先说下led节能灯好坏的检测流程% x6 i" o! Y& l0 A
7 Y, y; G& K8 q f5 [ 首先要排除假故障。关灯后节能灯有间隙性的闪光,这并不是灯的质量问题。主要原因是电工线路安装不规范,将开关设在零线造成的。只要把进线端的零线与火线调换一下即可。使用了带氖灯的开关,关灯后仍然能形成微流通路,或借线安装双联开关的,会造成有时关灯后有闪光现象。4 C1 ~" g" i7 e$ Y% G) ?5 ]
4 Z4 n1 A4 |& w# B 维修led节能灯时,为安全应用英才取措施:隔离变压器隔离市电。" z) y# x$ Y8 G& y
0 e0 J) `% m1 \ 一、led节能灯不能正常点亮的检修" Q1 H2 H7 P1 o6 f! Q) F& x) Q# ~
( d8 ~: s6 K! a9 H6 T# k6 q8 a7 J$ y 常见为谐振电容C6击穿(短路)或耐压降低(软击穿),应换为耐压在1kV以上的同容量优质涤纶或CBB电容。% S: U% X6 ]# B i9 Y
% [7 F1 w( o" d( p
灯管灯丝开路。若灯管未严重发黑,可在断丝灯脚两端并联0.047μF/400V的涤纶电容后应急使用。: A6 U. z9 H" c: Z* ]" o- k
2 E+ }/ L% ?# k/ l5 x5 p R1、R2开路或变值(一般以R1故障可能性较大),用同阻值的1/4W优质电阻代换。" _- s% D- ^- ]: F
% f2 D- Q7 u/ x/ b7 W 三极管开路。如发现只有一只三极管开路,但不能更换一只,而应更换一对耐压在400V以上的同型号配对开关管。否则容易出现灯光打滚或再次烧管。
/ q) c& E, [! n9 Y
2 F4 f8 F4 O/ K+ c& S" ?3 D4 R 灯光闪烁不停。灯管若未严重发黑,检查D5、D6有无虚焊或开路,若D5、D6软击穿或滤波电容C1漏液及不良,也会使灯光闪烁不停。0 F- i, H% @) E- f
4 U1 w S0 y% z0 ?& X" b* n
灯难以点亮,有时用手触摸灯管能点亮或灯光打滚,这可能是C3、C4容量不足、不配对。
1 e# {+ l( F+ Q& Q* Q8 R, @! s3 x7 J/ B. S" s, B6 g9 z. `
倘若单支小功率节能灯点亮后灯丝有发红或发光的现象,还应检查D1~D4有无软击穿,C1是否装反或漏电,电源部分有无短路等。. J7 z) I3 O3 D4 x
; \* r6 H/ J0 ]5 E* ~ 扼流圈L及振荡变压器B的磁心有断裂。如若单换磁心,要注意三点:(1)使用符合要求的磁心,否则可能使扼流圈的电感值有较大出入,给节能灯埋下隐患;(2)磁隙不能过小,以免磁饱和;(3)磁隙间用合适的垫衬物垫好后,用胶粘剂粘上,并缠上耐高温阻燃胶带,以防松动。此外对B的同名端不能接错。0 @- n! S: \( k$ ~9 R7 y& _# _
2 @4 d' S/ {/ j O: Q 检修使用触发管的电子镇流器,应重点检查双向触发二极管,此管一般用DB3型,它的双向击穿电压为32±4V。+ G, x& |6 J, S; H# `
# y) g6 i) Q' b" b$ x) s! W: m 二、led节能灯有元件明显损坏的检修
( \3 C* Y+ w( E7 g8 m) v6 A/ a3 y6 V& [/ a% q6 X; o) Z/ b
1.虽不熔断保险、不烧断进线处线路而电阻等有明显损坏的,三极管必损无疑。这首先可能是灯管老化引起的,其次是使用环境差,另外可能是由C1失去容量造成的。对于前二种情况,在更换电阻、三极管时,最好也更换配对的C3、C4小电解。对于后一种,C3、C4不必更换,由于C1工作在高压条件下,务必选用优质耐热电解电容器进行代换。
3 ] a0 {4 _8 e; H4 ?8 V1 N0 e l. g, c- j- ~ L5 K e: Q: u
在熔断保险、烧断进线处线路的情况下,若C1、Q1、Q2完好,则必须逐个对D1~D4进行常规检查和耐压测试。或把D1~D4全部用优质品代换。+ G! V! i0 V: W6 U) W
: C2 \/ d# V4 _0 I4 l9 O0 I* N
C1爆裂,如伴有熔断保险、烧断进线的现象,应将D1~D4、C1全部更换。
2 }: f& k( C& T8 b' Z$ P1 X- U2 {/ K' n: C; x
只有Q2一侧的阻容件、三极管烧坏的,应重点检查C2是否已击穿。
' H# ?9 m) w+ {- Y" ~
8 M( m* y- w5 P9 u4 G 若高频变压器B损坏,可用∮0.32mm高强线在10mm&TImes;6mm&TImes;5mm的高频磁环上绕制,T1、T2各为4圈;T3为8圈(注意头尾)。扼流圈L:灯管功率5~40W,相应为1.5~5.5mH之间。 |
