跟大家分享一点音响的知识- f; \+ `4 @! P Z- z
1 J" U6 E' c' o0 t对于家庭影院音箱来说,形式多样,有主音箱、中置和环绕等,首先要求各声道音箱的音色统一。音色是音箱特性的综合反映,要求普通消费者有效把握困难较大。一般说来扬声器振膜材质的不同,对音色影响较明显。! i$ L F: Z6 h+ ^1 M
$ @/ B: T z4 n! z9 N3 h 锥形振膜的材料主要有普通纸盆、掺羊毛盆、表面喷涂树脂纸盆、PP盆、碳纤维编织盆和玻纤盆等。普通纸盆应用广泛,价格低廉,其音色基本属中性,缺陷是频响的中高段在分频时不易处理,外观上也有局限。掺羊毛纸盆音色圆润,带给人一种温暖感。表面喷涂树脂材料的纸盆,外观上有改观,音色表现趋于纤细。纤维编织盆的内阻尼较大,响应平坦,易于进行分频连接,但价格较贵,低音处理不好会有硬紧的主观听觉感受。PP盆的中高频放送较好,层次感强,但作为低音在家庭影院中使用受到限制。
0 K; q4 b5 t( K5 B: G" G: d: t7 }+ N# j$ \6 N
球顶形振膜一般用于中高频扬声器。材料有硬球顶如铝合金和钛合金等,软球顶如丝膜、布膜和尼龙膜等。硬球顶频响较宽,声音穿透力强,层次感好。软球顶频响平坦,音色柔和。硬球顶扬声器一般擅长重放模拟音源的信号,软球顶扬声器一般擅长重放数字声源的信号。这仅仅是一个相对概念,不能由此得出一个结论:硬球顶扬声器是低档配置,软球顶扬声器是高档配置。如果此说成立的话,大量使用钛膜的JBL公司岂不是只能生产低档货?实际上,硬球顶扬声器最适合应用于三分频音箱,软球顶扬声器的应用相对要容易得多。另一方面软球顶扬声器的价格相对较低,通常仅为硬球顶扬声器1/3~1/2,所以市售音箱多使用软球顶扬声器。但是,在家庭影院中,由于声音动态较大,而软球顶扬声器的动态较小,在大功率下声音较易发毛,这一点购买时要特别注意。( o) Y. b2 O* ?* D
9 R/ k1 P! a/ @
消费者对扬声器的音色有个大致了解,购买时就可以根据自己的喜好来决定使用何种音箱,如感到把握不大,最好使家庭影院的几种音箱的扬声器振膜材料一致。
5 b# M! \6 U/ y4 v" W' t2.注意双低音音箱与无源辐射型音箱的区别:. F0 [$ O3 W& I% j0 c
; u6 N" x3 M8 e9 e5 l ^' | m 双低音音箱是指一只音箱使用两只口径相同的低音扬声器,双低音音箱的低频辐射效率较高,水平指向性好,较适于家庭影院使用。而无源辐射型音箱为一只低音扬声器加上一只无源辐射体,从外表来看两者很相似,在同规格下,双低音音箱的成本、价格及承受功率要大于无源辐射型音箱。两者鉴别方法如下,放音时,分别压住两只低音振动单元,两者声音均变小且没有明显区别,则应为双低音音箱。如果出现压住一只低音振动单元,声音变小,压住另外一只低音振动单元中频声音没什么变化,仅仅是低音效果减弱,则后一个为无源体。0 y8 o. M* i& S% N- \
$ m) q5 W5 M' L7 S1 Q% o8 k3.中置音箱的选购技巧:8 U1 |% B; T( C! n( V" U; r
8 B. G5 K+ A7 b( ~ 中置音箱形式较固定,中置音箱通常使用两只4英寸或5英寸单元,或在此基础加一只球顶高音,它的主要作用使对白清晰,稳定声像,同时在声像移动时保证其连续性和平滑性。有些中置音箱的正面被设计成与底面有一定的夹角。如果中置音箱摆放位置偏高或偏低,使用这类中置音箱较合适,比较便于音箱的轴向辐射对准听众。% E1 Y3 X: Z9 } B- J* g* L
# _; p6 {6 E+ P
在杜比定向逻辑正常模式下,中置音箱要求较低,市售中置音箱多是此类。而在杜比定向逻辑宽带模式和AC-3系统中,对中置声道的要求较高,要求响应平坦、低失真和大动态,中置音箱最好采用与主声道一致的音箱,至少指标上也应与主声道接近。+ x; _! E5 p# }
7 r, E% n9 Z9 P& p4 h 市售多数中置音箱的指标中,频响下限约为80~100Hz,灵敏度约86dB,功率承受20~40W,这一类中置音箱不太适合宽带模式和AC-3系统。市售很多中置音箱使用的是普通小功率扬声器,频响不均匀度大,失真大。在宽带模式下,人的对白变调,失真大,有一种声嘶力竭的感觉,声像也飘忽不定,如画面物体从左向右移动,声像移动让人感觉别扭和不自然。另外,为了造成声音响的感觉,有的中置音箱阻抗甚至低于4Ω,极易损坏。所以选择中置音箱一定要慎重。
* m3 O' w6 Q' e
5 \; g& l9 [; A: T8 U% Q 在实际试听时,如感到声音很嘈杂,毛病极可能出在中置音箱上,可将AV放大器置于幻像模式,效果变好,则可以验证这一结论。阻抗的问题,参见技巧8。 9 n6 j# ~5 b9 @6 \8 n; ^8 q
4.环绕音箱的选购技巧:
* g: P- B3 I6 K! B1 L! [9 t% }. y6 \/ z Y. t% {
环绕音箱作用是增加声场的环绕临场感,在声像前后移动时,保证过渡的连续性和平滑性。环绕音箱体积一般较小,它强调的是一种声场扩散感,要求音箱具有较宽的指向性,或者说要有平坦的功率响应。/ Y9 B3 c- e% G6 ]( E
0 H9 T+ a, W- i4 n
8 v* m M5 I5 R7 V: [ 市售不少环绕音箱的毛病与中置音箱类似,购买时也应注意。8 M$ S# ]- h; O6 L W$ V* V8 f
* k* p0 v v- ?/ ^, n( B
Home THX环绕音箱要求采用双极音箱,这种音箱有两个辐射方向,方向夹角为90°~180°,辐射方向不指向听众,而利用墙壁的反射,造成很好的扩散声场。6 f6 o& O$ ~3 k! d; {
$ J- p4 x5 p, i 杜比定向逻辑的环绕声道,频响范围为100Hz至7kHz,而AC-3环绕声道为全频段。所以环绕音箱的购买最好选用宽频段音箱,以备以后升级用。
) D% ?- c& I H1 Y |
