本文介绍了用于提高在 Mac 下实时音频应用程序性能的基本设置
8 c" V. e# `+ b6 e) d- r& D; V' R; Z6 o9 k
请注意:如果您在使用您的NI音频接口时遇到问题,请翻阅底部的 相关文章 并查看相关链接中的故障排除指南。
4 G5 q, B* _% B3 e/ s8 U
9 E# K, T7 v s7 D3 T( }- ?音频设置
% | G! C* G; t, t& c( A& h2 A) o6 H
大多数的音频应用程序都会在偏好设置中提供 缓冲区大小(buffer size)或者 音频延迟(audio latency)设置以及采样率的设置。 缓冲区大小(buffer size)决定了计算机可用于完成连续音频播放的所需的计算时间。根据您的计算机的处理能力和您使用的应用程序的计算量,我们建议您在使用44100Hz采样率的时候将缓冲区大小设置为256或者512个样本(在 Mac OS X 10.9 或更高版本的系统上,我们建议您使用 48000 Hz 采样率)。256样本的缓冲区大小是一个很好的起点,如果您的操作和音频播放之间存在明显的延迟,例如在使用键盘弹奏虚拟乐器的时候,请将此数值减少为128个样本。如果您在音频播放的时候遇到卡顿或音频丢失,请将数值增加为512个样本。
) q4 l P9 n9 v, m5 w3 ]0 }3 h' o% W. Z) |7 j) l
电源供应
# r% R4 ?* O/ w0 H! K/ ~/ t2 Q: k2 l
5 Y5 H5 c y5 P7 c3 ~5 `始终将您的 Macbook 连接至电源,尤其是使用外部音频接口 和/或 MIDI 控制器的时候。要确保您的 Macbook 正确进行接地,请使用电源的延长线缆。
. _* i G' [7 H" k6 R+ L( B. b; S, e4 M
USB 集线器
! J& t3 c- P* r! t$ W7 Q
3 t1 c8 b3 j* H由于大多数 Mac 计算机型号只提供两个 USB 端口,因此您可能需要外部 USB 集线器来扩展同时使用的外部 USB 设备的数量。当您的硬件设置中包含一个 USB 集线器时,请参考以下注意事项:
& k8 R& S; n% g+ q' v# f+ u( Q4 Q3 ]3 M3 }2 `! q, N( i3 F/ }
仅使用自带电源供电的 USB 集线器。它们在市场上被称为有源 USB 集线器。
# n# M2 Q% N$ ]! a2 L如果您使用一个外部 USB 音频接口,请勿将其连接至 USB 集线器,音频接口需要最大的供电及计算量。因此它们必须直接连接到您的电脑上的空闲的 USB 端口。您可以将所有其它外部设备连接到 USB 集线器,然后将该集线器连接至另一个空闲的 USB 端口。: J! G1 P8 E% E% I8 [- x2 B
其它应用程序. G" `! V( T! ]& k0 X
( t3 @+ z& {1 {6 T/ c7 u1 [
请关闭除了您正在使用的音频软件之外的所有其它应用程序。其中包括了所有您进行音频工作不需要的软件,包括互联网浏览器,电子邮件客户端和后台进程。
8 R4 X/ b2 b: k
6 C# ~# q+ n1 w. UWi-Fi 和 蓝牙功能
' w3 |5 O- _! J1 R8 f$ x* C
$ r; O5 x: h0 |' s1 \( v4 \网络活动可能会干扰您的音频播放,因此我们建议您关闭 Wi-Fi / 飞行模式。要执行此操作,请单击桌面右上角的 Wi-Fi 图标,然后在下拉菜单中选择 关闭 Wi-Fi(Turn Wi-Fi off)(参照下图)。
' E* p% q$ i0 ^+ K
& U/ N+ A8 \3 C% M+ e
# g) i0 g4 w% A- G q* s此操作同样适用于蓝牙连接。请通过单击桌面右上角的蓝牙符号并在下拉菜单中选择 关闭蓝牙(Turn Bluetooth off)(参照下图)。
" Y# O0 K" ]& |) s% `, [# I
- E* j% K5 ], t7 `; V7 M+ s节能设置
! M8 M" J# U6 g# d1 s5 Q; ^. q) B$ s4 G3 z6 q5 Z
Mac 自带的节能设置提供了多种选项来优化您的 Mac 功能消耗。对于音频应用程序,您可以禁用一些选项。请跳转至 系统偏好设置(System Preferences) > 节能(Energy Saver)。将 电脑休眠(Computer sleep)和 关闭显示器(Display sleep)滑块移动至 从不(Never)并取消勾选 如果可能,使硬盘进入睡眠(Put the hard disk(s) to sleep when possible) (参照下图)。/ \$ h. D \. Q% r
