关于简谱基础知识音乐乐理记谱法_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[相机手机对讲机] 关于简谱基础知识音乐乐理记谱法
方雪 发表于 2010-6-8 15:56:01
关于简谱基础知识音乐乐理记谱法
* Y1 x( k1 k3 i8 O在乐理中简谱分很多种,要怎么记住它们更方便呢?下面是小编给大家收集的关于简谱基础知识音乐乐理记谱法【精选】,欢迎阅读。
) z/ A8 p; e: U2 P% k  `' |. y' I, I" k+ Y% k3 T
. M* X; r4 ^) \; y; x, |2 ~" u$ ^, D* V! q( |2 @# p4 Y
数字简谱) V1 I, i) e: T0 E- r
( C% D; F, b% `/ {9 ]; N5 V
数字简谱的雏形初见于16世纪的欧洲,那时有一个天主教的修道士名为苏埃蒂;他用1、2、3、4、5、6、7来代表七个音来写谱教歌,尔后写了一本小册子名为《学习素歌和音乐的新方法》,那时西方人极注重发明创造和版权等个人成绩,才被即载入史册。18世纪时法国人,名卢梭;1742年在法国巴黎向科学院宣读了一篇论文《音乐新符号建议书》再提这“数字简谱”,因当时他写《忏悔录》一书,反而名声大增。人一出名,书也出名,《音乐新符号建议书》也被人重视了。18世纪中叶此后,又有一批法国的音乐家、医生、数学家等把“数字简谱”加以整理,完善。19世纪,经过P·加兰、A·帕里斯和E·J·M·谢韦3人的继续改进和推广,才在群众中得到广泛使用。因此这种简谱在西方被称为“加—帕—谢氏记谱法”。8 u2 M) o: v$ [( _" ~& y. A1 s
  t0 b: y4 s! [  x
在1882年这种记谱法传入日本,1904年再由沈心工等传入中国。1904年沈心工编著出版的《学校唱歌集》是中国最早自编的一本简谱歌集;之后逐步普及到各地的学校,30年代随着救亡歌咏运动的开展,简谱得以在群众中广泛流传。% a2 t: a$ T1 {
' g. `3 r$ H# E# H字母简谱5 A2 f+ u+ m: ]( n# m. ]+ l
: {$ x& Y5 W3 e, e" \; I
关于字母简谱,主要为美英等国所通用。其中如H.C.格洛弗首创,J.柯温完成的可动唱名法。它以d、r、m、f、s、l、t,7个字母作为基本音符,其中除第7音读作ti外,其余各音与数字简谱的读音一样。有关半音的记法:遇升高时一律加e,降低时一律加a,高八度在右上角标1,低八度在右下角标1。其时值及节拍则以纵线表示强拍,双点表示弱拍;横线表示延长,单点表示数音连结成一拍。
4 K; l$ E0 c9 l. a; T
5 n( X  m0 X; b5 o9 \+ d中国简谱
9 J; ]; P2 n$ }9 H1 O3 V
6 s  X9 g, @" e/ t: v9 s: F. Z" s由于简谱的记法与中国的工尺谱(流行在中国民间的一种文字谱)相当接近,在中国简谱得到了空前的发展,就世界范围而言,中国是把简谱吸收的最好、最发扬光大的国家。而五线谱,通过教育体制,以西方为中心的音乐教育,已基本流行于各个国家,在院校里也是必修项目之一,它为世界音乐统一于一谱提供了基础。/ }: ]! K# R+ Y2 o# G
  {8 J$ V' v$ Y! q& y7 Y在中国简谱的发明者是李叔同。
- h9 B8 s" w8 m9 G
$ ~( k3 z' Q  S" g5 B& \/ c" l+ V1 R基础知识
% Q  V; Y& Q$ z8 u' U8 f2 T
( U8 P$ \0 Z* e简谱基础知识9 c* s, ?* T0 `* I# r
+ ^+ K5 `0 \( R" j5 \$ Q一般来说,所有音乐的构成有四个基本要素,而其中最重要的是“音的高低”和“音的长短”:
" ~2 B* u6 T$ v# }& P! v% A6 s* L( R: a
1、音的高低:任何一首曲子都是高低相间的音组成的,从钢琴上直观看就是越往左面的键盘音越低,越往右面的键盘音越高。+ L6 A8 f8 T' O7 k7 h; S
4 `2 p+ }. M  v5 S% c" h
2、音的长短:除了音的高低外,还有一个重要的因素就是音的长短。音的高低和长短的标住决定了该首曲子有别于另外的曲子,因此成为构成音乐的最重要的基础元素。
4 l, m) L$ ?5 `2 y0 L1 |
. Z+ `- m$ j" g3 o, c6 J3、音的力度:音乐的力度很容易理解,也叫强度。一首音乐作品总会有一些音符的力度比较强一些,有些地方弱一些。而力度的变化是音乐作品中表达情感的因素之一。
' q7 e% k2 d, Y1 F  q- R9 j
