监听音箱声音控方式_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 监听音箱声音控方式
颖州雨露 发表于 2010-6-8 23:30:37
监听音箱是一种专业用的音响器材,他的特点是能够平衡的还原高、中、低三个频段的声音,对声音的回放不进行任何的修饰、渲染,忠实的还原音频信号。下面是小编为大家分享监听音箱声音控方式,欢迎大家阅读浏览。
/ [7 n# t6 q4 }  N6 q8 v9 V
" G- `9 J# X* ]% H+ C+ q7 y# [浅谈监听音箱$ v/ s& X  r- J+ S; F
$ k; |4 q9 N* n- ?1 u5 S* ?监听音箱的尺寸
% I- \4 @" \3 a; J, F
5 g* x  |1 f; x. S' k监听音箱的低音单元有5寸、6寸、8寸、8寸以上几种规格(这里的寸指的是英寸,1英寸=2.54厘米)。其中6寸是标准近场监听,8寸可以叫中场监听、8寸以上是远场。5寸可以看作“超近场”监听,其实身份比较尴尬,受到自身物理条件制约,低频无法下浅得更深,市场上一些口碑比较好的5寸,放一些ROCK、HIP-HOP、电子风格的音乐时出现了低频时有时无的情况(低频下潜一深就听不到了)。所以选择6寸为宜(不排除个别素质高的5寸音箱拥有优秀的下潜能力,但这种音箱售价一般的6寸还高)。当然,还要考虑房间的因素。9 S3 V+ \% Q7 A0 z
  a) Z& p5 i# E  ~2 |  a高手玩房间,菜鸟玩器材% m) ]% V0 _$ I/ j8 C5 L: q( K
0 t, ?5 S+ N; W! `& A0 V
房间的大小! Z; z0 x: x2 I% f5 _, M& |5 ~- `
3 a; |* T# O) R0 ^3 P& L! N- Z7 H选择了6寸,就要注意了,因为6寸箱子需要一定的空间和距离,以及独立的支架监听音箱声音控方式监听音箱声音控方式。这就要求房间不能太小,起码不能低于15平米。如果房间过小是怎么调试也没有用的,驻波问题会非常严重。3 T! H" l  H3 ~) a, @* b, e) p$ `
7 C6 M5 B# P4 H6 t$ ?$ Z关于房间的声学处理  z- q. g" w2 G* d0 y$ d" F+ A
; A! |4 \) x! O
在HIFI 界有这样一种说法:“高手玩房间,菜鸟玩器材”,很有道理。不说房间的因素(包括隔音、吸音、反射等)比器材大,起码也是相辅相成的。
8 u# l5 s+ k' v( Z. \' W% o; n- s0 Z6 G% _* O' ~+ U6 E$ s! w
我们的目标是尽量消除房间里的光滑表面,窗口的玻璃首当其冲,直接反射最严重,需要安置窗帘,厚一点的绒布为宜监听音箱声音控方式文章监听音箱声音控方式。然后是地板,很多朋友家里都是光滑的大理石或瓷砖地面,由于面积较大,情况可能比窗口还严重,地毯是必要的。主要是音箱和座位之间的距离。(原理:反射角等于入射角)。
0 x% |# i4 Y( {5 O! O$ x1 r4 G: c* P
6 Y! X2 x3 M* \+ k! j墙壁因素,如果房间墙壁是亮面,那影响程度丝毫不亚于窗口。用哑光漆再粉刷一遍或贴上亚光墙纸(带有浮雕花纹,阻尼系数大,音质的改善比较明显)是有必要的。用书架和衣柜(衣柜门要适量敞开,否则柜子本身不仅会反射还会成为共振体
9 c% a/ Z4 B6 ~* ^4 K; F0 ^6 T  k6 {* E. r7 I& Y3 m( ^3 D* o
聚效. Y4 L4 m' [1 f1 N
* y, F5 p6 l! L8 g3 u5 a* M0 l监听音箱声音控方式音响师。)把音箱对着的边角给填了,墙壁两边也可以放置一些物品(空腔的除外),尽量不规则一点。! q, ~, |6 J& `/ S2 N
至于天花板,工程比前两项更庞大,就放弃了…这里还要提一点,吸音行动没必要做得太“绝”(比如把整个房间贴上昂贵的吸音棉,不留一点空隙),因为吸音太 多的话声音会发干发涩,保留一定的房间混响才是正常的声音(否则不如去听耳机)。+ m1 t! T/ f9 W4 a' M
