何为视频会议系统及其工作原理?_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[器材] 何为视频会议系统及其工作原理?
429003 发表于 2005-11-18 04:14:00
一、什么是远程视频会议系统?2 I+ v* V! o& J$ z: C/ @
& J8 C$ r) k' V1 `" {  设想一个题目:一个跨国团体其总部在美国,其分部门别在欧洲、亚洲、非洲。某一天总部通知要开一个团体高层会议,各大洲的老总们就要匆匆收拾行囊,花一大笔钱,在飞机上坐14-24小时去开只有一到两天的会。换来的是满身的疲惫及工作效率的低下。; V  e- V$ J. P; l! U9 [
! N6 U. r* n0 N% \, f$ e3 F. s1 C3 N
  再如在海内,国务院要召开一个全国会议表彰提高前辈;或者北京大学教授要给全国各分校学生授课;或者现代化战役要求戎行需要即时了解战场情况;或者天坛病院专家要给远在海南的垂危病人指导手术;再或者政府、戎行布置抗洪抢险紧急事宜等等……
- b' v7 g( ?9 t! r1 E: L  O/ ^. Y2 ~/ c
视频会议效果图$ m# h8 U$ s9 u0 M  `$ G
% L8 e" V, l$ X, c9 t图一 视频会议效果图
1 v4 B& q+ l& h5 f3 p2 s1 u
+ G! d6 Q1 K: w2 F) ?2 Z7 Y. F8 u# @  `  j  u
  ?& _% Z# F9 G- I1 m/ k, f9 Y% Z% ^3 B& x' G* l
  如何快速、高效、经济地解决这些题目?
& p& a4 U3 [0 V6 b  e5 o$ k
5 t8 \6 M: ^& A- C  谜底是使用视频会议。需要开会的每个会场安装一套视频会议终端,接上电视机、摄像头、麦克风等附件,再接入相应的宽带网络如IP,ISDN,E1/T1等,即可实现视频、音频、数据的实时传送,从而让我们真正实现海角共一室的梦想。跟着现代视频压缩技术,尤其是宽带网络的日益完善和发展,实时视频通信已成为宽带网络中除电视、数据之外的第三大服务内容。7 C$ f( K8 T/ e' s& S' ?
2 U* l$ _4 O* G/ g
  假如有这么一套视频会议系统,那么欧洲的老板只需坐在其办公室即可同各大洲的他的下属们面临面地商讨公司业务;党中心国务院的会议精神可以通过网络直接传到各县、乡、镇,任一乡镇的会场图像亦可实时传给中心;北大各分校学生可即时向北大授课的教授提问;如《DA师》中的戎行渡海画面可以在指挥中央实时展现;各行业远程诊断、远程指挥、远程抉择等都能成为现实。
) I2 X6 k) P6 T/ Z& `" Z2 B- w* C. H( W$ ?- e( S
  这种不受地域限制、建立在宽带网络基础上的双向、多点、实时的视音频交互系统就称为远程视频会议系统。! H9 `  P- p- d  U# J
9 [! Y& N# w, T- g. a
二、 采用远程视频会议系统的上风
" n4 n1 U9 m, E( s4 Q, W# n, R" g1 |5 \' N1 M) c1 U4 r% ]2 y
(一) 节约会议的经费、时间
8 E. j+ l5 e6 e5 g8 @4 A·在我国,召开一次全国32个省市自治区的电视会议,用度仅为5万元。相同规模的会议若在宾馆召开,会议用度将高达100万元。
* E% L2 {, H8 z% q4 N% D·据统计,日本、美国之间开通1小时的国际电视会议,双方总资费不超过50万日元,并能答应10多人直接参会,通过数据流、投影等可以让所有员工旁听。但50万日元远远不能支付1个人的出差用度。
