聆闻
发表于 2010-6-9 17:27:46
监听音箱主要用于控制室、录音室作节目监听使用,它具有失真小、频响宽而平直,对信号很少修饰等特性,因此最能真实地重现节目的原来面貌。下面是小编为大家分享监听音箱与设置监听音量方法,欢迎大家阅读浏览。
. ?2 Q8 @# x' R5 V7 n. x* x9 H0 W+ U# Z
一、检查监听音箱之间的距离;; s5 S3 ~1 H& f9 a! P- c
8 D6 ]& R& {7 ~$ x! q( \8 e1、监听音箱距离太近、立体声声场将不明显。
. l% k s. [* j/ T% K' Y& x, V) A0 p# J" }9 ~
2、监听音箱距离太远、最佳听音位置将在监听者的后方太远、左右声道被分离了,而不是一体的。
5 @, W3 n5 E1 o) q, L! G8 D! b% A" r6 b( V3 }1 ~7 k. z$ W7 _* A
☆第一准则:音箱之间的距离要与音箱与听音位置的距离一样,就是你和音箱之间组成一个等边三角形。) ?) B* Z6 I0 P `) J
0 R: v. [; ^) f, H) t3 c1 q
经验表明:距离为67.5英寸(1.7145米)时,效果最佳。
- l N+ K+ M* A! w5 Z' |
. G0 |4 \# U E$ w) \1 D听音位置在你的头后方3到6英寸(7.62厘米到15.24厘米)效果最好。4 }5 c' v" w7 V5 b
% g1 H" s$ w: z g! L6 l! S
二、检查监听音箱的角度;
8 A/ P9 j4 {1 z: X8 ~$ K2 G2 G. Y8 Z: ~
不当的角度会导致立体声声场模糊;
" ~3 r/ G2 F# f" r+ Z' t, U* Z0 ]3 y& ]0 y
正确的角度也受个人喜好的影响:有些人喜欢正对自己、有些人则喜欢音箱听音焦点(也就是高音单元交叉汇聚点)。! L; `8 o0 O2 {" E/ A0 H' N
' `% B y8 j7 h" P% T) D经验表明:当焦点中心线与音箱呈30度角,且焦点在头后18英寸(47.72厘米)效果最好。( @: A8 X$ s3 z7 W' Y
% V; O! x& M# [4 x2 p: N找到最佳位置的诀窍:在音箱上放一面镜子,当你坐在混音位置时、调整音箱角度,使得能在两面镜子中同时能看到自己的脸。
1 w+ h# G; V- R( P; s/ C0 d. _( {9 R8 H8 H1 \
如何设置音箱位置:! k" d1 B/ k0 ]; P( P3 \- L' o5 n
$ ^. S7 B& m. k k4 d) f; D: o
最好用支架立式安装音箱在你的控制台表桥或桌子后面,这样能获得更平滑的频率响应。
3 }5 {# u0 k/ K5 E" G
6 s; ]7 [8 G: X: f6 _9 ?; Q如果监听音箱直接摆放在桌子或控制台旁边、且不使用任何隔离,将受到低频抵消效应的影响;因为经过桌面和控制台和地面的声音会比通过空气传播的声音更先到达你的耳朵;这将引起低频抵消效应和模糊效应监听音箱与设置监听音量方法监听音箱与设置监听音量方法。3 q8 ?# p J9 Q* \
8 M* T/ m8 C0 m3 j/ \) @* I' u; O- W
如果想将音箱摆放在桌面上、需在音箱下安装一个半英寸(1.27厘米)或¾英寸(1.905厘米)的开放式氯丁橡胶垫、或者一两个厚鼠标垫或任何类似于声学反冲击稳定器的东西。
# m, W2 J% t6 x. \
! Q; W N; d4 u三、检查一下音箱的参数设置;! X' Y( }5 e1 X# f) \' l5 v
' B3 ^6 W, a i/ p- _: n要确保阅读说明书后根据当下情况正确设置、且每个音箱保证设置相同。
8 J( W2 e; B+ O2 i! M: Y: V8 s, }0 _. B, C% P: L2 I
四、检查音箱单元的位置;: [; S5 z0 p2 f0 j0 h3 H1 C
2 m2 M( K2 d9 f& K, f# w$ C8 F# g
1、横躺式监听音箱、大部分混音师喜欢高频单元向外躺放、冲着两面的墙、因为这样声场更宽。但有时候高频单元向内侧躺放效果更好、但通常内侧躺放声场会混乱。
4 Z S! `# _' N0 j. H0 ]
( a* i1 A6 x- C. `6 Y0 @两种方法都试一下、看看哪个更适合你的工作环境。
! y7 Y' H! c9 q: y0 ]. R
, p. N% A! z+ c, k% b9 D/ {2、音箱直立式摆放,要确保高音单元和您的头在同一高度,因为如果高频单元高于监听位置会导致频率响应问题。 |
