2 {( U4 L) B9 P* @7 ~啸叫声(声反馈)的抑制
' `& f8 N( S$ {. U4 J, h5 h+ k1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,不免会让顾客有些扫兴。
% y* [6 y" O$ Y! f6 O. C' o" E4 J$ T9 x! u2 s
由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:
' l' S) J! p6 n" q/ ` (1)话筒距音箱太近,话筒正面指向音箱;0 q7 Z- f$ u( X( g6 C" O6 } E
(2)调音台上混响调节过大;! p" |5 x: |$ n; e
(3)话筒音量调节过大;: M; _; y$ f$ X4 v5 [3 I
(4)没有接通压限器;9 k9 b3 K e8 d
(5)厅内声学设计缺陷。( p) N8 ?$ \- Y; M0 H* L
; c2 N6 h |' Z8 K 2.针对以上原因可采取以下措施:+ C+ i4 c0 X5 k! ~' E. e) l" ^
(1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧; 演唱者的站位不应使话筒正面指向音箱。3 M' s2 v' m& q( @% N
(2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。; Z* A* ?+ L; G$ k5 _% `
(3)接通压限器,其压缩比应设置为≤2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.) D- a$ }: R" w
(4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。 3 Y4 R; G. @* P1 W' m6 C. A
(5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:
4 U: O0 O$ u6 |1 Z! T将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。 此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。) ~' _6 v- i$ r( I
(6)如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5—6加以上的稳定裕量。 |