+ v5 n* K3 N% E# k1 |8 F·据相关资料,各级治理机构的工作职员每年参加会议的时间约占全部工作时间的30%以上;每年用于公务出差的用度高达300亿元,而每次开会或会面中约有80%的时间需花费在路途中。2 P) m. j  B7 p
4 g1 }, d1 ^3 i  H/ ?(二) 进步开会的效率
2 g2 ]0 k6 E# [( D6 W3 u·因为召开电视会议的用度大致与开会的时间成正比,可促使与会代表节省时间,进步效率。
, l, z, e. E8 r; U( \- O; F! e·因为参加会议的职员就在本地,和会议有关的材料、文件、什物都在身边,可以充分利便地交流。
$ I9 f$ s  ]1 b0 D) x) D; {
+ c0 E( V& v- E, M  {(三) 适应某些特殊情况% O4 I2 \8 G; S  Q
·对于某些交通状况不好,特别是地处山区、边疆的城市,视频会议将带来极大的利便。/ X0 W+ m5 y3 z  M
·在一些紧急场合,如救灾、防汛,战地会议等,可以用视频会议系统及时了解或发布紧急情况和决议计划,收效则难以用金钱来衡量。
2 \" C4 F  x* M+ U9 Z+ r7 k3 t. s0 ]5 i
(四) 增加参会职员
, j& v, q( z+ k·视频会议可当作高质量的可视电话,连线两方诉说心情,也可多人多点参加形成会议。
# x1 s3 Q5 N& Q& w4 C$ t; D9 n·同时,视频会议系统具有投影、VGA端口以及数据流功能可以随时增加会议代表甚至召开全体会议。总部决议计划可即时传达到所有员工。
 楼主| 429003 发表于 2005-11-18 07:02:00
三、视频会议的实现方式! V$ s! B* L7 ^+ W, _; e8 T3 d
+ I8 o7 J+ ?- W0 J( f; I- T/ p
  当前,视频会议的实现方式有三种:(1)广电系统(电视台)常用的电视直播式视频会议;(2)MPEG1、MPEG2压缩格局VOD视频传输式视频会议系统;(3)ITU(国际电信同盟)提出的基于H.261/H.263视频压缩格局的H.320/H.323规范的视频会议系统。
. \! q2 F1 J6 t4 y* P* F, T9 d2 `6 N: h0 X: h6 C# @% Z
  我们需要什么样的视频会议系统呢?首先是价格适度,能为大多数行业用户承受及使用的视频会议系统才是真正意义上的视频会议系统。其次是技术上的指标:实现高质量图像/声音传输但带宽越低越好;双向交互、需要支持长时间开机工作(低功耗);操纵简朴,无需专业知识,操纵失误也无损坏;应无操纵系统,不怕病毒攻击、不怕突发性断电、应具备多种网络接口(ISDN,IP,V.35,E1/T1)、具有自适应功能,完全智能化、不乱可靠,返修率低等等。) z8 E3 S9 Y% W: Z# r
5 J; P# B7 }7 X2 d  那么以上三种实现方式哪一种才是真正意义上的视频会议系统呢?让我们来分析一下:+ C: I* n5 P8 P" W- {+ n! F5 u
7 e: W$ n8 [& C0 ^3 d0 F  (1) 电视台电视直播式视频会议。此方式需要租用专用的卫星通道,传输方式为单向转输,若要双向则必需租用两个信道。租用卫星的用度非常昂贵,时间越长,用度越高。另外会议方式需要专业技术职员,还必需通过复杂的审批手续。因此这种会议方式只能供一些特种行业单位如中心电视台使用。# `; C5 H/ i5 p! w
