容易造成芯线折断,同时话筒输出信号较小,微小的干扰就会影响信噪比,因此一般都为平衡传输,同时要求传输损耗小,尤其是较远距离传输。
$ l7 _2 s/ \9 U* P5 _b、音频信号传输线原则上可用话筒线代替
9 [) _0 F* |) z1 Q$ C由于音频信号也多为小信号,因此在系统中,我们尽可能的像对待话筒信号一样。在远距离传输时,更要考虑线损。所以,应该选择线径粗,0.3平方毫米以上、屏蔽网128网以上的双芯线。 N; z; N. J4 b6 U+ ? C8 N; H; r
c、在工程安装中宜采用工程安装音频线 . x g0 @; x, D1 p, V
这些线,一般芯线较粗,屏蔽层较密,保护层不太厚,容易穿过接插件的保护弹簧、手柄等,且经过镀银处理,容易上锡,方便使用。
8 Q* m1 E/ M5 Z
- O# }$ ~5 W1 S; J3 O 6 X# `( w; S/ v! U; B6 f2 Y
* t. y2 z6 i- U二、视频线0 x& T4 W3 \- C
! d2 k7 k6 j0 D1 Z
4 z) d+ G$ }5 E; e2 N
( u: M, @2 V- }! S, ^7 }- R
: z# d9 f8 L) G6 p+ M* F+ D! _/ B6 t. |
在专业系统中,视频设备接口的输入阻抗多为75欧姆,为使传输损耗最小,因此视频线的阻抗也应为75欧姆的,其规格多为75-3、75-5。前一数字为阻抗,后一数字为线径。这种线材中间为单芯铜线,外面为一层带发泡中空的塑料,外面再是屏蔽网,最外面是塑料保护层,有的中间还有抗拉材料。
# V" G" T" Z* s) Y# j: y6 U除非我们在3米之内,否则选用专用视频线是必须的。随着传输距离的增加,其线径、屏蔽层必须同步加粗加密。在模拟信号传输时,最大距离不要超过100米。 ; N( r. o- i& A9 W( a9 Q
+ f2 h" E0 ]8 \# O+ K. k, P
% r% E/ I8 |3 q- x: g" @. o+ ~# m, u) q; y2 z6 }! \; p
三、VGA线
! M7 _4 s* H% K2 }
* \! l$ `, g# Z3 X3 B" Z! \' z1 W/ y. L% d) P
8 }- j2 H. o# c1 Q* @; o6 A
$ k' m/ h/ y [6 M3 p3 F9 e+ Y# J9 o
由于系统中使用电脑的越来越多,电脑输出的视频信号经视频矩阵到显示设备的经常会碰到。而这些设备无疑均要用到VGA线连接。普通VGA线由3组单芯屏蔽线(用来传输RGB信号)及4-6根导线(传输同步控制信号)构成,外面有金属屏蔽层,最外面是橡胶保护层。很明显,同音频线一样,其芯线的粗细、屏蔽层的密实与否是选用的标准。
# T: k$ M' l7 w1 ~, `' }* Y7 l2 ~
) i3 K. P9 t% s7 L7 a 9 A6 G0 G G' @0 O6 r3 [! _
! Q1 ^4 b: l$ p四、DMX线
6 o3 ?3 {) B5 R9 {, _: s4 k: W9 c) i/ J$ A* T7 x' g# U0 [# j9 A4 z
3 n& O4 m# z1 k/ Q, f1 k7 S- @
9 _+ G$ e2 U8 D
) r6 m; Y; M' f# [" A
3 E3 N8 I4 ?7 v( e9 d+ i4 U( ~/ F在灯光系统中,其控制信号均采用国际标准DMX信号。对于DMX信号线,一般工程上均采用双芯音频线代替,是不会出现问题的。这里要特别提醒的是用于换色器的控制线。 换色器的控制线不但包含了DMX信号,同时也是换色器电源的供应线,而换色器有些是低压供电的(12伏、24伏),有的是直接220伏的,这就要求1是绝对不能接错,2是注意高压与DMX信号线的绝缘。劣质的4芯线不要用。
{* `+ E) U2 U; ~ z$ L l7 @/ y2 u- {9 z) p# Q0 r7 C
. \ E$ I2 ~! D五、电源线/ b# B- u% g m/ G- z
, @) l0 ^0 n) m7 p( Y7 D0 p音响工程中,如何正确的选用线材?
1 c7 ~% E" w$ P) S% c" B8 ?6 z) f- E& g2 n. T/ L
q Y( a+ g4 C* _
a、BV线是单芯硬线
0 o0 \6 s$ }: J: y5 r, ]! r: n) q在一般低压供电系统中,各用电器、开关、控制箱等的布线,均采用BV线,方便连接,穿管、走桥架也方便。- \+ |% B* i# I- N1 V$ K2 T6 R- B
b、BVR线是多心软线
1 X6 w1 X; ?4 I, z4 o在与设备连接、临时连接等场合,用BVR线来的方便。
$ n: n( p7 C: lc、RVV是多芯软线护套线
6 u. z4 Z) I) _' p! ]& ~更多地用在明装、设备连接,移动信号传输(比如音响线)等场合。' ]8 f8 p1 B) {; I2 l8 _" b
再谈一下导线的载流量。这是一个非常重要的问题。
3 x- d0 |' B1 e
$ {: L" a% ?) x/ @( r8 X |
