中国hifi音响系统声学标准与测试
$ V0 M, D b$ @! ^$ I(一).剧院、体育场馆常用的声学标准和规范; B/ \! g1 \0 B6 X6 k3 K" ?8 E+ O
厅堂扩声特性标准早在1985年前后就已经形成,如:厅堂扩声特性测量方法〔GB 4959-85〕;厅堂扩声系统声学特性指标〔GYJ25-86〕等,后经不断修改目前常用的标准有:! [8 Y. k! j1 T+ y1 F
1.厅堂扩声特性测量方法 GB 4959-95/ K4 P* n/ ?0 _: r; o
2.扩声系统设备互联的优选配接值 GB/T 14197-93
$ I: _# V. Q) V8 i$ D 3.厅堂混响时间测量规范 GBJ 76-84
7 c* [& l* X$ Z4 K8 d 4.客观评价厅堂语言可懂度的 "RASTI" GB/T 14476-93' K: a$ C3 t0 e$ R
5.模拟节目信号 GB 6278-86( a6 q# t) f4 Y4 p, V( }& c: H
6.厅堂扩声系统设计规范 GB 50371-2006
s/ f7 B" w3 K, x; i* h 7.剧场建筑设计规范 JGJ 57-2000/J67-2001
* h T' K L- T) x( |: v 8.体育馆声学设计及测量规程 JGJ/T 131-2000+ d& \$ V) Z# R' D; ^8 o5 [ ? `
9.体育建筑设计规范 JGJ 31-2003/J265-2003 《 GB- 国家标准; JGJ- 行业标准》0 _$ B" V+ T# }( D% b9 L
在国家标准中凡带有强制性的规定,如有关安全的内容等必须严格执行外,其它更多的条款是推荐使用的内容。: a( T) U8 S( M$ J* ]& @
国内在做室内外扩声设计时,就"扩声系统声学特性指标"常常要遵循相应的国家标准或规范。工程业主方在工程招标时,对"扩声系统声学特性指标"亦有明确的要求。
( y' \& m" _, G2 s0 W( A& J 体育场声学特性目前国内尚无成文的规范可循。近来世界足联(FIFA)和德国足协(DFB)的有关资料表明,对体育场观众席扩声最大声压级的要求为105dB左右。
: N6 [2 _, a1 n3 C3 O8 {" } 2008北京奥运会对新建或改建体育场馆主扩声系统的声学特性指标要求:1 h4 q9 _. D/ t' u; G: Y
声压级: 正常使用 95dB; 最大声压级(紧急广播) 106dB。8 r- s1 c, ~0 E
传输频率特性:语言使用 100Hz~ 5KHz ±5dB;
9 e( u8 }/ F& g2 k1 ^6 G 音乐使用 100Hz~15KHz ±5dB。
( F! H* E7 T5 ~; P J+ U9 A8 t1 O 语言清晰度: 快速语言传递指数 RASTI ≥ 0.5。 5 P: C1 q, K& D: H8 P
(二). 扩声系统音质控制和系统调试
w5 j ^- J# u' P2 s 1.加深对扩声声场'时域'内容的认识1 ]+ ^1 Y6 B) _# s' A. r8 O
谈到扩声声场人们会立刻想到扩声声学特性的一些基本参数如:最大声压级、传输频率特性、传声增益和声场不均匀度等。这些特性参数在"总体"上用来衡量观众厅扩声特性(或音响效果)是重要的,但不是充分的。这里我们暂且把它称作"常规参数"或"常规控制"。& n6 }0 o# }7 ?
就观众厅扩声,我们可以把观众厅内同时工作的扩声音箱看成是"多点声源"。由于它们安装在空间中的几何位置的不同,在扩声时它们到达观众座席的时间就会不同,即有时差。时差带来扩声相位的变化形成典型的声干涉,出现梳状滤波效应。扩声声场声干涉的存在,会影响到扩声的语言清晰度和音乐的明晰度,有损于扩声重放的音质效果。所产生的梳状滤波效应在聆听重放的节目内容,会有明显的"挤压"感特别是高音域部分。这里我们暂且把扩声中形成的"声干涉"和"梳状滤波效应"称作"细化参数"或"细化控制"。
5 P2 Z9 o3 U s( `, g 2.常规1/3倍频程实时频谱分析仪检测的局限性
1 Y% u3 g$ `0 C; k# A( |7 o6 m" E 扩声系统"常规参数"或"常规控制"通常是采用1/3倍频程实时频谱分析仪进行检测。而使用"1/3倍频程"来检测"细化参数"或"细化控制"由于它的精度不够高,会掩盖或难以发现相位差和梳状滤波效应的存在。依据1/3倍频程实时频谱分析仪进行检测之后,通常也是采用1/3倍频程图示均衡器来调整或补偿幅频响应曲线,亦即对幅频响应曲线中的谷值部分进行提升而峰值部分进行衰减,尽量将幅频响应"拉平"。但有时通过这样的调整或补偿之后,往往听感效果反而不好。是因为这样的"幅频均衡"根本不能反映和解决相位差和梳状滤波效应所带来的音质问题,对于掩盖着的相位差和梳状滤波效应的存在采用这样的"调整或补偿"会使系统调试走入误区。
+ }: }, k0 y6 t 3.采用SIM系统检测仪调试扩声系统的优越型
+ C# ^& _/ r8 k$ l* F1 g SIM (Source Independent Measurement)可译作'声源独立测量'。7 e' A* ]7 `% K [
SIM基本上是FFT(快速傅立叶变换)实时频谱分析仪,它是由美国人 BOB
1 r8 R' ^: a+ |, S5 x kMcCarthy于1984年研发,经过20多年的不断改进已发展到今天的第三代产品SIM-Ⅲ。SIM-Ⅲ系统的基本特点:0 s" E- ]9 H7 a M) N& f
(1).多通道测试点(通常是三个测试点),即调音台输出点、系统信号处理后输出点和测试传声器所在的声场位置。当接入相应扩展接口(配件)时,可使用多达8-64只不同位置测试传声器同时接入测试系统逐一进行测试工作;
, O( T& Z& u/ T4 n6 P. u (2).可使用任何声频信号如音乐、粉红噪声、正弦波等作为测试信号进行分析,因而它可以提供剧场在演出过程中进行测试与分析工作;4 U9 r% i; t/ E ^( K/ Z
(3).高分辨展示即采用1/24倍频程高精度实时频谱分析,因而它可以准确地发现扩声声场可能存在的梳状滤波效应。
3 l4 r" @3 q5 ^/ h3 V采用SIM-Ⅲ检测系统较之通常的1/3倍频程实时频谱分析仪所进行的扩声系统调试,从检测手段和测试精度上更进了一步,能更有效地"细化"出扩声声场中所存在的相位差、时延和梳状滤波效应等。进而有针对性的对系统进行均衡、延时和增益等方面的优化,可使扩声声场的检测更为全面、精准,声干涉会减至最小。
' `1 a7 C4 N4 Y8 v% C0 y) D5 W0 K0 I 4.主观听音评价的重要性
% c/ r$ N) b% k, t: ~& |3 G 剧院观众厅扩声系统调试后,要按国家标准进行扩声系统声学特性指标的测量。客观物理量测量是必须的,而主观听音评价也是必要的它是对客观测量的重要补充,常常要根据不同节目源的试听来修正系统调试。客观物理量测量和主观听音评价两者是全面考核剧院扩声效果(或品质)的真实体现。 |