% `( T0 _% V5 J5 q1 o" g/ K  (2) MPEG1、MPEG2压缩格局的视频会议系统。因为MPEG1的传输需要1.5M的带宽,MPEG2需要3M的带宽,且图像质量将随网络传输间隔急剧下降,通常只能用于本地的高速网段上。试想要实现文章开头的视频会议,则需欧美、欧亚、欧非之间建立几条高达几M带宽单纯用于视频会议的网络,这是不可想象的。即使是海内亦只有电信局这些具有自己网络资源的职能部分才能建立这种基于高带宽的专用的视频会议系统。而且跟着IP网络的普及,这种高度铺张带宽资源的工作模式势必走向淘汰。4 [, K2 f+ k( o6 x) \
# B5 q; Y* p3 Q' ~
  (3) 基于ITU(国际电信同盟)H.320、H.323系列尺度以及MPEG4压缩格局的视频会议系统的泛起才使高贵的视频会议进入商用领域。但是因为MPEG4尺度定立很晚,各家先行开发的MPEG4尺度并不十分同一,这就造成了MPEG4尺度的视频会议系统先天兼容性不足。现阶段市场上技术成熟并占真正主导地位的是基于H.320/H.323尺度的视频会议系统。这种实施价格平易近人,网络要求不高(通常仅需要共享数据广域网或使用ISDN甚至使用Internet),技术已经成熟的视频会议系统才我们真正意义上的视频会议系统。H.323是指基于IP方式进行传输的视频会议;H.320是以IP以外的其它网络方式进行传输的视频会议,通常有ISDN,DDN,帧中继,ATM等等。以业界高端视频会议终端出产厂商挪威泰德视讯公司(TANDBERG)H.323/H.320视频会议终端T6000型为例,其工作带宽为64kbps-3Mbps,实际应用中建议使用384kbps-768kbps就可达到VCD级的传输效果(iCIF模式,352x576分辨率,50场/秒,PAL制)。在H.323协议(IP)环境中视频会议系统可与其他业务如IP语音,IP数据共享带宽,从而可以让用户将已有的宽带广域数据网改造为视频、音频、数据三网合一的综合性平台,从而更充分地利用已有网络的网络资源。
# B  t. J' d9 H3 `  \1 M0 P/ t6 y3 w% Y. D$ t5 I! _/ z
四、视频会议系统的组成
, t5 W* t' S7 v+ [8 g' \: t+ B" c; y" B# h2 t
) ]& n' v6 o3 Q5 Z$ T
3 U! r. i+ t; q" u
- `8 I8 w) X( D6 J$ L, V# F
4 y% N2 J9 C  K图二:视频会议系统的组成  h) G% ~: M! K
  j6 i- G" J/ _( G) q3 o! j+ K9 v / X; j+ z+ m6 ~0 Z' }  @
  会议系统的组成非常简朴,每个会场安放一台视频会议终端,终端接上电视机作为回显设备、接上网络作为传输媒介就可以了。一台终端通常有一台核心编解码器、一个摄像头,一个全向麦克风以及一个遥控器。核心编解码将摄像头和麦克风输入的图像及声音编码通过网络传走,同时将网络传来的数据解码后将图像和声音还原到电视机和音响上,即实现了与远真个实时交互。终端通过呼唤IP地址或ISDN号码进行连接(专线无需拨号)。但在有三点会场就必需采用MCU(视频会议多点控制单元)进行治理。: I) B  V% E( R
- }: K, ?* z1 d  P1 f4 [  同电话交换机相似,MCU(多点控制单元)的作用就是在视频会议三点以上时,决定将哪一路(或哪四路合并成一个)图像作为主图像广播出去,以供其他会场点收看。所有会场的声音是实时同步混合传输的。在具有MCU的会议系统里,所有终真个音视频数据均实时传到MCU供选择广播。MCU的数据流量较大,通常接于网络的中央交换机上,控制职员通过笔记本电脑调用MCU治理界面在会场进行远程治理。呼唤方式可以由控制职员由MCU呼唤各个终端,亦可由各终端呼唤控设置好的会议号。
