电动车控制器说明及电动车控制器接线图 0 W9 C! ^3 H# R& P2 x$ R3 Y
现如今,越来越多的消费者在电动车配件出现问题时会选择自己排查故障,需要更换零部件时选择自己购买自己更换。一般的小部件倒是问题不大,但对于有着“电动车大脑”之称的电动车控制器来说,就不能如此草率了。 在自己购买并更换电动车控制器之前,建议大家可以自己在网上对控制器稍作了解,然后选择购买一个出众的品牌,会减少很多不必要的麻烦。现在有些品牌是有“自学习” 功能的,特别适合于不太熟悉电动车零部件操作的普通消费者,高标控制器就是其中典型代表。 作为电动车控制器第一大品牌,高标科技只生产优质高端的产品,通过不断的技术革新和产品创新,为消费者提供最为方便实用的电动车控制器产品。为了方便消费者自行更换控制器、方便维修人员快速维修,高标科技创新推出“自学 电动车控制器接线图 电动车控制器说明及电动车控制器接线图 习系统”。 高标科技在其官网高标商城上,对他们的自学习做出了详细的说明: 1、在用脚踏撑把撑起整车后,连接好控制器将学习线对插再打开电门锁,这时就会进入自学习了。当转动正常后,如果发现电机运行的方向相反,就调一下调速转把,就能够改变电机运行方向,然后再拔开学习线就行了。 2、拨动/轻触三速切换方法(出厂默认拨动型三速):捏住刹把并将调速转把转到底再打开电门锁1秒(整车带DC转换器高电平刹车会达2秒左右)后,在4秒内快速转动调速转把到底4次,最后一次保持在调速转把转到底状态1秒后放开转速转把即可切换到轻触型三速,重复以上操作方法可切换到拨动型三速。 3、巡航切换(出厂默认没有巡航):捏住刹把并将调速转把转到底再打开电门锁1秒(整车带DC转换器高电平刹车会达2秒左右)后,在3秒内快速转动调速转把到底3次,最后一次保持在调速转把转到底状态1秒后放开转刹把即可切换到有8秒自动巡航功能,重复以上方法操作可取消8秒巡航功能。 4、电源正负极严禁接反。 篇二 : 电动车控制器接线图 电动车控制器接线图
2 ^1 D) S& s" Z. Z( O( V. w2 J 电动车控制器接线说明, L, V- l: O2 [# u, j
1. 电源输入. t7 ]% m' m8 ~3 T" |5 v
粗红色线为电源正端 黑色线为电源负端 细橙色线为电门锁7 d- y1 G8 z" r) U: m3 i& J- W& Y
2. 电机相位(u、v、w输出)
R! s X% p+ U粗黄色线为U 粗绿色线为V 粗蓝色线为W9 L! c& K. E( W- f( x J V8 X
3. 转把信号输入: _. H4 D" X7 |2 A9 u- g% C6 q
细红色线为+5V电源 细绿色为手柄信号输入 细黑色线为接地线: p: G+ f, X( r+ ]& `
4. 电机霍耳(A、B、C输入)
" q& B# z! N% V+ B) q- q+ X5 G3 J G* C细红色线为+5V电源 细黑色线为接地线* x1 I" j5 P% e- K( n
细黄色线为 A 细绿色线为 B 细蓝色线为 C" S- p- v4 z9 u) \
5. 刹车(柔性EABS+机械刹)
: W6 C3 J. P9 K2 |0 ]细黄色线为柔性EABS; 细蓝色线为机械刹(高电平刹车:+12V)
: D/ f3 ]5 J1 d, a' [7 v细黑色线为接地线(低电平刹车): o2 w9 x8 k- m$ m; ^5 L
6. 传感器
3 ^6 }" _7 c+ j细红色线为+5V电源 细黑色线为接地线 细绿色线为传感器信号输入$ K- k% N- u+ u: h) K
7. 仪表(转速):细紫色线
7 t/ A" r p2 a- @% P8. 巡航:细棕色线
+ d' d9 G) M' X9 ]& i8 B9. 限速:细灰色线
" E6 M2 V1 j+ n5 E0 u, v/ j% T2 d+ s8 ?10.自动识别开关线:细黄色线
+ L4 o6 b% G& f2 A$ r
- r- i3 {0 u% [. r4 ?- d" H# SPIC16F72智能型无刷电动车控制器使用方法和注意事项2 w- M5 t; }9 E L
1、在接线前先切断电源,按接线图所示连接各根导线;& R! f# X6 C2 O9 G' c" Y( w
2、该控制器应安装在通风、防水、防震部位。% \" v/ D! e0 H0 u
3、控制器限速控制插头应放置容易操作的地方。
& U9 F. ]9 x! n" Q# h/ ?4、控制器接插件应接插到位,禁止将控制器电源正负极反接(即严禁粗红、细橙和粗黑;细红和细黑接反)。3 \1 G2 z7 ]5 [: Z8 M
5、电机模式自动识别:正确接好电动车控制器的电源、转把、刹把等线束,,将电机识别模式开关线(细黄)短接,打开电门锁,使电机进入自动识别状态,若电机反转则按一下刹车即可使电机正向转动,在控制器识别电机模式10秒后将电机识别模式开关线(细黄)直接断开即可完成电机模式自动识别。" K$ A3 v8 }, \$ w
6、1+1助力方向调整:在通电状态,将调速电阻从最大值调到最小值,再回到原始状态后,可将1+1助力的方向从正向模式切换到反向模式,再调整一次可从反向模式切换到正向模式,并将最终的模式存入单片机。 |