2 Z  g0 \) n, S: ^' M4、音质:也可以称音色。也就是发出音乐的乐器或人声。同样的旋律音高男生和女声唱就不一样的音色;小提琴和钢琴的音色就不一样。% z1 I8 @" V8 _, ]- c  }
  b( K6 p) Y2 J4 l4 p, j+ a  B. r; Z
上述四项构成了任一首乐曲的基础元素。应该说简谱基本可以将这些基础性元素正确标住。. b5 q. v& c) Z: \
+ R/ B& B$ E# Q3 l: p: B5 k" y8 C音符
: C" h- s, w# K8 k5 k7 l% w% a4 ~' ^  c% c- M
在简谱中,记录音的高低和长短的符号,叫做音符。而用来表示这些音的高低的符号,是用七个阿拉伯数字作为标记,它们的写法是:- \+ _6 M' u. l8 e& h) r
$ m4 E8 m! J; ~& W8 I3 j
1、2、3、4、5、6、7读法为:do、re、mi、fa、so、la、si(多、来、米、发、梭、拉、西)。
, @: N3 S6 m; [1 B$ j8 B7 M3 V, W
1 L" L1 f" ]" Z$ K/ @. R! e8 g音符是和音高紧密相连的,没有一个不带音高的音符。$ i# ^! I, M% @' P/ r& [0 p' A0 [
& \$ _; d# X/ e% Q音高
  f& n) F( ?" W5 B- e4 r
4 W3 j. [- u7 A3 y" k- J! `$ A音符的数字符号如1、2、3、4、5、6、7就表示不同的音高。在钢琴键盘上可以很直观地理解音符和音高。广义上说音乐里总共就有7个音符。6 J  E- v# P/ T
& T2 h* \7 M' x; e. S2 O0 [
音符的长短
! `% n! G4 [- \( Q& w% x) G( L6 Q9 ]" [  F
音乐中的音符除了有高低之分外,当然还要表示长短之分。这里引用一个基础的音乐术语----拍子。拍子是表示音符长短的重要概念。& U8 a  [+ q) H$ h8 W
; X" ~# y. _+ q9 H7 ?' h4 H3 e) X
表示音乐的长短需要有一个相对固定的时间概念。简谱里将音符分为全音符、二分音符、四分音符、十六分音符、三十二分音符等。在这几个音符里面最重要的是四分音符,它是一个基本参照度量长度,即四分音符为一拍。这里一拍的概念是一个相对时间度量单位。一拍的长度没有限制,可以是1秒 也可以是2秒或半秒。假如一拍是一秒的长度,那么二拍就是两秒;一拍定为半秒的话,两拍就是一秒的长度。一旦这个基础的一拍定下来,那么比一拍长或短的符号就相对容易了。
7 G) g/ P7 e/ o+ O
: C  h: }( ~5 H/ K; p用一条横线“—”在四分音符的右面或下面来标注,以此来定义该音符的长短。下面列出了常用音符和它们的长度标记:
) o. S5 t+ w' n. J* j  O- g1 j' R; r% U, ]+ b
音符名称写法时值+ }9 B9 E0 ~# Z8 `0 g5 {8 N4 x
& O: I: a0 j! U/ t: i
全音符5---四拍: S$ n8 n7 O) I: I9 c  F
9 K- L8 P% M( J; ^' _  i
二分音符5-二拍
7 L+ @3 y" H9 ?' O9 ?
; J. }# o1 b; z, Z  d四分音符5一拍
  b! U6 d  H- _! ]  I9 ]
7 M# j2 D. _. |8 `; C八分音符5 - 半拍
3 u" X$ a, ~3 s" E& l# `- _! x* r* y7 B# \, S
十六分音符5 = 四分之一拍
# ?: I2 c- T  W- t7 r' R- x& \" r
  S6 a3 d! M* `+ n$ }三十二分音符5 ≡ 八分之一拍: l, Y$ e, d* E2 \: j- c
8 y4 _6 H: {8 p; K' @
上例可以看出:横线有标注在音符后面的,也有记在音符下面的,横线标记的位置不同,被标记的音符的时值也不同。从表中可以发现一个规律,就是:要使音符时值延长,在四分音符右边加横线“-”,这时的横线叫延时线、延时线越多,音持续的时间(时值)越长。相反,音符下面的横线越多,则该音符时间越短。
  u7 a' Z$ r7 g# q+ X/ t% B# k& E8 E( J  W9 B  c9 ^- g) y
休止符9 h( ~1 o, V$ D/ A9 F/ @
) [# j& O% {4 c/ Z  {7 e/ f) f% e音乐中除了有音的高低,长短之外,也有音的休止。表示声音休止的符号叫休止符,用“0”标记。通俗点说就是没有声音,不出声的符号。6 l! m- R9 n4 C3 i8 U& ]
' I! J, @# D$ o6 ?