# N9 K/ _* X$ X4 ^/ a; }! U3 x% `3 h4 J6 n
% k/ g, L& ~" n/ l: B$ m6 J* [- f
  n7 G, \4 K7 e$ I. B图三:视频会议系统终端构成
) i5 i' y) i. [' V! _
1 [! d3 F! V. c- b% U6 Y$ v- |3 e; O; o3 M6 u9 O3 X
  假如客户规划的视频会议系统网络比较大,在MCU下面还可建立另外视频会议网,两个网的MCU实现视音频交换,此种方法叫MCU的级连。好比,中心到各省的视频会议网络带宽为2M,省上自己亦有自己的视频会议系统。中心开会用自己的MCU,省上开会用省上的MCU,需要上传下达时,将MCU级连起来就可以了。级连的好处一是治理上不会混乱;二是到中心的带宽亦不答应省下面几十点的数据全挤到这上面来。
3 b1 c( K8 A7 \7 \7 B
4 j( D% X& e" q1 k: j五、视频会议系统终真个工作原理( S; T2 f+ d7 O6 ]0 |8 S
. ?- `7 i# Q9 w, P0 b1 X  i0 |
8 Z. q( X! o' U, Y
0 x5 _, R6 g5 G( ]% [" y3 r. w  S% t% {% X$ k9 w2 c: m" d; b
图四:视频会议终真个工作原理
. b3 i  T  M4 `# v% S8 d6 ^* Z! O! c. ?' L$ B1 i+ t
0 W9 l* b$ _0 E7 Q% C! L$ z) G
  如图所示:视频会议终端将输入进来的视频使用H.261、H.263或H.264协议、音频使用G.711、G.722或G.728、数据、控制信令进行单独编码,然后将编码后的数据进行“复用”打包后形成遵循网络协议的数据包,通过网络接口传到MCU供选择广播。从MCU传来的其他会场的数据包通过“解复用”,分别还原成视频、音频以及数据及控制信令分别相应的输出设备上回显或执行。
$ [: {- ]4 [& s! S" u; w1 ^
8 u- Q# }% F: ~0 }; H0 i& ~  在这原理图中有两处要夸大的地方:一是音频数据量(小于即是64K)远远小于视频的数据量,编码的时延也比视频时间短。因此在早期的视频会议系统中常常会泛起听到声音后良久才看到人嘴动的情况。业界术语叫唇音同步。现在的视频会议着名品牌都在音频编码后加入一定的时延,唇音同步题目已完全解决。二、在传输的信息里面,优先级的排列顺序为:音频->视频->控制信令->数据。由于会议以说话为主,在网络拥塞时,画面可能会有马塞克,但会议的声音必定首先保证是连贯和清楚的。' f3 h1 N; w. V
; e( H! o- g& j6 K+ b) Z* F
  另外,ITU已经在2003年中期宣布了H.264视频编码协议。采用该协议,384kbps下传输的视音频质量相称于H.263视频编码协议768kbps带宽下的质量与效果。H.264协议是视频会议发展的一个分水岭,视频会议终端及MCU是否支持H.264这种最新的视频编码协议,成为该视频会议品牌是否具有生命力和研发能力的一个标志。# @  x& d9 F+ I3 r4 q# G
: o3 J0 ]! T; E$ h. h" I! E" c六、视频会议系统产品的发展历程. `8 z$ g9 L8 Z  t! ?
* R7 Z( ]) D8 a8 ]9 a  视频会议系统设备(包括终端及MCU两部份)的发展分为三代,现阶段恰是第二代产品逐渐退出历史舞台,第三代产品确立其主导地位的时候。7 Y2 f% Q  ~4 o) O, Q, ?
