7 k# Z1 m: n( k4 N8 }9 ~
以下是一位从事音响行业网友的个人观点,让我们一起来看下吧:一般演艺厅的音响效果调试分为两个方面,首先是系统,然后是乐队和人声。
1 t. z- \6 G( j/ j! f- J, `
4 R# M B( D, [9 f3 f' n/ r系统调试目的:先创造一个好听的平台5 _ j% x% l9 q' R( G$ ?: _
# z$ }# f' k/ U8 z6 w
抛开有关音箱极性检测,相位校正这类调整步骤,假定这两种已经做好的情况下,我们来进行音色调节。
4 V. W: u2 j; z4 A9 m8 S% x/ Q* g# _
平直的曲线并不代表音色的优美
: [5 Z' v* [# o+ H: Z
c1 w! F, b2 t' M很多朋友喜欢利用频谱仪或者频谱分析软件来进行均衡调节的参照,这种方法直观,但要注意平直的曲线并不代表音色的优美,因为人耳朵的听音曲线并不是平直的,系统的音色调节最终还是要依靠调音师的耳朵。
5 N. y% }6 x; k1 s5 P. U
* ]1 d, N4 I6 p, J& I5 y
7 Q- D+ p. W W( k/ I B9 U
0 \9 E4 A! [( ?* a怎么做?" h* o' w2 W" {9 O- c6 z
0 p7 Q& B# p5 J+ Z& O. x4 d! |6 w' O7 N我一般这样做,首先用一张自己熟悉的CD放音,听听现场的声音和自己的印象中有什么不同。一般来说,在现场扩声和自己印象中都有一些差别。' b1 a p2 k: q6 R0 o
' E- U# L* J4 H. J' R1、音色调节首先从低频开始: c8 t$ D& k% B1 b3 A: O! i" {- r
* e8 m6 W0 E9 ~" |% x' F- f
因为低频的能量比较大,对中高频有一定掩蔽效应。
3 U9 k- j' x) h1 w, j
" h& E6 d6 h) e我对低音音色的处理准则是:先保证干净,再考虑其他。) H% f9 \1 T6 E6 w8 p& }
) D8 G5 Z9 B9 K+ \& p
(1)常见的“嗡嗡”声
% S8 |& u( ^% s7 D
) |4 @' x3 L; t3 X6 V4 @0 D$ v通常大多数场所都会有一些低频的共振声,一般表现为围绕在耳边的“嗡嗡”声,这种声音会严重破坏低频的音质,使低频的声音变得浑浊,不干净,这时候在均衡器上先衰减掉40或50赫兹以下的频段(一般的音乐或乐队表演低频下限做到50赫兹足够了),然后逐个拉下低频断的推杆,拉到某个推杆,“嗡嗡”声减弱或者消失后,保持住这个位置。
( |( R, V+ r, C z; J6 |8 ?6 t
这时,你会发现低频一下子干净了很多。' |' L7 g, t; u3 G
5 }! ]. x5 y3 c" S0 T$ f( S4 F0 m0 K
(2)音色的调整
' u$ ]9 v, [$ y$ `2 R0 t
! v- C @3 d% K9 c4 S在这个基础上,你可以进行一些音色的调整工作,比如要增加低频的丰满度, 你可以适当衰减80赫兹,这样由于减少了,低频中部的能量,低频下部的能量就得到突出,自然感觉丰满一些,要增加一点力度,让低音“爽”一些,可以在50,60赫兹之间做一些衰减,减少低频下部的能量,可以让低音的速度加快,自然声音就变得比较爽。$ s; s. b6 D) |9 g8 z- B
$ ?/ q$ N7 Y" a1 \3 e, i3 h2 K反复进行这样的调整,找到一个平衡点后,一般都可以得到快速而有弹性,同时很干净的低音效果。
5 y8 {$ K1 k. j* |- ?: \% j! a2 D' W) \8 P