0 d' k0 }/ L) A, U9 @$ j1 [* O音箱的合理摆放: T) K* u( @% B: N: c0 \
. N" Q  X- U1 z  a( U$ ?9 L5 M4 Y
主要是两点:一“稳”二“准”(摆放位置要准确)- q9 a/ O; J  G
. `( {. K5 M  v* X我们以前用电脑音箱直接把它们往桌面一放就OK了,但你用同样的伎俩对待6寸的监听音箱就完了——声场紧死,另外音箱与电脑桌的共振会产生额外的中低频。 总之从6寸箱子的合理间距与谐振方面考虑,你都不能将箱子摆在电脑桌上。一幅独立的支架是必须的,不能用其它东西代替,尤其是腔体——有一次去朋友家调音 箱,由于暂时没买音箱架,朋友用了床头柜来架音箱,我去听时发现该床头柜几乎成了一个小小的低音炮,低频狂多。
 楼主| 颖州雨露 发表于 2010-6-8 23:39:58
音箱架买回来后,要注意高度——高音头必须与耳朵在同一水平上。另外就是要注意间距,6寸箱子需要摆在1.5米以上,音箱的功率越大、 声音越干,还需要摆到更宽。你坐的位置应该与两个音箱形成一个等边三角形,这些内容一般音箱说明书也有。有些朋友会担心,音箱摆宽了之后都被逼到墙角了,看资料上说音箱要离墙半米阿。其实这主要是针对以前的音箱来说的,以前为了美观和安全,导向孔都设计在了后面,离墙太近的确会出现低频相位不准的情况,但 现在音箱厂都顺应了工作室小型化的趋势,把导向孔做到了前面,影响已经大大减少了。6 I: l& ^! W- r
8 x, M* [5 c2 q# @' A$ r
接下来就要把音箱放稳了,你可能觉得奇怪,音箱怎么会放不稳?这主要是为了避免谐振,这一点感触最深是两个月前去客户那里调一对音箱,他为了图方便,直接把音箱放在了音箱架的架板(轻质木板)上面。当时感觉声音发虚,以为是 房间问题,叫他先把音箱附送的橡胶脚先垫上再看看,结果一装上声音明显不同,声音扎实了很多,问题居然是出在小小的橡胶脚上。这就是音箱架架板与箱体的谐振问题,谐振起来的话抵消了箱体的一部分频率,使得声音发虚,所以我们看到某些音箱厂家会故意把箱体做得很重,就是这个道理。同样,我们的音箱架也需要重 些(很多音箱架提供了灌沙的功能),然后关节不要出现松动,音箱架与箱体的接触点要尽可能的紧密,避免一切不必要的共振(脚钉可能比橡胶脚更好,压强更大效果更好)。6 k* S% c1 i  m# Z+ G7 B
" z3 L5 f3 {' `
关于合理的摆放位置,其实主要是消除驻波点(声波反射的峰峰叠加或者谷谷叠加),我知道大家不可能去买个声压计回来测驻波点,那么记住两点:音箱离两边墙壁距离不要相等,可以减轻驻波;另外驻波点的影响没有你想象中的大,只要听着没有明显感觉共鸣就可以了。一般房间的驻波发生在60Hz和200Hz,手动 找并不困难,音量开大一些,在你房间纵深的1/5、1/3处听听有没有明显的共鸣监听音箱声音控方式监听音箱声音控方式。
& p1 e) v7 k/ c$ B' D) q# I0 `9 G4 I$ }
其实摆位的问题并没有绝对的标准,每个房间都是不一样的,必须结合自己的房间实际情况来考虑,有时间就多做一些尝试:移左移右一点、移后移前一点、宽一点或者窄一点。不过,无论如何调整,你还是需要一副可靠的监听耳机,因为使用耳机完全不用顾及到房间的因素。  b+ p4 t4 `- `  Z
2 A* X% N# d) D* P. Z- ~# j: N# J
关于线材
9 f* Y  y) h' j1 {+ G& C& b0 H3 Y( ]& c2 D! `0 h
专业领域一定要选用平衡接口,平衡线材(关于“平衡”以及跟多线材方面的内容大家可以参考之前发布的<音频线材ABC>一文)。当然还有个前提就是你的设备要具备平衡输出,专业设备通常都会满足。“平衡”与“非平衡”的差别的确很大,同一套设备经“平衡”与“非平衡”的对比测试,“平衡”的动态范围有十几个dB的提升,底噪方面提升更大。
$ \7 d7 y3 K* N0 m4 g# ]2 D+ m6 g8 d# V( E# N- G, ^# u- c