3 e: k* y/ I, K: U(一)第一代视频会议产品具有以下特征:' q0 K( G4 z: y& p6 E9 S6 u
5 v* X  l* l& R  1. 工控机平台插功能卡,结构复杂,不乱性差。" O/ n8 n5 K$ n' O
2. 处理能力弱,只能在2M速率实现较好的图像传输质量。图像随带宽减少下降得非常快。
4 P/ N$ F3 G# X8 e3. 价格昂贵。' z6 v4 ~, H: U
4. 只能在高速带宽上使用,运营本钱高。
8 g9 |, v5 Y( M' ^3 D5. 硬件故障率较高。
3 Y+ i8 b0 r; _4 p3 h3 R* U/ d6. 维护复杂,需专业维护职员。
, d- u$ D" E! v. h" [1 Y- k- w& `3 Y7. 主要用户为政府部分,用户面窄。5 D9 M4 w" [* u' n9 Y
" d) k; K6 U+ c* L3 Q
(二)跟着计算机的兴起,高速运行的计算机逐渐取代了工控机,于是计算机插卡式视频会议产品日益强大,逐渐据有整个视频会议市场。第二代视频会议产品的特征有:4 o% E6 D4 w6 c5 F9 o6 {
- v: s* P! f7 l& a- H0 B
  1. PC机插卡结构。板卡从第一代产品的10块左右减至3-4块,硬件故障低于第一代产品。7 |( u8 d' @& {5 x1 [: B7 z) V
2. 应用程序建立在Windows平台上,软件故障率高。包括软硬件故障的总体故障率高于第一代产品。
3 u# E+ Y+ D+ ]( G  H3. 本钱降。价格低于第一代产品。
+ Q5 x- f  q7 Y: G6 f6 f( ?4. 在低速带宽上图像质量优于第一代产品。
8 ?' ]8 n4 m3 `1 C5. 维护复杂,需具备专业计算机和通信知识。! g- T" v' [3 y# F6 ~0 p# @
6. 设备工作状态极不不乱,一旦泛起故障,常常需要重新安装软件,甚至重新安装Windows操纵系统。
 楼主| 429003 发表于 2005-11-18 15:09:00
(三)因为计算机操纵系统本身就不不乱以及轻易遭受计算机病毒、发烧量大、停电易造成系统崩溃等因素以及使用者必需首先认识计算机然后再认识视频会议系统等系列题目,使第二代产品先天不足。于是乎,无操纵系统,低功耗,高度不乱、高度安全、操纵治理极其利便的信息家电式视频会议终端应运而生。# s- ^" r+ v6 A1 k' W
7 C6 t4 z8 N: F+ J- [
七、视频会议产品常见的品牌/ U+ M9 c0 X+ B" G
1 c: R* `, \* @视频会议系统常见的品牌有:* O7 P% N. ], T5 e* j+ w; j
9 ?) k; ^. ~+ P7 ?6 y5 o2 A
(一)视频会议终端:: B/ E& W4 d/ ~
! I& ?, [, {7 e: _- Y(1)TANDBERG产地挪威,该品牌为视频会议业界的高端产品。该品牌全系列均属第三代产品,具有多项视频会议的首创技术,最高功耗只有65W,最高带宽3M,是美国国防部、加拿大国防部、联合国教科文组织、欧洲多个国家王室及大型跨国团体选用的品牌。现在全球市场据有量第一位(依据2002年第3季度资料)。
  D2 I& y! @( G0 D3 z) d' C8 j! G# J  ^& L+ L
(2)POLYCOM产地美国,视频会议界的元老品牌,主要致力于中低端市场,大部门产品为第三代产品,但没有完玉成系列转化。直至2002年第3季度被TANDBERG超过以前,市场据有量为全球第一位
! J2 O, h* W( i" g% p8 l  M' b& h( P4 z' b4 d8 Z
(3)SONY产地日本。SONY是全球电子产品数一数二的着名品牌,前两年才开始进入视频会议终端市场。凭借其雄厚的技术实力以及完善的销售渠道,很快就成为全球视频会议市场据有量第三位(依据2002年第3季度资料)。
4 m6 ?" [8 d2 o) L* S
2 R1 v6 c( S$ \0 ~1 C2 M  其他常见品牌有:
( Y' Q  t& o  a# u& r1 g1 k(4)PictureTel,第二代产品的老大哥,目前已被Polycom公司收购;
