专业音箱线材科技的实质及重要性
0 e: r/ K% |7 g/ M一、每种单一材料的线材其声音表现都有个性
0 b9 m6 G' m1 I" w材料越纯个性越明显。你可以作一系列简单的实验来证实这个观点的正确性。如您可以随便找几根铜线,铝线和铁线,代替您现有的喇叭线,会轻易地听出它们声音表现的较大区别、这就是得到的第一正确的理性认识;所用材质的不同带来不同的个性声音表现。" E* \3 {$ P1 d' [
二、每种单一材料的线材,芯线越细,股数越多,低音钻肥厚混浊,中高音的解析力及控制力越差!
9 ~! s7 w+ m) g8 h这也可通过一系列小小的实验加以验证。同样通过反向思维可得到另一结论,相同导线横截面积的条件下,单股粗线的解析力及控制力好于多股细线。这是我们可通过简单实验得到第二个认识。
) v3 Y6 J7 I( L. b& L3 E! l% o+ B1 s三、不同材料的线材混合使用会在一定程度上调整音色,改善音质6 K+ g \7 `* m; l
读者可自行按不同的比例适当组合不同材质的线材去试听,会得到一种或几种较好效果的组合,而区各有不同的声音特点。当然最好是使用单股粗线进行组合,这佯声音变化会非常明显。如果组合到恰到好处。其声音比任一种单一成份线材好得多。这就不难理解为什么最好的线材要用不同材质的材料所组成的合金制成。当然合金材料会造成材料晶格的不同变化,这一点只有靠高科技手段才能做到。而且可改变会成复合合金材料的导电特性。超导材料全都是多种单一成份材料的复合体或合金材料吗,这是我们通过实验验证得到的第三个关干线材的正确认识。
" _. `+ q, U) [四、对音质有害的成份哪怕有一点点也会使音质劣化
4 u: q# N" P% b6 g9 U' m* X( t1 Y1 U" s在比较纯的铜线表面股薄薄一层高含铜量和焊锡,其音质立即劣化特别是高音失真显而易听到,从另一角度讲,开发了纯材料的城村正是为了减少对音质有害的成份的残存量,并将其除之务净、有一利亦有一害,这种方法制成的高纯线材的声音个性更加明显而不利于继续提高音质。, R/ N" v, M$ c
五、线材的排布结构对音质有影响: Y6 |4 g0 s, G
如果每根线按图H方式排布,(横断面结构地可以简单地看出,A线与其相邻的几根线都有线间电容存在,而且另外五股线都与其距离很近,这样总的线间电容就较大。线间电容的增大无疑对高频信号的衰减会更明显。甚者会严重影响高音的透明度与整个音域声音的平衡感。造成低音过于肥厚的感觉。美国线圣的水晶系列喇叭线采用如图L的排有规律,很明显地可以看出。每根芯线相邻的线只有二根、其实,线间电容明显的只有A、B两股线,这与图中H的排布规律相比,其线间电容只有H的几分之一,其它分布参数亦有较大改善。无疑L排布会比H排布有更通透的高音表现。7 \4 Q- Z5 c& l) j( L4 p
六、采用高科技手段改变材料的物理结构从而改善线材的音质! ?/ _7 j8 y+ e3 D: j" I
我们所熟知的半导体材料是单晶硅,它是由硅经过单晶化而得到的、普通硅材料不能用于制造晶体管,而单晶硅被广泛用于晶体管及集成电路的制造。可见单晶硅与普通硅材料的导电性能明显不同。现代的高档喇叭线有些已使用了单晶铜材料以改善线材的音质。这类材料构成的线材上面标有方向,正向使用音质得到改善,反向使用声音会较难听,这是由于单晶材料对不同方向的电流导电性能不一样的原因造成的。这一点与半导体材料有相似之处亦有所不同。目前书售线材有一部分标有方向,但很多都不是单晶铜材料而是假冒的。辨别方法是变换方向去试听,方向不同声音差别较大者为真货,没有变化者为假货。 |
