bnbn
发表于 2005-11-17 16:39:00
SAWStudio单纯用来播放音乐的简单设置和使用方法
& g6 k" e5 I+ L# K4 U) b如何用SAWStudio批量导入文件,无间断自动切换播放曲目。内容参考了坛子里很多前人的发言。
: Y- \: g3 E" E' s4 w
* \! B8 `6 G% b' o, ?' O9 F- _* C& [先从最开始的设置开始谈起。首先从网上下载SAWStudio4.4版本以及中文补丁(废话一下,下载请于24小时内自动删除,如果喜欢,请购买正版……)。分别装好以后,启动软件。会看到这样一个界面:+ i0 W2 l2 ~, U& ^0 l( N# q7 O& p
' a0 }( f W9 [% _) G% t, S2 }
* N1 k% q6 ^9 w6 I% A# v
进行ASIO的设置以及其他一些相关设置以保证输出质量:
7 j6 A. d( T) m% Y/ s9 v1.点击菜单上的”选项“,选择”音频驱动模块“,选择”ASIO Protocal“,点击选择对应的ASIO声卡。至于”音频驱动模块“下的其他选项是否打勾,个人觉得不需要,如图:
' w* x! |& ~9 C% \! L! c: {% ~! e+ P3 O5 G, v0 m- R8 s0 M
2.点击”选项“,选择”音频设备设置“,这时会跳出一个窗口,在窗口中选择声卡对应的输出通道及调节”输出预缓存“。输出通道根据自己的声卡来选择,”输出预缓存“默认值是4,如果硬件好的话,可以适当调低一些。这个窗口设置好了以后,点击窗口右上角的Ok- U' V# P K+ A z
4 @9 ]0 |% g8 h$ `$ h/ e1 L2 I' X3.点击”选项“,”文件路径设置“,在“声音文件回放路径”写入存放Wav文件的位置,然后选择Ok,这样以后选择导入文件的时候就不用再找啦
0 r0 h- P7 S! [3 ~' @( z5 ^
- X) n$ C) t% g9 p' g4.点击“多轨”,由于本人听的大部分是cd转的无损,所以“采样率”选择的是44100,“精度”选择“24 Bits”,“抖动”选择“关闭”,“实时转换采样/音调变化质量”选择“最高 [龟速]”。“多轨”这个下拉菜单里的设置可能有争议,希望大家多多讨论。1 J, G8 P' E/ X' B/ ?
+ O6 n7 P3 v+ q8 P' E9 M T到此为止,主要的设置工作已经完成,至于需要显示哪个窗口可以根据自己的喜好来,在“查看”下改动。现在,很重要很重要的一步别忘了,保存上述设置为默认设置,这样以后再启动就不用重新再做一遍。做法是“文件”-”参数文件“-”存为默认“。& o4 n" E$ w9 f6 y7 h
7 o+ v, E! S, Z7 a+ M6 A7 r- T1 p. _- N* l$ U; X
接下来,谈一谈如何用SAWStudio播放Wav文件的问题。相信很多朋友电脑里大部分是ape和flac的无损文件,这样就需要把它们转化为wav格式。其实一点都不麻烦,用foobar可以平均在20秒内转一张专辑。至于转成分轨还是整轨,建议转为分轨,这样可以在播放时自动切歌,还可以方便转入到iPod这样的随身设备。方法是用foobar打开cue文件或者分轨的ape/flac文件,选择要转的曲目,右击鼠标,Convert,...。弹出窗口中格式选择WAV,方式选择分轨,name format我用的是[%album artist% - ]%album% - %track%%title%或者是%track%%title%,这样可以提醒自己音乐的信息。再点ok选择输出目录就开始转wav了。如图:
- @: {4 D2 |. h) d; V6 {6 @2 a% V# j: N; k
有了Wav文件,接下来就是如何批量导入文件进行播放了。点击”查看“-”库“-”1“,在跳出的库1窗口中选择”File“-“打开声音文件目录”,随便选一个文件就可以导入该目录下的所有曲目。然后在库1的窗口中选择第一个曲目,按住Shift键,再选择最后一个曲目,就可以全选,如图:
8 m) G! e' m5 Q- _) w- ]. T$ n) S% T! z, f8 O: \3 G
之后点击“File”-“添加到当前轨”,稍等片刻以后,可以看到右上方的多轨窗口里,第一栏中,专辑曲目已经按照顺序排列好了,点击右键就可以播放,这样播放是自动切歌的,不用每一首结束以后自己手动换歌。如果想要选择自己想听的曲目,在停止状态下拖动那个指针就可以了。时间长度可以通过多轨窗口左下角的+Zm/-Zm调节。如图) ~# l1 Y' [& F" X4 u
& [. c7 Y9 s/ K' L1 `# l
也可以在多轨的其他栏里导入其他专辑。例如,点击多轨窗口中的第二栏,可以看到第二栏的栏边变成白色,然后重复上面的操作“查看”-“库”-……。如图:
0 J/ }9 ^5 ^3 a. ^ p" C* t0 z9 ~
8 W8 T% F$ e) `$ F7 L' R; S8 g- _当有不止一个轨里面被导入歌曲时,注意播放前按下多轨窗口里的“Solo”,就是让Solo变成红色,这样每次只播放一个轨,避免同时播放不同轨的声音。% I' p9 X/ f" i! z. P
好了,这个简单教程写完了。用SAWStudio这款软件除了随机选歌以外的其他播放功能应该都可以做到了。希望大家能够尝试着试一试,不要被专业化的界面吓到。如果这篇教程能帮到一些兄弟,我就感到很开心了。希望大家好运!
6 H$ ^2 P2 m6 w: y8 c' _2 [ ~ |
