暖雪心
发表于 2010-6-8 13:53:59
车载功放其作用是将音频输入的信号进行选择与预处理,进行功率放大,使电信号具有推动音箱的能力。下面是小编为大家整理的车载功放安装方法及注意事项,欢迎大家阅读浏览。/ r7 s* Z# Y& M/ L" |1 Z) }; f) k
5 d4 q/ H8 F2 e
安装
; A7 p+ M3 N% s0 I" {7 X% I' J3 }
) r& @* B% E2 n+ i& W7 X第一步:作好准备工作
' d2 I) `) G, @4 Z, L
5 ~, j1 M0 P: ~* Q' y* J功放与接收机间必须保持至少90cm距离,以避免电气系统干扰。同时,功放会对接收机AM/FM的接收效果产生不良影响。若将功放安装在侧门上,应注意使散热器鳍片处于垂直状态。四周应有足够空间用于接线和调整。. D9 v2 s9 a$ a6 z9 @
+ ?6 Q2 V# e2 O" U3 U) H适合安装的位置有:
2 E) v0 {& j8 n1 |9 E" W: C
: X( a3 ~ S" G2 _座椅下方. z7 G o0 M& G @0 n1 K
7 h4 t% X' \# |0 i8 B- ?. V8 H优点:由于距离接收机较近,可使用较短线材,可以避免噪音影响和信号的减弱。同时,因为距离前置扬声器较近,使接驳喇叭线较容易,同时不会占领存放行李的空间。
( J$ o6 o0 H7 e' |( m
! e4 H1 g' x7 E. N2 ~* a缺点:不得不将座椅拆下安装,体积大的放大器不适合,还必须将功放架空,以免进入车厢的雨水弄湿放大器。. P* |7 _9 y" G: J
x- ~4 }, a/ v0 B5 D# a; T4 s; Z防火板上(副驾驶座一侧)2 h/ U' N4 }$ u5 ]: u7 T* R" z% Z- g
7 q# ? f* _5 Q
优点:同样可使用较短线材,也不必拆下座椅。
0 g0 z# R8 ^' p0 ~3 D" ?+ e+ l% _
9 n5 E1 C" Y7 `5 T8 x- z. q: s' Y缺点:适合体积小巧的功放,而且距离噪音源较近。
! m8 v% ?1 D1 i: W- j, S3 Q4 L. s5 Y; e2 ? V# J6 h2 g. i4 y
行李箱内
# D8 `& H1 u, E: j& B) |
) B+ D" E) }& b/ E优点:有足够的空间安装大型功放,距离后置扬声器较近。
) O7 S# D( u! B. y) E; B
7 P; E) M5 r) C/ v/ ]; i$ I7 B缺点:会牺牲部分储物空间,使用的线材也较长。
0 i7 c# p" B- v: c; ^4 p/ {: v
# q0 u& ]9 r, @1 [) _5 ?" f$ A) _第二步:安装功放
; K" U% B" C t* {) M3 N7 a) J# Y, |: j, q0 [4 n0 k
先将其安放妥当,然后标出功放安装支架脚的落地位置,为安装螺栓凿好洞口,然后将功放装好,并确认螺栓旋紧确保安全。凿洞时,注意不要刺穿供油管或刹车油管。若功放安装在行李箱内,注意不要刺穿油箱车载功放安装方法及注意事项车载功放安装方法及注意事项。功放本身不要与底盘直接接触,否则会产生噪音,安装时可在支架脚下垫上橡皮。" J2 [" E' ~/ t" X4 W# h
. M9 i8 n9 T& C( G
第三步:接线' M) H; L! x5 n. V5 W# H
7 ]' ]' z) y+ o# y在接线前,先断开电池负极电线。电源、输入和输出需进行接线操作。大多数放大器生产商并不**提供线材,但这些线材都容易买到。' D. r0 i1 f; I+ ^# r5 }/ C! Y
: K# Z( x+ `3 J8 l6 l# Y
接驳电源线:1 n# U r% v( C; n& r
, i7 _/ v0 S' |4 }' s; [' g2 z
电源线从车辆电池引到功放,电源线尽可能粗。必须在靠近电池的地方安装保险丝或者断路器,否则电气短路会导致火灾并损伤放大器。将电源线接驳到电池正极,然后通过车辆内部接到功放上。为隐蔽线材,可拆下车门槛。接地线必须与车辆底盘上的裸金属接触车载功放安装方法及注意事项文章车载功放安装方法及注意事项.3 {' F, M; a5 ~7 A5 ` e7 o
接驳输入信号线:
6 |6 S. v- p, L/ f* [) ~' }+ ~' l( \, b) t. l" j) e
若接收机有RCA前级输出端子,功放又有前级输入端子,可将两者通过RCA端子信号线相连。前级输出信号电平由生产厂家决定,因此需确认功放输入同接收机的输出电平相等。若接收机无RCA前级信号输出端子,功放可直接由接收机扬声器输出端子获得信号。此时,线材从接收机扬声器输出端子引出,接到功放高电平输入端子即可。
: {8 ^% v: t+ j9 L/ v4 E& O
' x5 z2 p' y- _& H x+ k接驳输出信号线:1 @0 r; X0 d- u
- i$ v0 v. @8 }7 w6 v- l驱动扬声器用喇叭线将扬声器和功放连接即可。若在原系统上升级,又不想重新布线,可直接利用原有喇叭线。有些功放具有前级信号输出功能,可通过RCA信号线将前级放大信号送到别的功放上,可建立一个多功放系统。. T- K! m* |$ ?! J& p3 A# Y( s
' n J# y& g. v9 I% r. e/ U
调校重新接好电池负极电线后,即可开始测试功放。接通电源并且打开收音机,功放应开始工作,可听到扬声器发出的声音,此时,可进行调整。 |