休止符与音符基本相同,也有六种。但一般直接用0代替增加的横线,每增加一个0,就增加一个四分休止符时的时值。
# w' h7 j% [7 X. j% W
; Y% p6 v# y2 b* @% u半音与全音" X4 ^; p4 n3 o/ \
$ O/ b9 f) v( q5 c" T' P  J
音符与音符之间是有“距离”的,这个距离是一个相对可计算的数值。在音乐中,相邻的两个音之间最小的距离叫半音,两个半音距离构成一个全音。表现在钢琴上就是钢琴键盘上紧密相连的两个键盘就构成半音,而隔一个键盘的两个键盘就是全音。
) B) w7 f6 I- m; I1 K4 n& a" d; P1 C9 u- X, o+ I" R+ A0 ]1 `. m
变化音
" U9 J# r7 P) g' P3 ^  Y+ C- E
1 t3 [9 N& v' ^- Q# V. Y将标准的音符升高或降低得来的音,就是变化音。 将音符升高半音,叫升音。用“#”(升号)表示,一般写在音符的左上部分,如下所示:! d& ~9 F0 c1 D2 k( B3 O! n  a9 Q( R
7 f7 N3 b- a7 i& A2 \% q" J; T标准的音降低半音,用“b ”(降号)表示,同样写在音符的左上部分。
 楼主| 方雪 发表于 2010-6-10 15:25:45
/ A; I( V) L) e" A
) u. ~0 V. @$ X# F. C+ s6 E( K$ a$ _基本音升高一个全音叫重升音,用“x”(重升)表示,这和调式有关。5 F; H! L  b: x6 P) Z
0 N( ^1 _. e4 h
基本音降低全音叫重降音。用“bb”(重降)表示。4 k: [, |$ f; `
8 P, h# l$ }1 z% v将已经升高(包括重升)或降低(包括重降)的音,要变成原始的音,则用还原记号“ヰ”表示。
3 g- w3 {3 G% Y! V
5 P1 n* S" w9 b7 }  |附点音符) ]+ p# B+ X  S2 T
- ^, d: F; e. N附点就是记在音符右边的小圆点,表示增加前面音符时值的一半, 带附点的音符叫附点音符。
' t& v9 M9 P: B8 K9 q& I
/ `& C4 @' i- C2 b% Y节奏
0 ^0 d" F, D; A& Z- L+ `" M# w1 G% c' c2 l% R0 {' x
掌握读谱,首先要掌握节奏,练习掌握节奏要能准确的击拍。击拍的方法是:手往下拍是半拍,手掌拿起有半拍,一上一下是一拍。" \, |7 {3 X' b
5 o2 \1 ?1 ?+ ?) q; s节拍! D& s& n8 Y3 k4 L& Y
9 ?" @# t  ~7 ?4 E6 K  u
乐曲或歌曲中,音的强弱有规律地循环出现,就形成节拍。节拍和节奏的关系,就像列队行进中整齐的步伐(节拍)和变化着的鼓点(节奏)之间的关系。
7 Z) }! Q. o8 M5 R$ \' z! I0 {) x$ B6 F  I; d4 U7 B8 Q4 U
单拍与复拍
8 `) y) `9 X2 ~, g& Z2 C) V1 x+ g
  k6 |! d. N& y# i9 T单拍指每小节一个强拍。复拍每小节有一个强的,有若干个次强的。
3 y$ ~' [' f2 a  I0 w: K0 E$ j9 l8 W" z; N$ p8 H
调式音阶
( `0 ?; X7 m' S" B! O! Q# b5 t2 f
按照一定关系结合在一起的几个音(一般是七个音左右)组成一个有主音(中心音)的音列体系,构成一个调式。- y3 t, P& ?8 ^1 Z' E# o+ o, |
2 H( Y4 r* B- y
把调式中的个音,从主音到主音,按一定的音高关系排列起来的音列,叫音阶。
7 l6 D& r$ G/ t, j1 ?+ _' g% s( H: f/ X" _' ^% x9 v
大调式* w* h6 N0 u) ?# u' g5 u
; ]6 Q, Y% a6 d! @" D
凡是音阶排列符合全、全、半、全、全、全、半结构的音阶,就是自然大调。这是使用的最广泛的调式。
+ n6 v/ f- C5 G, q% L% r3 a4 R' l, D9 q" c
一般来说,一首音乐作品的开始音符是使用1、3或5的,而结束在1上的就是大调音乐。比如国歌就是大调音乐。要想真正搞懂大调音乐,必须要学习和声知识。/ T3 l- u! O$ n/ f& \$ K
