lm386功放通电会产生噪音的原因及解决方法_民用音响_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] lm386功放通电会产生噪音的原因及解决方法
lxzxmyx 发表于 2010-6-10 11:37:31
. T- v; ^1 ?" Z  H$ I/ x( v, a/ E2 b/ y- U. F
  1、功率放大器的噪音有两个:一是电源滤波不良出现的交流声;二是输入屏蔽不良而引进的干扰噪声。
. t9 y6 t  C2 \8 D1 }; z* l, w" E8 @7 f
  2、输入屏蔽不良引起的噪音比较常见,噪音为“沙沙”声,并且受音量电位器控制,鉴别方法是:在输入端用4.7μ电容器对地短接,会消失的。: ]- {2 S/ P6 Y; d% \
: n. P7 ?  O: y8 P% P" g
  3、由电源滤波不良引起的交流干扰声,可以加大滤波电容即可,LM386的输出功率并不大,一般470μ电解就可以了。
/ Q) t# X* Y' `1 R9 }# ?* X' f+ Z2 s* D( L3 R6 {( O
  尽管LM386的应用非常简单,但稍不注意,特别是器件上电、断电瞬间,甚至工作稳定后,一些操作(如插拔音频插头、旋音量调节钮)都会带来的瞬态冲击,在输出喇叭上会产生非常讨厌的噪声。
/ b" w; j: ^& i5 E% D/ N, D/ ?' S8 m( `* A
  1、通过接在1脚、8脚间的电容(1脚接电容+极)来改变增益,断开时增益为20。因此用不到大的增益,电容就不要接了,不光省了成本,还会带来好处--噪音减少,何乐而不为?
. [1 O# r5 `* }! @8 K3 ]4 B, Y9 L7 ~/ C6 q& w4 N
  2、PCB设计时,所有外围元件尽可能靠近LM386;地线尽可能粗一些;输入音频信号通路尽可能平行走线,输出亦如此。这是死理,不用多说了吧。
/ B2 M, J1 m. {( l% O' J! w1 b0 A7 \( q* Q% ~+ Q7 M( B
  3、选好调节音量的电位器。质量太差的不要,否则受害的是耳朵;阻值不要太大,10K最合适,太大也会影响音质,转那么多圈圈,不烦那!
2 E; X1 j7 Y2 h+ d) R. U1 E1 I/ n; q% x& x" R- x; B( ?' K, \9 p
lm386功放通电会产生噪音的原因及处理方法解析4 K# x. Q% C9 _; @$ b# c! G  _
8 S( W) d$ ~  I# O5 ]
  4、尽可能采用双音频输入/输出。好处是:“+”、“-”输出端可以很好地抵消共模信号,故能有效抑制共模噪声。
: y( N) k: r; k+ ^1 m
. U& _8 m9 Z- K. o3 M  5、第7脚(BYPASS)的旁路电容不可少!实际应用时,BYPASS端必须外接一个电解电容到地,起滤除噪声的作用。工作稳定后,该管脚电压值约等于电源电压的一半。增大这个电容的容值,减缓直流基准电压的上升、下降速度,有效抑制噪声。在器件上电、掉电时的噪声就是由该偏置电压的瞬间跳变所致,这个电容可千万别省啊!- e& ?& \4 ~1 B
) Q: u) s: H, u0 A; `( B2 C" K! L+ |  6、减少输出耦合电容。此电容的作用有二:隔直+耦合。隔断直流电压,直流电压过大有可能会损坏喇叭线圈;耦合音频的交流信号。它与扬声器负载构成了一阶高通滤波器。减小该电容值,可使噪声能量冲击的幅度变小、宽度变窄;太低还会使截止频率(fc=1/(2π*RL*Cout))提高。分别测试,发现10uF/4.7uF最为合适,这是我的经验值。
1 j, i+ e2 A: W! n- ?) t$ @, U
9 R2 r9 v; W' B' Q8 Q4 ~  7、电源的处理,也很关键。如果系统中有多组电源,太好了!由于电压不同、负载不同以及并联的去耦电容不同,每组电源的上升、下降时间必有差异。非常可行的方法:将上电、掉电时间短的电源放到+12V处,选择上升相对较慢的电源作为LM386的Vs,但不要低于4V,效果确实非常不错!
7 X4 T* e* M6 t6 X- u2 G, |) P1 `6 l' M. d4 a  s/ E# A. p' Y* i
叶帅 发表于 2010-6-12 15:37:15
点赞了,好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~
