有稳定可靠的设备才能有好的声光视效,对于不少行业人士来说,很多时候对设备的爱护甚至是高过自身的,那在使用设备的过程中又有哪些小细节是需要操作人员去特别关注的呢?以下六点就是行业资深人士所总结的:
$ h' ]6 A5 U! H' t, r0 p* @一、 注意机器的使用条件2 R6 j! s* Q1 [9 O' {( O
一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件,如: 1、环境温度:-10℃-+40℃; 2、相对湿度:50%-80%;3、电源电压:198V—242V;4、电源频率:50Hz—60Hz。具体来说,就是要求: 1、避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面;2、避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈;3、在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。
" X$ i$ G- u( u二、注意机器的使用环境. H5 e0 W* _( x% |5 {6 f
1、避免在灰尘以及震动环境中使用机器。, \2 ]0 v5 A' Q% ^/ C
2、在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。1 g6 D, M# G. S" g. M4 V ~& F
3、 对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。" y' U! N8 k5 m9 s6 Q3 {
三、机器使用中的注意点
# }" i$ m$ w) M7 C1、 在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。
) {) I* m2 V( [1 ^) I2、 严禁带电拔、插信号插头,以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。
4 P) W! u! [4 E; _3 J5 ?- n" w9 L* J3、 机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。, s/ d8 ]; o2 d
四、注意机器的保养% A0 P+ z, N; @9 d
1、不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时要先拔掉电源。
O' H( U8 L4 }" f2、机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。 3、不要在机器上放置重物,以免机器变形。7 w7 g) c, B* m% d+ Z
五、安全使用机器
0 W! t; j1 l. i0 g$ o1、切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。2 p7 O |# x' l6 d9 m( ?% P& j
2、长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。# S8 x* O4 d3 q2 g% B, @3 k0 W
3、勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。; x+ B' e3 ~) a$ L5 ?; T, V0 P4 w
4、更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。
: V9 b, ]" P/ v t; r# B. i2 d5、机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。
3 [5 p( d; N* _6 H6、机器严禁在过载或短路情况下工作。
# h* X! X$ v- @* B+ K" K7 ]8 G, R7、一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能用来连接音响设备。1 p3 N3 N8 l) b. r3 _7 X
8、在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中,一定要确保输出端引线的安全、可靠。
4 U3 J; t7 A; N0 v六、注意电源线的保护
% Y$ J9 K; _; D: x- ]1、要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。4 O+ n( ?( w- H! ~+ t
2、切忌拉、插及强力扭曲电源线。1 Y+ C: u3 W3 W. d8 a9 [0 h8 o
3、从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。 总之,现代音响设备属于高新技术产品,务必精心保养,安全使用,正确操作,以获得美的享受,而避免意外的损失。 |