  Y# l; B; _& t3 e& |$ I
小调式
9 s! a8 e8 q4 S. G# z+ c1 @8 ?" |+ C8 E& i, q( q0 m2 J$ U
小调式有三种形式:4 K& a$ F/ e+ P& ~7 A$ F
3 ?7 T- B# v) Z) {, Z8 ha:自然小调:凡是音阶符合全、半、全、全、半、全、全结构的音阶,叫自然小调。8 x" N& K& q% G# R2 g9 U" F- @0 P: n
/ P  i+ l1 l. I7 z  p8 H
b:和声小调:升高自然小调音阶的第VII级,叫和声小调.) |: N5 U2 y+ f" @
# R3 ~; p. T+ }! Y
c:旋律小调:在自然小调音阶上行时升高它的4、5,而小行时还原5、4叫旋律小调。
, [$ d- Q# x/ E5 w5 n$ Q: c/ Z7 h& Y! ^, I- z& A; e4 E
小调音乐一般第一个音符是从6 或3 开始,而结束在6上。比如《莫斯科郊外的晚上》就是小调音乐。同大调一样,要想真正搞懂小调音乐,必须要学习和声知识。4 u7 n# h& v/ x1 K( X
& j) c- y- z0 A& e5 q
反复记号
3 W: _1 x! b- a6 b! F2 L4 I: G, \; w5 ]( z* E* W7 f0 Z7 p7 V" _, I! N
表示记号内的曲调反复唱(奏)。
  G& q! w0 h6 H, H  K% m# {( ^3 w; S7 L2 j0 H
装饰音/ _4 `& e2 {2 l& W  V4 G) F
% u3 H# N6 J* [
装饰音的作用主要是用来装饰旋律。它们用记号或小音符表示,装饰音的时值很短。
6 R0 V3 |3 I7 I1 [5 K; r
( l; v' G. L; A) u) T. k(1)倚音: 指一个或数个依附于主要音符的音,倚音时值短暂。有前倚音、后倚音之分。3 x5 {+ [: v0 V
. \4 G2 F) X+ F2 E' \
(2)颤音:由主要音和它相邻的音快速均匀地交替演奏。
  h/ H6 C; `( r9 v; F" q# R0 }: Q3 r; ]4 h
(3)波音:由主要音和它上方或下方相邻的音快速一次或两次交替而成。* G( S' Y3 H# }* A
, y2 W) @: ^# i
(4)滑音:主要音向上或向下滑向某个音。滑音分上滑音、下滑音两种。滑音除声乐能演唱这一技巧外,一切弦乐器都可演奏,但钢琴等键盘乐器是无法演奏这一技巧的。
/ ]9 A$ a' o$ i  C# J4 }7 R$ D
' K0 K  y# z/ A) Y顿音记号! U6 l; p. t# g+ s: }* R
! X( }+ \$ \0 `) a$ h! K, g" \8 y3 |% c用三角符标记在音符的上面,表示这个音要唱(奏)得短促、跳跃。
1 D% i4 y7 ^4 ~. V
9 C. Q9 v0 p" v& C2 ?连音线
) l1 `, D3 l/ t. C
+ S/ f  t, a' P' O; K! }) [( }用上弧线标记在音符的上面,它有两种用法:(1)延音线:如果是同一个音,则按照拍节弹奏完成即可,不用再弹奏,如下面的2的连线;(2)连接两个以上不同的音,也称圆滑线。要求唱(奏)得连贯、圆滑。7 z* Y/ K4 ~) D) ?# q
7 g! I( F& m+ E" O1 Z6 H重音记号
2 K2 f: X6 h5 E) R' c) f8 U7 G5 v, d7 c+ l& k
用“>”或“□”或“sf”标记在音符的上面,表示这个音要唱(奏)得坚强有力。当“>”与“□”两个记号同时出现时,表示更强。: O7 B* n, e$ A7 @! \0 S8 f
0 R) x( g8 w  C" ?  E. i5 _7 G保持音记号
+ d; T  U: e  d2 a; F
9 e) M6 g3 `9 |) I用-标记在音符的上面,表示这个音在唱(奏)时要保持足够的时值和一定的音量.
: Z+ K. h0 X: Z$ _  U- [4 {
6 f- ^6 H) O5 w; Y6 A- I8 ^. `4 \小节线) @- l: x1 H/ {1 M
! H0 r6 o& H9 U. r% \, |- _" r用竖线将每一小节划分开线叫小节线。
musicge 发表于 2010-6-11 10:37:49
点赞,谢谢楼主发布啊