另外还有很多朋友提到电源线可以明显改善音质,与其将预算花在电源线不如多购一个UPS稳压电源监听音箱声音控方式文章监听音箱声音控方式。其实几千块的监听音箱,附送的电源线就已经不错了。  m3 D4 |: U( b6 J' L0 ]
+ q' M$ C' r! r7 d/ t$ U8 M: o+ \. x7 K
 楼主| 颖州雨露 发表于 2010-6-9 01:11:06
关于“煲机”
/ e+ Y; @1 D" P5 ?& U4 W2 o; d. u( {( ~6 l, h1 I
煲机是个很潮也是很“玄机”的话题,常用的有《黑毒》煲法、收音机煲法、噪音煲法、摇滚煲法,还有规定好煲机的“准备运动”、分多少次来煲,每次煲的时间,煲多久多久要“休息”一下...眼花缭乱的方法就不在这里赘述了,一些HIFI论坛的方法纷繁离奇错综复杂堪比《九阴真经》。
$ G% Z. a8 B3 ~' n; K0 D  Q$ m/ @" [' ]: |
其实煲机的原理就是使音箱的单元迅速老化,因为新单元比较紧,没有“活动开”。如同你买了新车,需要一个“磨合期”,原理一样。老化过程应该是个自然的过程,无需刻意为之。煲机是有风险的,搞不好拔苗助长还会损坏器材。不只是音箱耳机也是一样。/ o7 c0 y. L& X1 Q2 I2 A6 a3 m
$ S& r! ~" B) G0 v
如果非要煲,这个过程就如同广东人煲汤,一定要用细火慢慢煲才会出来味道,所以说不用煲,正常老化最自然。音箱买回来之后一般已经出来90%的音质,正常使用一两周就好了,这个耐心是要有的,如果急功近利地去用各种方法来折磨音箱,就不叫“煲音箱”了。3 N/ C/ X; N) @$ P! G- L2 |& G
5 k- E% o. V) p  x! c9 k: e
关于心理习惯( m, b0 e6 y+ K, }) L( N# W  J; g
2 p: e/ J# e) d& K% v# v0 p
音质问题大部分是客观因素,但主观因素也很重要,就像每个人有不同的审美观,有人觉得榴莲很香,有些人闻到就吐,音质也是如此,有不同的“音质审美观”。如HIFI中的三大门派,美国派喜欢夸张的低频和高频,听着大气;日本派讲求绝对的数字准确性,声音总结为四字:干薄 冷硬;德国派比较接近于监听的本质,习惯客观理性的声音,追求声音原来的味道监听音箱声音控方式音响师
( y+ p" [7 T: y3 F1 w) l, `3 d; ?" N" S/ U4 M
聚效  `: Y" Z+ ?7 D# E
& U' N$ q2 J' h8 c! t# G
监听音箱虽然说以“客观理性”为前提,但是也有不同的风格取向。
- \, ^3 J" j) b% @3 u- u如果听惯夸张高频和低频的美国混音师听到德国人的音箱,会大惊:哇噻,中频怎么这么干;而德国的混音师听到美国人的音箱也会为过多的低频和高频感到别扭。其实他们都没有错,只是耳朵的“养成习惯”不同。( @9 L% z1 _2 `8 v' R
( w& d5 J& A; C9 C
所以无论用什么音箱,习惯你的音箱才是最重要的,仔细去听你音箱上各种风格的表现,习惯你音箱的频响曲线、习惯干湿程度、习惯音箱的纵深。从这一点来说,只要是你熟悉的音箱,就是你的监听音箱(当然,动态、解析度、频响带宽等一些硬因素也得够)。
7 `8 c; a/ Q. ?5 h( ~7 a. _
+ K6 ~5 o+ S' u1 j4 z8 l最后还有一点必须提到,就是帕累托的20/80黄金法则:我们用20%的时间与金钱来发挥音箱80% 的音质是没问题的,但往后就比较困难了,越往上越困难。剩下的20%的音质可能需要你花费不止80%的时间与金钱(100%地发挥你音箱的水准是不可能 的,除非你去到厂家用上百万打造的专业消音室)。如果对这一点吹毛求疵,就陷入另一个误区了——沦为设备的奴隶。这些时间你不如花在录音上面,多录点节目,多做点健身运动或多陪陪家人。
一片落叶 发表于 2010-6-9 09:18:56
谢谢楼主的发布,文章资源丰富,收藏了!~
:victory::victory:
yinxiangren 发表于 2010-6-9 09:24:53
支持!顶:hug:
291794399 发表于 2010-6-9 20:14:49
:victory:好。
