叶帅
发表于 2010-6-11 09:00:04
LED灯具作为一种绿色环保的照明器具,愈来愈广泛地应用于照明、装饰、舞台灯光等领域。由于生产厂商进入门槛低,大都为散件组装,检测设备、手段缺乏、标准不统一,使得市场上LED灯具产品良莠不齐,同时由于竞争激烈,价格战此起彼伏,外观、结构、功能几乎一样的产品,价格差异却有2-3倍,令很多用户一时看不懂。1 w( K. a0 W# B3 V q
3 l& ?% k: ~+ P; r
LED灯具0 g. L! _) }+ D( k Q/ J. R W+ }
“一分钱一分货”,大家都知道便宜没好货,但还是不知价差从何而来。这不光让一般不生产LED发光管的LED灯具经销商辨别起来感到困难,更何况消费者。
3 v m3 i, A: O/ K6 |+ ^ 本文就为大家介绍一下决定LED灯具价格的九大因素。7 W l' [- N% E0 _9 I7 n
① 波长/ S$ @! k9 q7 t z/ E! ~( [9 x; z4 [
波长是决定物体发光颜色的物理量。波长一致的LED发光管,其灯具发出光的颜色一致,即所谓的色纯好。一个灯具由多个LED发光管构成,挑选发光波长一致的LED管,成本就会增高。而放宽要求,大多数用户并不了解灯具的色纯指标下降,当然生产成本也下来了,可以卖更低的价格。另外如要求颜色一致,没有LED分光分色仪是很难对LED发光管进行筛选,购买分光分色仪又会增加生产成本。; n, e5 E. v( Z" i; \; Z- k7 e
② LED芯片
! E: G- r" G" |6 c" s LED的发光体为芯片,不同的芯片,价格差异很大。现在市场上常见的有日本、美国的芯片以及台湾与中国本土厂商的LED芯片。由于日、美的芯片较贵,价格自然高于台湾及大陆的LED芯片,因而其灯具价格较高。至于如何判断采用的是哪类LED芯片,只有厂商如实告知或对其发光管进行观察或检测。4 \$ A# Q: o, t% i
③ 亮度8 R$ W$ [/ U+ `' l, R( E1 r3 v
LED灯具的亮度不同,价格不同。但决定灯具亮度的依然是管芯的质量及功率的大小,从成本来讲,管芯发光效率高,每瓦超过100流明的,功率大于3瓦的其价格明显要高于其他性能规格的。0 h8 U7 S$ ~- f6 U, q
④ 芯片大小
, J8 l! c' K* k! A 芯片的大小以边长表示,大芯片led的品质比小芯片的要好。芯片大,意味着管芯基体大,散热效果好,承受的功率大,可以提供大的光通量。价格同芯片大小成正比。
0 ?/ d, B5 Z+ a# R! G1 M" \$ m ⑤ 漏电电流
8 I) k+ O) Q4 Y$ G" e LED就是发光二极管,二极管具有单向导电性能,但同时也存在反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,管耗大,于是寿命也短,价格自然低。
/ W2 M( A2 A& N2 A! b
% v& J! y; J8 T4 yLED灯具
" A! H* ?, F, w6 ~! f! O ⑥ 抗静电能力
- Y3 ^; ?' m- y6 _$ K0 e; W7 V 抗静电能力就是二极管的反向电压承受能力。如果抗静电能力差,发光管容易击穿损坏。抗静电能力强的LED发光管,寿命长,其灯具质量稳定,因而价格高。通常抗静电大于700v的LED才能用于LED灯饰。
6 M) M+ d' @- m5 L* W ⑦ 寿命
2 U1 C1 t: F4 |3 t3 E 灯具品质的关键是寿命。衡量寿命的指标是光衰到初始亮度的百分之几,并不是不亮的时间。一般工作电流越大,其光衰越快,寿命越短。当然寿命长,价格就高。
4 h4 N7 p# I# F: W" ]0 \" l f ⑧ 发光角度
' d# w3 ]; g7 b1 X 用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。如全漫射角,价格较高。
) X7 T# `: `- Z$ H, t6 X/ ~ ⑨ 胶体
6 O4 W6 R8 ^& j9 e- y9 ? 普通的LED灯具的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯具,应抗紫外线及防火,价格就不便宜。
/ F' a; d! x+ j! i 通过以上分析,我们应该知道LED灯具市场是一个比较混乱的市场。这给LED灯具的普及应用带来了负面影响。在我们明白了决定LED灯具价格的九个方面后,我们应该仔细加以鉴别、比较,购买那些质量稳定、信誉良好的企业的产品,不要购买价格低得离谱的产品。因为天下没有免费的午餐。 |