. c  w: {! M* o+ k" R(5)Vcon,以色列产品,大多数产品为第二代产品;
; k1 W" V5 T3 `. K0 c; [" }) d' B(6)Vtel,以色列产品,大多数为计算机插卡式产品;
* B9 B  T" c4 b8 K8 X(7)NEC,日本产品,海内见得比较少;8 Y# Y; H$ W5 g6 O, k/ w$ j. ]5 x3 c
(8)复兴,海内产品;$ c5 D! s( L, i% ]3 B
(9)华为,海内产品。0 R- Y. }$ x) P, G6 f
; O: r/ ?, T7 ?(二)MCU:5 _. U6 w# B5 L$ E
6 i* i) g# C$ B3 o' V0 U8 P8 M  (1)Accord MCU 8 R  o  g7 T. z! Y( R
该MCU号称为电信级的MCU,体积较大,机能也相称不乱,但其价格亦是其他普通MCU的几倍。“好,但价格昂贵”是大多数客户对之的评价,贸易用户选用该产品的未几。Accord MCU目前已被Polycom公司收购。
% _1 F; W: L; }$ K5 i& i" v
! C1 D6 Z/ f# M1 P. w  (2)RADVision MCU ' x4 _0 i. l! j
0 j, m2 H3 \- e
  RADvision MCU为第三代产品,以色列产品。其如图所示之ViaIP 400型产品可支持最多400个128k带宽下的视频会议终端,是国外着名品牌中价格比最高的一款产品。在实际项目中运行也相称不乱。
  c1 U) g3 h. m4 o% T8 [0 }  P$ q3 l, U6 y8 `5 ]; w7 y
  (3)TANDBERG MCU , b1 a" h+ f  U! ]/ g
) G. Y  ~0 Z- a+ W, X8 _0 ]
  TANDBERG终端内置软件式MCU可支持4-10个终端,今年又推出了专用的MCU。只有两个型号,接入量分别为8视频+8音频和16视频+16音频。TANDBERG MCU实现了TANDBERG全系列产品配套的题目,提供了TANBERG视频会议的解决方案。但其容量太小,超过16点的大容量MCU预计2004年年初投放市场。$ M# A: `) l# g) e
$ v) s& l8 [) q3 A/ y  W  (4)Ezinia MCU! w$ _0 U/ m3 I8 I5 K0 [0 p
Ezinia是第二代产品时代中曾经灿烂过的一款经典的品牌。因为第二代产品趋于没落,其仍旧基于计算机构架的设计,让客户担心其某一天会被业界淘汰而售后服务得不到保证,因此在实际工程中越来越少地将之考虑到选型之列。其技术部分已被TANDBERG公司收购开发自己的MCU。
% @- ~# b7 n  ?% y) z  u7 `# V# L/ y/ t) o2 L: W# \- E2 k
  (5)鼎视通MCU
; Y) `  u! T% C* Y$ H中国北京鼎视通公司出产的MCU是目前海内对视频会议各种提高前辈技术支持得最多的一个MCU品牌。其1U尺度单位的设备,在全球专业MCU厂商中首家支持TANDBERG的双路动态视频技术以及远程遥控摄像头功能。其首创的图形化控制界面亦让操纵变得非常直观。固然其产品还有这儿或那儿的不足,但个人以为其不失为全球视频会议MCU中性价比最高的一款产品。3 z7 O1 B6 L5 t
1 {) ?$ s& U/ l
  (6)天地阳光MCU+ E* Y, R3 G- h( B" V) K. a
天地阳光公司为近几年景立,在短短的时间内即开发出了自己的专业MCU产品,并在市场中投入实际应用。可能是其出发点比较高吧。这款产品至今我没看到过样品,所以无法过多先容。
  \# b; L* m8 P& @7 M; q9 T% C; \/ g$ U, A9 q% j/ @" g6 \7 b
  (7)中太MCU
0 d. X$ t' b8 P, Y中太公司本为出产MPEG2、MPEG4视频会议终真个厂商,其研发的MCU支持H323协议。但其支持的功能不是很完善,仅仅作为客户的一个参考选项吧。
舒美妹 发表于 2005-11-19 06:16:00
欣赏了,谢谢楼主发布,好文章,收藏了啊