. @3 M ]+ x+ w4 n
) p) |& h1 e( i. l/ l
1 E% I4 \+ g( c' M1 ^
8 f2 y. ] R4 G+ k3 Z9 v W: D
睡眠模式
! ]9 T5 ~1 Z8 f% ~
0 {$ Z# R0 g3 R如果您通常使用睡眠模式(例如合上 Macbook 的屏幕) 而不是关闭计算机电源,我们建议您在播放音频应用程序之前重新启动系统。/ V" d- F7 m, |6 p# x
1 b9 W, h6 S/ U8 S显卡切换
- u$ T# |' K) C* _! U
/ \" \1 Y$ a6 Y, C如果您拥有同时具有 Intel HD 图形卡和 专用图形卡的 Macbook Pro,我们建议您在启动您的音乐软件之前将图形模式切换为更高性能。您可以在 Mac OS 系统偏好设置中的节能部分执行此操作,方法是停用 自动图形切换(Automatic graphics switching) (参照下图)。4 d! S% j* B0 ~0 M/ ^! F
6 L& T( C% K! d& K6 R f; R
) K* n \3 I c* S8 G# @& _) @禁用紧急运动传感器(仅限笔记本电脑), @ ]$ _5 b, m5 }' s
/ r: s0 G0 P/ e. T- I如果您在嘈杂的环境中进行录制,该优化方式将阻止紧急运动传感器突然停止硬盘驱动器,以防止计算机突然因振动而受损。8 U8 n: X( m8 O7 P
. L9 x: E- b5 P- U; B0 h请前往 Macintosh HD > 应用程序 > 实用程序,然后打开 终端。
5 y& p% o( j. X% J: }' n" e, T请输入 'sudo pmset -a sms 0' 并按回车键。该命令将禁用紧急运动传感器。
$ h; `! T- Z* M/ G/ ]2 P. y请在出现提示时输入管理员密码。% H7 ^- K& @% V0 z
请输入 ‘sudo pmset -g’ 以验证是否确实已经应用该设置。( d7 {% b7 W# s+ {# A |' h
如果要重新启用紧急运动传感器:( c" [6 L* L U- K$ y
7 `$ o" h' F9 J8 R) k
请输入 'sudo pmset -a sms 1' 并按回车键。该命令将启用紧急运动传感器。
7 ^: i/ ] z6 W/ ^- d2 Z8 ^" X请在出现提示时输入管理员密码。
3 w0 D1 {4 m# r- X# m& J0 q请输入 ‘sudo pmset -g’ 以验证是否已成功应用该设置。
4 g4 G/ U+ d; l X' o$ {8 \禁用 聚焦(Spotlight) 索引
2 O5 W3 y$ E$ a$ N; S$ D! _! G: ^ K& w5 U% K' I3 }0 O: p
Mac 聚焦实用程序通过创建系统的虚拟索引以快速查找文件和文件夹。为了防止索引干扰音频应用程序的性能,请执行以下步骤:
% E. d, f- D8 V; r i9 F$ s4 x$ [% N z
请注意:在应用此步骤后,聚焦将无法再搜索您个人的驱动器。您可以从隐私列表中轻松删除驱动器,以便之后恢复可搜索性。2 x5 t1 j4 v' I* n* Q3 }4 B
' K4 ~- Q2 Q- e2 c, E
请前往 系统偏好设置 > 聚焦 > 隐私。
5 t0 }3 N# w& i' a请单击左下角的 + 号,单击您想要隐私化的驱动器,然后单击 选择 以进行确认。
) } s' k6 P' w2 x对想要添加到 隐私 列表的每个驱动器重复上述过程。
$ [( O7 H; Q+ r9 Z m要删除该驱动器,请单击列出的驱动器图标,然后使用 - 键。
' L; o+ m; W& |7 Q V6 R. {7 b+ P: B3 o
- w) D9 i$ F% L" ^. t3 t% R
禁用自动调节亮度8 x& S$ h% I O9 {3 ~* }+ Y# |( z
, E& E3 s; R& [1 R5 ?2 K! M! K如果您的 Mac 有一个环境光线传感器,禁用自动调节亮度可以改善波形显示相关的性能。要禁用它,请按照以下步骤操作:
9 f5 Z" w6 }. H
" J" X( I9 Q8 X6 Z/ Z前往 系统偏好设置 > 显示。; A t" W( v; B' ?" [. q
如果连接了多个显示器,请选择内置显示器。
. Y/ g6 O3 t0 r( v禁用 自动调节亮度 复选框。
0 j- h3 ], @2 w; w
$ s) K% ~! o" I- ~ N% ` |
